 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi 200 2.1TQ - 1985 - Taavi.m (Vastuseid: 118 | Vaatamisi: 31246)
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 19.12.13 23:14 Tsiteeri
Võibolla aitaks kui lõige sisse teha ja enne kinni keeramist korralikult punaseks ajada ja seejärel ilma sarniirita kinni tõmmata, et siis saavad kõrvad paika venida mitte ei hakka murdma, tulemuseks peaks augu läbimõõt väiksemaks muutuma ja sarniir läheks tihkelt sisse misjärel tõmbad veel poldiga kinni aga see on teooria.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 20.12.13 16:49 Tsiteeri
Jõuluimed on vist käes :D pääsesime koos Audiq-ga kerge ehmatusega kuna piisas sarniiri poldi välja vahetusest meil mõlemil, mul juba olid juba rahanumbrid silme ees otsides uusi püstakuid aga jh kaks kummalist juhtumit samaaegselt, võib vist vaikselt häid jõule soovima hakata.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.04.14 05:19 Tsiteeri
Sai siin järjekordne vanake ära pääsetud, Audi 200 2.1l 10vt 134kw kg 1985 fwd. Masin on 4 aastat seisnud garaasis kütusepumba rikke tõttu (kütuselisand keeras pumba tuksi). Masinal on originaal spoileri ring va. ees, kärukonks, sportrool, heledad istmed, 4x el. aknad. Roostet on suhteliselt vähe, roostet on mõlema esitiiva all tagumises nurgas, parempoolsetel ustel on roostelaik, taga põllel on roostet ja tiiva ääred kergelt mullitavad aga minimaalselt.
Panin masinale teise kütusepaagi koos pumbaga, vahetasin kütusefiltri ja õlifiltrid ning uus õli. Vahetada tuli ka osa kütusetorust. Käima pole veel saanud kuna puudub säde ja pump ei hakka tööle, proovin teist jagajat.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt7_zps4d2d8e5d.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt1_zps6037682f.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt29_zpsa76bbb0c.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt8_zps5dde0afe.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt18_zps31b07e04.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt15_zps345dca88.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt32_zps9ef0b238.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt33_zps64b8fc0f.jpg
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.04.14 07:03 Tsiteeri
Jagaja vahetus ei aidanud, halliandur välistatud seega, peab hakkama ühendusi kontrollima sest enne pumba riket auto töötas korralikult.
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 08.04.14 08:12 Tsiteeri
Lihtsalt küsin huvi pärast ega autot pole nööri otsas käima veetud? Mul oli ükskord selline juhus, et väntvõlli otsaseibil oli kiilu ära tõmmanud ja see liikus teadud maa, sellest piisas, et põhjustada pumba mitte tööle hakkamine ja sädeme puudumine, kui otsaseib ilusti kinni ja märgid paigas võta järgmiseks hooratta andurid ette.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.04.14 16:59 Tsiteeri
Ei ole köie otsas veetud, olen ainult starteriga käivitanud. Hooratta andurid on siis järgmisena jah aga kui nendega ka midagi ei saavuta siis proovin teist aju oma helehalli audi pealt.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 10.04.14 10:26 Tsiteeri
Great succsess :D sain oma valgel 200-l lõpuks ometi tühikäigu korda pärast 5 aastat probleemseid käivitusi.
Kõik need 5 aastat pidin autol külmkäivitus pihustit manuaalselt sisse lülitama ja külmalt käies auto lötutas kohutavalt. Võtsin nüüd kätte ja tegin pärast kõvat pea murdmist ja juhtmeid pidi otsides selle jama korda misjärel on auto kiirendus ka oluliselt parem.
Vead mis kogu seda jura korraldasid olid järgmised:
1. Tühikäigu mootor oli peetis ka see mis ma teisena panin, kolmas osutus korralikuks alles.
2. Starteri tõmbe relee\solenoid ei andnud külmkäivitus pihustile 12 volti.
3. Tühikäigu relee oli peetis, see lai kahene relee koodiga 443907393J
Tuju läks kohe paremaks.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 11.04.14 18:22 Tsiteeri
Tumehalli audi viga ka selgunud, vahetasin aju ja hakkas tööle.
allorg
Registreerunud 20.01.14
Auto: A6 C4 2.5tdi R5 Quattro
postitati 11.04.14 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Taavi.M(Audi&VW)
Ja mis plaanid halliga on? :)
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 11.04.14 22:30 Tsiteeri
Korda teha, ülevaatus ja kindlustus ning maha müüa. Korra käis mõte, et jätan omale suvepilliks aga kolm auto on veits liig.
Mul on üks helehall 200 ka veel esivedune ja algselt oli too plaanis maha müüa ja see tumehall varuosadeks omale võtta kuid see tumehall on kordades korralikum kui helehall seega helehall läheb juppeks ja tumehall müüa.
Helehall 200 siis ka 2.1L 134kw KG esivedune. Mootor töötab ja auto sõidab kuid puudub ÜV ja tal on mõlke siinseal ja roostet. Istmed räbalad, pooltelg vaja vahetada ja üks kääntelg.
Helehalli mootor läheb sõbra 100 c3 avant quattrole koos tulede ja võrega. Kapott, laepolster, esipüstakud, iluliiste ja palju muud läheb minu valgele.
Kui keegi soovib siis midagi võin maha ka müüa aga enamus asju jääb omale ja sõbrale.
Panen siis helehallist pilte kah kui juba tutvustatud sai.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 11.04.14 22:39 Tsiteeri
Audi 200 2.1 10vt 134kw KG 1984a.
Esivedu
4x el. aknad
Kompuuter
El. katuseluuk
Udutuled
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt4_zps08d9ddcf.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt3_zps754d511a.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt1_zpsef482122.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt5_zpsbba0320e.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi200spoilerandskirt2_zps6a62c1d5.jpg
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.05.14 22:08 Tsiteeri
Vahepeal on audi väheke muutunud, alla said Borbet T veljed 16'' ET30 9'' laiad koos rehvidega 225/50 r16 aga käib õrnalt koopasse. Esialgne plaan on katsetada teisi amorte aga kui see ei aita siis lähevad alla 215 laiad rehvid.
Peale läheb ka 200 originaal Kamei sportrool mille nahka turgutasin merelõviga (saapamääre) ja hoopis teine asi :D
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq2_zps1b9a7b9d.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq3_zps83ab8e80.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq4_zpsb34e2264.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq6_zps4d02e689.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq5_zps9fbbbb64.jpg
Siin on rool veel mu teise 200 peal enne saiaks egemist.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq1_zps841dc73b.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/audi20010vtq7_zpscb5609d4.jpg
Pühapäeval kevadtorimile nädalaks.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 09.05.14 06:04 Tsiteeri
Muidu pill vinge kuid ehk leiad need 12 euri ja soetad endale korralikud numbrimärgid masinale kuna vanad rikuvad juba masina välimust kõvasti.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 09.05.14 08:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri_O
Ei riku, kui "barn find look'i" üritad luua. :D
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 09.05.14 11:30 Tsiteeri
Krt. kui metsast tagasi tulen siis vahetan ära, ei ole viitsinud tegelda sellega.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 06.08.14 22:11 Tsiteeri
Pole ammu enam siia midagi lisanud siis teen väikse ülevaate.
Auto on siis vahepeal saanud lõpuks ometi uued numbrimärgid ja raamid.
Lisatud sai veel armatuuri kindalaeka kohale boosti ja õlirõhu kell, kolmas auk on ka olemas kuid sinna pole veel midagi välja mõelnud.
Tagaotsa vedrustust sai natuke jäigemaks tehtud, et ratas koopasse ei läheks.
Ripplagi sai vahetatud korraliku lae vastu.
Probleemiks on tulnud siduri libissemine mis on tingitud käigukasti otsa simmeri lekkest.
Siinkohal ka palve kellel on sidurit koos korvi ja hoorattaga pakkuda või ainult korvi koos kettaga.
Oma lolluse tõttu on autol kusagil kambja ja tartu gefi lammutuse vahel vasak tulereflektor koos liistuga minema läinud, ei tea kas varastati või tuli ise lahti niiet seda otsin ka taga kui kellegil on. :( Sai rattaga mõlemad teeääred läbi sõidetud kuid ei miskit.
Ilmnema on hakanud mingi jebla mootori töös nimelt vahel sureb välja ja ei lähe enam käima, sel hetkel puudub säde ja pumba relee ei ühendu kokku. Ei ole veel asjale pihta saanud, mõnikord justkui aitaks kaitsmekarbi mudimisest kuid teinekord mitte. Kahtlustan vaikselt süütepooli või halliandurit jälle.
Selline väike teadaanne ka, et silmapiirile on tulnud üks teine masin ja sellega seoses on see masin saada 1500.- euro eest.
Pilte kah:
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8064436_zps80bbc4c1.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8064437_zpsb8614b05.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8064443_zps132904fb.jpg
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 08.08.14 10:24 Tsiteeri
Asjalood on nüüd sedapsi, et selle auto kohta on minult ilmselt viimased postitused kuna auto läheb ära järgmise peremehe hoida aga lõbu on mul taga sellegipoolest veel viimased korrad.
Kuna autol viimasel kuul hakkas sidur libisema ja nüüd hommikul 07.00 sai kast ka alt ära kohe kistud siis selgus kurb tõsiasi.
Kasti tihend ja laager on omadega õhtal nagu ka sidur ise. Põhimõtteliselt on juba ka olemas teine kast ja sidurikomplekt mis läheb nv. alla.
Vana kasti lasen millalgi korda ka teha mis remondimehe jutu järgi kui kõik laagrid vahetada läheb kuskil 200 euro kanti olenevalt laagrite hinnast.
Panen viimased pildid ka oma tublist audist siis ja millalgi saab näha pilte uuest projektikast.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084455_zpsa8c128e4.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084459_zpse9f3dd6c.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084463_zpsac48b785.jpg
See esiveolise 200 kast ei lähe siia alla kui keegi midagi arvama hakkas.
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084454_zps6cb1a89e.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084448_zpsd33170e4.jpg
http://i225.photobucket.com/albums/dd81/Isversusver/P8084447_zps0adc4ad4.jpg
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 26.08.14 21:59 Tsiteeri
Nonii ongi minu valge armuke nüüd läinud, kui haliseja temaga minema sõitis siis süda tilkus verd.
Zenderi tagastange lisa jätsin enda 200 treserile alles, nüüdsest peale olen siis musta 200 treseri omanik ja millalgi tuleb teema ka.
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 27.01.21 10:20 Tsiteeri
Tõstan oma vanat teemat, vbolla keegi saab siit head infot 200 kohta ;)
Kui huvitab siis 200 on mul endiselt hinges ja hobikorras oman järgmist isendit, postitusi teen harva aga link on siin:
Audi 200 Treser 2.1 10v 134kw KG Megasquirt2 quattro 1987a.
[PHP: 61.5% - SQL: 38.5%]
