Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 29.09.12 12:32
Ma ka korra silmasin seda ja mõtlesin, mis pagana julla aga ei tea.
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 29.09.12 12:59
Rehvide värvimise asemel võiks veljed valgeks teha.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 29.09.12 15:44
Olen ka seda mõelnud kuid ei tea veel kui hea see üldmulje jääb, peab arvutiga veits tuunima ja vaatama, et kuidas on.
Mõte on ka auto mattvalgeks teha, et mis te sellest arvate.
Kas mustaks värvitud veljed koos valge randiga sobiks?
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 29.09.12 21:58
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Kas keegi oskab öelda mis jublakas sellel
pildil seal piduri toru vahel on | See jublakas peaks olema piduri surve regulaator, vähemalt Etka ütleb nii. Ja reguleerima peaks ta
siis parema ratta pidurdamist vms. Ma ei tea kuidas küll su omal on aga minu 200-l jookseb eest taha ainult üks piduri toru ja ju siis ta seepärast
seal ongi, et survet ühtlustada mõlema ratta piduril. See on minu arvamus asjast
Audi OOOO - Lord Of The Rings
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 29.09.12 22:48
Tsitaat: | Algselt postitas: otto
seal ongi, et survet ühtlustada mõlema ratta piduril. See on minu arvamus asjast |
See ei reguleeri parema ratta pidurit, vaid mõlemat tagumist pidurit vastavalt teljekoormusele. Ehk siis, kui sa pagassi kraami täis topid ja
tagapingile ka rahvast võtad, siis auto taguots vajub madalamale ja antud jubin siis reageerib sellele ning tagumised pidurid rakenduvad rohkem.
otto
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 30.09.12 08:13
Nr. 6 peaks olema just see mis reguleerib seda rahva ja mandi kaalu tagapiduritel.
kuid see nr. 22 on siiski ikkagi selle parema tagumise piduri rõhu regulaator.
Mul on piduri süsteem samamoodi nagu seal joonisel.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.10.12 08:12
Väiksed veljeideed
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 08.10.12 08:49
Kui tahad musta velge alla, siis kindlasti valge randiga, sest muidu võid lihtsalt plekkvelje sinna alla panna.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.10.12 09:14
Eks ta ole ilus ka valge randiga, lihtsalt must kipub jah plekvelje moodi olema.
postitati 08.10.12 10:51
Valge värvi asemel poleeriks lihtsalt ära selle randi, näeb oluliselt viisakam välja. Õnneks on tegu valge masinaga, seal see valge ei oleks nii
võõrkeha, siiski poleerituna oleks kenam.
Värvi osas musta asemel prooviks midagi tumedamat halli/hõbedast, näeb vähem plekkvelje moodi välja. Lisaks võiks keskkapslid olla.
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 08.10.12 18:59
Väga siledaks oled masina saanud Mind ootab talvel sama töö ilmselt.
Aga velje koha pealt mina ei soovitaks ka mustaks jätta. Ma ei ütleks et on plekkvelje moodi vaid et velge polegi
Kas Sul velje valik veel lahtine ?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.10.12 19:15
Hetkel veel uusi velgi ostma ei hakka, tahaks neid olemasolevaid muuta natuke. Mulle meeldib see must heleda randiga siis.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.10.12 19:28
Selline võiks ta siis välja näha kui tagatuled lõpuks ära saaks toonitud ja võibolla kunagi ka toonklaas.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 23.11.12 18:54
Nii sai nüüd kast maha võetud, et vahetada veovõllide tihendid, siduri survelaager, roolilatt ja difri ja kasti õlid.
Ega lumi enam kaugel ole ju.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 19.12.12 19:58
Kasti ja difri õlid on nüüd vahetatud. Roolilatt on vahetatud ja kasti otsatihendid plus survelaager.
Vahetatud sai veel intercooler mõraga ja cooleri kollektori vaheline lõdvik.
tagatuled on toonitud, küttesegusid sai reguleeritud.
Ülevaatus sai tehtud.
Auto sõidab ja puha, tühikäik on olemas kuid kiirendamisel 3000 pöörde kandis tõmbab hinge kinni ja suurtel pööretel hakkab puristama, ehk on viga
wastegates?
Video mu pillist siis: http://www.youtube.com/watch?v=uGUlHDE4ZPw&feature=youtu.be
Siin video kus oli katkine cooler ja lõdvik: http://www.youtube.com/watch?v=02gqegBXvrg
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.12.12 20:04
Kirjelduse järgi pigem kipuks bensupumba poole vaatama.
Proovi mõõta pikkade juhtmetega, palju sul pensupumbale reaalselt pinget peale jookseb. Kaits sai kunagi asja paremaks kui viis pumbale jämedamad
kaablid peale läbi lisarelee.
Samamoodi kiskus hingest kinni nigu rõhk taha tuli, ja siis pold edasi ka enam õiget minekut.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 19.12.12 20:12
See võib täitsa olla isegi, vaatan voolu üle ja panen kütuserõhu kella ka külge.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 19.12.12 20:29
Selle hääle peale on tõesti esimene asi bensurõhku kontrollida.
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 19.12.12 20:36
Mina ajasin sama asja taga oma 2.2 121kw- sega! 3000-3500 tõmbas kinni ja kõik, või suure surumisepeal läks kuidagi! Jättis vahele ja jamas edasi!
Aga hakkasin asja vaatama ja puurima. Kõik vaakumid olid korras, igale poole sai veetud uued torud aga midagi!
Lõpuks sai välja vahetatud cooleri radikas ja asi korras! Radika vannid lekkisid ja sealt see viga tuligi! Nüüd mul uus probleem, et turborõhk kõrge
ja wastegate polt ei liigu! Rõhk 1.1bar aga segu lahja, et tõmbam kinni!
Aga jõudu tööle!
Taavi.M(Audi&VW)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 05.02.13 15:59
Sai ilmatsalu jäärada katsetatud ja ühte esivedust passatit 2x aidatud
Lamelliga on ikka tükk tegemist, et kurvides mitte otse sõita, ilma tagadifri lukuta pole üldse võimalik kurve ilusti võtta.
Järgmiseks talveks peab ikka naelad alla sebima.
Taavi.M(Audi&VW)
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 05.02.13 18:54
Kas see pill oli paar nädalat tagasi Tartu linnas pärmivabriku taga summutitöökoja juures ? Tegeldi miskise releega ?
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 05.02.13 19:40
Olin küll mina jahh
Töötan seal ja tol hetkel tegelesin ilmselt kütuse surve mõõtmisega.
