Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 29.04.12 10:28
3b hooratta töö- ja korvi kinnituspind
Kas 3b hoorattal on töö- ja korvi kinnituspind tasapinnalised või astmega? Kui astmega, siis kui suure?
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 29.04.12 18:39
Samal tasapinnal on hõõrdepind kui kakorvi kinnituspind, nii 200 3B´l kui ka S2 3B´l
Siim5
Auto: UrS4
postitati 05.06.12 05:39
Hooratas mitmest pingist läbi käinud aga asja ideaalseks ei saa. Momendil on kõige suurem mõõdu erinevus 0,35mm. Kannatab selline asi külge panemist
või on see ikka liiast?
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 05.06.12 08:32
Algselt postitas: Siim5
Mis probleem sel tööpinnal siis on? Kui 0,35mm tööpind viskab väntvõlli suhtes, siis seda on selgelt liiga palju.
11.1@216
316@1mile
1:19.6@auto24ring
Siim5
Auto: UrS4
postitati 05.06.12 14:47
Viga pinkides millele ligi saanud - parajad muuseumieksponaadid (aastast 1965). Ja kuna ise olin kangide taga, ehk ei suutnud ka pingist viimast
võtta. 0,35 on vastastikused äärmused, seega väntvõlli suhtes viskamist tsirka poole võrra.
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
