Pealkiri: Võti süütelukus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3322)
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 04.04.03 05:27 Tsiteeri
Võti süütelukus
Tänaseks olen juba võtme kätte saanud, kuid problem oli eile õhtul, kui võti ei keeranud viimast nõksu tagasi. Näpitsatega rahulikult edasi tagasi loksutades õnnestus jällegi liikuma saada.
Hetkel sooviksingi küsida, mida teha edasi, kas see on viide sellele, et tuleb hankida uus süütelukk?. Kui jah siis äkki oskate öelda palju u. maksab ning kus oleks võimalik vahetada.
vadim
Registreerunud 27.11.02
Auto: Audi A3 1.8T, Volvo XC90, Volvo S80, Mercedes Benz 190 2,3 Mercedes Benz 190 2,6
postitati 04.04.03 05:45 Tsiteeri
Mul oli sama juhus et võti ei keeranud tagasi ja välja ka võtta ei saanud, probleem oli süüteluku taguses, vahetasin ära ja kõik toimis jälle.
Markko
postitati 04.04.03 06:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja vadim
Kui põhjalikult peab lahti lammutama?, kas piisab ainult roolialuse sahtli - plaadi eemaldamisest? ning kust on võimalik saada süüteluku tagust?.
vadim
postitati 04.04.03 08:18 Tsiteeri
Pole b3 lahti võtnud, aga 100-l peab rooli ja armatuuri(kellade osa) välja võtma ja see süüteluku tagune on imepisikese kruviga kinni, seda pole silmaga näha ta on väikses augus, peegliga on näha. Seletada on raske, loodan et said midagi aru.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 07.04.03 10:11 Tsiteeri
Süüteluku põhi Audi A6'le ('97) maksis Aaves 375.-:D. Mul oli probleem, et võti ei tulnud starteri "asukohast" tagasi - süüteluku põhi oli otses mõtte pooleks.
vahetasin ära - nagu miska:cool:
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.04.03 12:03 Tsiteeri
b3 el
rool maha, spido maha, lülitid maha, alt karp lahti, õõnsat tärnvõtit vaja jne.. üdislet parasjagu tööd :), mugavuse huvides lase ühest otsast konsooli kruvid ka lahti et konsooli eemale tõmmata, et mahuks lukku ja asja välja võtma.
kogemused
[PHP: 43.5% - SQL: 56.5%]
