Pealkiri: katalüsaator? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1921)
ivo67
Registreerunud 19.12.02
Auto: autota.
postitati 03.04.03 22:35 Tsiteeri
katalüsaator?
Kuidas aru saada, kas katalüsaator on sumbutajas omadega läbi? või on lihtsalt targem pöörduda teenindusse.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 03.04.03 23:48 Tsiteeri
Kui ummuksis siis tunda mädamunahaisu, või siis midagi sarnast (meenutab ka väävelt) samas läheb meeletult palavaks, nii et võib süüdata põhja mastiksi või muu sellise. Jse ei näinud aga sõbra sõnade järgi olevat peaaegu üks bemm maha põlenud, nimelt peale kuiva muru peale parkimist (pigem hein) läks auto põhja all olev looduslik materjal põlema. Kusjuures omanik oli just vahetult enne seda jõudnud kurtma hakata, et autol minek kuidagi ära kadunud.
Samas kui vahetevahel kuuldub põhja alt metalset kõlinat (eriti gaasi maha lastes) siis karta, et kati jupid laiali pudisenud. Sellisel juhul muidugi vajalik täpsem ülekuulamine, kuna sama jama võivad tekidada ka muud potid.
Tõsiselt umbes kati peks ära tundma ka siis kui jätad mootori tühikäigul tööle ja paned käe summuti toru ette, kui iga silindri töö on eraldi tunda siis ei tohiks erilist probleemi olla. Kui vastupidi siis kusagil mingi jama ja arvatavalt selles süüdi katt. PS. kõik arvamused mis siin välja tõin on isiklikud ja ei pruugi tõesed olla, kui millestki olen valesti aru saanud siis andke teada, lihtsalt vestluse ja arengu huvides ;)
[PHP: 25.5% - SQL: 74.5%]
