nella
Registreerunud 12.03.03
Auto: B4 Competition
postitati 03.04.03 12:50
Kas kellelgi teda kuidas ise aretada ABS on/off
Mul idee seoses t'nase tallinna ilmaga aretada endale ABS on/off systeem kas kellelgi ideid voi teada mis on head ja probleemid mis tekkida voiks
/ voivad???
Voi on akki lausa kellelgi ettenaidata kuidas asi tehtud.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 03.04.03 13:00
Tsitaat: | Esialgne postitaja nella
/ voivad???
Voi on akki lausa kellelgi ettenaidata kuidas asi tehtud. |
OT: Mis ime auto see competition siis on, et sellist asja by default ei eksisteeri, isegi minu 90-l see olemas ja kui quattro + diffri lukk, siis
peaks nagu vist igaühel olema.
Absolut
Registreerunud 01.10.02
Auto: Corvette C5 `01
postitati 03.04.03 13:01
mul ka ei ole...
nella
postitati 03.04.03 13:04
enamusel pole nagu ma aru saand
kui autut otsisin siis vist 1 oli
ja see oli ka mingi ime
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 03.04.03 13:05
Minu autol on see nupp tehasepoolt peale installitud, kui nyyd päris aus olla siis ma olen seda ainult yks kord kasutanud ja seda ka selleks, et
veenduda mismoodi auto pidurdab ilma ja koos ABSga.
Kui sul seda nuppu pole siis lihtsam viis väljalylitamiseks on yhe ratta juures tõmba abs-i andur pistikust lahti ja ongi mure murtud s.t. abs enam ei
tööta
Muidugi lugedes tuumamehe postitust, meenub mulle kah, et kui ABS on peal siis on ka see nupp olemas (vähemalt vanema põlvkonna audidel), niiet äkki
sul ABS puudub yldse?
nella
s
Registreerunud 24.10.02
postitati 03.04.03 13:18
Minu autol on ainus võimalus kaitse välja, ABSi töölehakkamiseks tuleb süüde välja keerata, kaitse tagasi ja süüde jälle sisse.
K6ik arvamused on isiklikud!
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 03.04.03 13:22
Asi tõesti nii, et ABS-i lüliti on vanematel mudelitel, al. B4-jast pole kõigile topitud, ju siis pole ette nähtud ,et keegi ilma ABS- ita sõita võiks
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 04.04.03 06:38
Kahjuks ka minu autol pole seda lülitit aga oleks huvitatud kui selle paigaldamine oleks mõeldav.
mike
Registreerunud 13.01.03
Auto: A4 Avant 3.0 Q
postitati 04.04.03 07:14
aga kas ei saaks asja lahendada nii, et kaitsmeplokist tuua eraldi juhtmed, mille vahele panna sobiv lüliti?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 04.04.03 08:25
Täpselt minu mõte, mike... Isegi sai kunagi nii mõeldud aga pole asja ette võtnud.
s
postitati 04.04.03 08:34
mis juhib abs-i? ma võin eksida aga minu masinal tundub et teeb seda aju.
Sellisel juhul ei saa vist lahendada lihtsalt lülitiga? Kuidas aju tsekkab seda... ee keeruline
ICE
postitati 04.04.03 08:49
Krt ma endal kunagi lihtsalt kaitsme vahelt võtsin ja no more ABS. Seega peaks olema võimalik aga pole nagu süvenenud.
nella
postitati 04.04.03 08:58
Ise ka motlesin, et paneks lyliti kaitsmele vahele, aga seeparast kysingi, et akkitselt keegi teab kas nii VOIB ma ei moista ka vaga hasti seda, et mis ja kuidas teda juhitakse. Lihtslt
mote: akki aitab kui uurida valja kuidas aju difri lukku pannes absi valja lylib saab akki ara kasutet.
mack
Auto: A6 3.0
postitati 04.04.03 09:29
audi 90-nel ja 100/200-l vähemalt on armatuuri all ABS-i releepeal kaitse ja kui see välja tõmmata siis ABS väljas.
90q-l mul ABS jamas ja mul oli see kaitse koguaeg väljas ja sõitsin ilma ABS-ita ringi, polnud probleemi ja kõik toimis nagu peab.Uuemate kohta ei
oska öelda.
mike
postitati 04.04.03 09:53
kui seda asja ühel audil (millel ABS-i lüliti olemas) nüüd põgusalt uurisin, tundub küll, et ka see originaallüliti katkestab lihtsalt vooluringi
sarnaselt kaitsme väljavõtmisega. seega ei tohiks süsteemi ise lüliti lisamine eriti keeruline ja probleeme tekitav olla.
visuaalselt saaks muidugi parima pildi siis, kui otsida originaal ABS-i lüliti kuskilt.
s
postitati 04.04.03 11:43
kas abs-i käigult taas sisse lülitades saab ka aju aru et nüüd võiks seda kasutada? Või peaks selleks nn restardi tegema?
Amadeus
Auto: C7q
s
postitati 07.04.03 15:56
mul on jah veojõukontroll ka lisaks, ah minupärast võivad need nii jääda ka
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 16.04.03 16:55
ma soovitaks sul uurida natuke seda mudelit millel on abs lüliti .milleks seda abs-i välja on vaja lülitada.vaata ,paljudel mudelitel millel on abs
pole piduri regulaatorit mis reguleeriks esi jataga rataste vahelist pidurdusjõudu ja kui sa selle kipud ära unustama võib see jõle halvas kohas kätte
maksta ,mingi hetk pidurduse aeg viskab auto lihtsalt tagakülje ette .me oleme vectratel lüliteid vahele pannud(õppesõidu vajadus platsil)ja usu mind
autot ca80 asfaldplatsil jalgpiduriga ümberpöörata pole mingi probleem,aga see lüliti panek käib nii nagu eespool kirjutataud .
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 22.04.03 13:12
Uuematel ei ole, 97a omal igastahes ei leidu.
