Lehekülgi: 1 2 3 4 |
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 27.11.12 11:52
Tsitaat: | Algselt postitas: arro
LPR klotsi koht on minu kogemus see, et kui nad soojaks lähevad siis hakkavad ka vilistama, NK seda ei ole nagu täheldanud. |
Mis firma kettad sul on, küsin sellepärast et ühe firma kettaga vilistab, teisega jälle mitte
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 27.11.12 12:06
NK kettad
Dr.Rammstein
postitati 06.12.12 15:26
Täna sai auto endale uued küünlad ning vahetatud said ka vanad räbalad riidest kattega voolikud üleni kummist voolikute vastu.
Launger
Registreerunud 06.12.12
postitati 06.12.12 17:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
ilus, ei näe üldse 19 aastat vana! mu enda katalüsaatorisüsteem on sellega võrreldes ikka väga kivistunud ja rabestunud
Dr.Rammstein
postitati 06.12.12 17:52
Tsitaat: | Algselt postitas: Launger
ilus, ei näe üldse 19 aastat vana! mu enda katalüsaatorisüsteem on sellega võrreldes ikka väga kivistunud ja rabestunud |
Vasakpoolne originaal, parempoolne universaal ning kahtlen selle töös, seega peaks enne järgmist ülevaatust selle originaali vastu välja vahetama,
kuid selleni veel aastajagu aega
Dr.Rammstein
postitati 02.02.13 17:52
Täna oli siis see päev mil sai esimesed piduriklotsid ära vahetatud.
Kuna pole aega olnud Tallinnas shopata siis sai võetud klotsid Viljandist ning ega siin suurt eriti midagi võtta ei ole
Valituks osutus siis firma Remsa.
Klotside vahetuse käigus sai piilutud supordi kaitsekummide alla ning kolvid olid väga ilusad, liuguritele määret ja kokku tagas.
Pildil siis ees on vana ning taga uus.
Dr.Rammstein
postitati 16.02.13 14:46
Täna sai vahetatud õli , sisse läks siis Mobil Super 2000, samuti vahetatud ka õlifilter ning ka uus seib õlipunnile.
Ning kliima juhtplokk sai üle joodetud, nüüd täidab ilusti käske jälle
Dr.Rammstein
postitati 28.03.13 12:48
Ongi keegi sellise firma teenuseid kasutanud nagu "Veevalaja autokeskus"?
Nimelt mõtlesin et võik lasta auto ära poleerida.
Voucheril ilus jutt kirjas
Teenusesse kuulub:
Välipesu (bituumenplekkide eemaldamine, šampoonipesu)
Kere poleerimine ( kolme pastaga poleerimine, kaitsevaha)
Plastiktulede poleerimine
Salongi keemiline puhastus (lae puhastamine, põranda puhastamine, istmete puhastamine, uste sisepinna puhastamine, plastikdetailide puhastamine)
Mootori pesu (õliplekkide eemaldamine, mootori kõikide plastikdetailide tumendamine)
Rattavelgede puhastamine
Rehvide tumendamine
Vaha kandmine klaasidele (vihmavastane efekt)
Töö võtab aega 24 tundi.
Kaasaegsete seadmetega varustatud uus autopesula Veevalaja teeb Teie auto puhtaks ja säravaks.
Tänu mugavale asukohale ja avarale ruumile teeme kõik tööd kokkulepitud tähtajaks.
Aga kui helistasin ja tahtsin täpsustust saada millega mootori puhastus tehaks ning mis pastasid ja vahasid kasutatakse siis ei tulnud sealt mingit
vastust kuna lihtsalt ei osata eesti keelt.
Sama on ka e-mailidega, nendele ei vastata.
Eestis on elu ikka väga mugavaks tehtud teatud inimestele.
postitati 28.03.13 13:48
Teenusesse kuulub:
Rehvide tumendamine
Eestis on elu ikka väga mugavaks tehtud teatud inimestele. |
Mis on hind, küsiks ma selle peale? alla 150eur vist kindlasti mitte? Kas sellest 24h umbes 20h masin kuivab pesemisest, sest muidu ei tule tunnihind
firmale aktsepteeritav.
Dr.Rammstein
postitati 28.03.13 15:29
Just hinnas asi ongi, ilus jutt ja hind 99€
24 tundi läheb aega sellepärast ma arvan et lihtsalt peale kantav vaha on 24 tunnine.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 28.03.13 15:32
24 tundi on sellejaoks, et kasutatakse vaha, mis jäätakse ööseks peale. Enne seda tehakse muud toimingud ning järgmine päev poleeritakse üleliigne
vaha maha.
Tööd on seal varieeruvalt 4 tundi tõesti ning auto seisabki ca 20tundi. Koolis maalrid praktiseerisid seda tehnikat ning sai kõrvalt vaadatud, kui
keretöid samalajal tegin.
Dr.Rammstein
postitati 28.03.13 20:17
Sai siis voucher ära ostetud, katsun tegemise ajastada nii, et saaks enne Mulgimaa kokkutulekut auto särama.
Dr.Rammstein
postitati 11.04.13 15:17
Tänane päev lõppes siis sedasi
Midagi hullu ei ole, lihtsalt täna autot siludes jäi näpualla värvimull esitiival mis tuli üllatusena ja sai siis tiivad maha kakutud ja peotäied
kõntsa kummaltki poolt tiivakaartest eemaldatud ning sai siis seal kaartetaga see elamine läikima lõõdud, kuna ilm sellinne niiske, siis täna midagi
edasi ei teinud
Garaazis vedelevad esitulede reguleerimis mootorid koos nupu ja juhtmetega, sama kehtib ka esimeste udutulede kohta, kuid neil kahjuks klaasid puudu(
puruks ) muidu praegu oleks hea juhtmeid vedada.
Dr.Rammstein
postitati 13.04.13 17:40
Auto sain täna kokku tagasi lapatud ning ühtlasi ka suverattad alla kruvitud.
Dr.Rammstein
postitati 19.04.13 17:36
Täna sai soetatud tagumised punased nurgatuled.
Nüüd tuleb tuhmunud luugituled läikima lüüa
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 20.04.13 00:29
Päris kena tulemus , mis need tuled ka maksta võisid . Ja kas mulle tundub pildilt või on pagasiluuk tsipa nihkes või kõver
tiivaäärega võrreldes (vahe nagu tunduks ebaühtlane). Väga kena auto muidu .
Edit: My bad pildil vb lihtsalt pole luuk riivi löödud asendis ja tundub luugil olev tuli kõrgemal.
Dr.Rammstein
postitati 20.04.13 06:35
Tegelikult on nii, et luugil on uued amordid ja ma ei saanud enam allapoole luuki timmida, teiseltpoolt on veel väärakam, luuki peab ka kahe käega
alla tõmbama
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 20.04.13 08:28
Mul oli ka selline probleem kui amorte vahetasin, kaks erinevat amorti sattus miskipärast, sest ostsin ühe ühest ja teise teisest poest ja luuk ei
läinud ühelt poolt kinni korralikult, aga keerasin vana amordi küljest otsad maha ja panin uue amordi külge, siis läks normaalselt. Mingi väga väike
pikkusevahe oli neil otstel, mis sinna munaka otsa lähevad, sellepärast on väärakas .
RTamm
Registreerunud 25.10.10
Auto: Audi A8 (D3) 3.0TDI Quattro, Audi A4 (B5) 2.8 30v V6; Mercedes Benz 220D W123
postitati 21.04.13 16:28
Kui ma ei eksi ja silm ei peta, siis on tegemist B-osa tulega (reedavad, tunduvalt läbipaistvam klaas ja suured vahed kerepleki ja tule vahel) ja see
ei istugi sinna ideaalselt nagu A-osa tuli. Näha on vägagi suured vahed kere ja tule vahel võrreldes luugil oleva tagatulepaneeliga. B-osa puhul
selline asi muidugi normaalne, tulemus võiks olla isegi hullem.
Punane nurgasuund sobib sinna paremini kui oranz, kuna sul ees ka juba valged suunad pandud .
Dr.Rammstein
postitati 21.04.13 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: unduC4
Täna otsisin siis vanad luugiamordid üles ja keerasin nende otsad uutele külge ja tulemus oli väga super, luuk hoiab ennast nüüd nii, nagu vaja. Tänud
kasutajale unduC4.
Tsitaat: | Algselt postitas: RTamm
Kui ma ei eksi ja silm ei peta, siis on tegemist B-osa tulega |
Nii on, kuna otseselt ma neid punaseid tagatulesid taga ei ajanud, hoidsin vaid foorumil silma peal, siis olen paari tuld ka ennem vaatand aga need
kõik pragulised olnud, antud tuled olid ainult korra eelmisel omanikul autokülge kruvitud ja siis uuesti maha kuna auto läks müüki, sain hea hinnaga
ning olen rahul. Ei hakka Hella toodangut ka uuest peast osta, autol on küll ja küll kohti kus seda raha rohkem vaja oleks
Väike pildike ka Viljandi kogunemiselt.
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 21.04.13 20:56
kasutajale unduC4. |
Palun väga . See viimane pilt väga kena, linkisin ka enda auto teemasse,
kui viitsid äkki saadad originaalsuuruses pildi või lingi hea materjal
desktopile vahelduseks .
Dr.Rammstein
postitati 21.04.13 21:09
Tsitaat: | Kui viitsid äkki saadad originaalsuuruses pildi või lingi hea materjal desktopile vahelduseks . |
Pilt saadetud su profiilis olevale aadressile
unduC4
Auto: Audi 100 C4
postitati 21.04.13 21:14
Pilt saadetud su profiilis olevale aadressile |
Tänud .
Dr.Rammstein
postitati 23.04.13 07:30
Täna sai siis auto sinna Veevalaja autokeskusesse tegmisse viidud, esmamulje kohast ei olnud hea.
Siit tekkis ka küsimus, kui kirjas on kere poleerimine ( kolme pastaga poleerimine, kaitsevaha)
Ning tulemuseks on see et pms ainult läikima löödud ning ka väiksemadki kriimud on alles, kas on õigus nõuda uut poleerimist?
Mida poleerimise all üldsus üldse mõeldakse?
Mõtlen seda, et kui homme järgi lähen ja kriimud alles on, siis on tarbijat kuulutusega eksitatud?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 23.04.13 15:18
Poleerimise käigus kaovad väiksemad kriimud ja värv saab oma esialgse läike + vaha ka veel juurde, seega peaks olema välimusel nagu tehasest
väljaveerenud auto. Sügavatest kriimudest ei pruugi lahti saada, kuid see poleerpasta ja vaha peaks ka need suhteliselt nähtamatuks muutma.
Sa oled ennem ka autot vahatanud ning saad kohe aru, kas on lihtsalt üle vahatatud või ka poleeritud. Muidugi ka värvivaha katab väiksemad kriimud,
kuid poleerimise käigus kaotatakse need üldse ära ning tagasi ei tohiks nad kuidagi tekkida.
Kuskilt peab ju see hinnavahe tulema poleerimisel ja lihtsalt vahatamisel. Igaüks poleerimisega hakkama ei saa, rääkimata siis kriimude
väljapoleerimisest. See protsess on küllaltki aeganõudev ning nõuab kindlat kätt. Vähemalt selline mulje jäi mul maarlipraktikakäigus.
