Lehekülgi: 1 2 3 .. 14 |
Lee5
Registreerunud 03.09.11
Auto: Audi A6 Avant Quattro
postitati 21.09.12 20:47
Audi A6 C6 aku vahetus
Kas keegi teab kohta kus saaks auto aku vahetada nii, et auto võtaks seda uut akut uuena ja kõik elektroonika seadmed jääksid toimima nii nagu nad
peavad toimima.
Olen kuulnud, et süsteemi jäetakse vool sisse-sigarisüütaja kaudu-siis ei pea kodeerima aga siis tekib küsimus, kas aju võtab seda kui uut akut või ei
saagi aru, et uus aku pandi.
Revalis on see kõik teostatav aga kindlasti on olemas keegi kes teeb seda soodsamalt!
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 21.09.12 20:58
Minu arust oli see akuvahetus lausa tasuta kui sealt aku sai ostetud. Võin ka eksida aga kuidagi koidab..
HangOver
postitati 22.09.12 14:02
Tsitaat: | Algselt postitas: Zann0
Minu arust oli see akuvahetus lausa tasuta kui sealt aku sai ostetud. Võin ka eksida aga kuidagi koidab.. |
Ei. Vahetus ei ole tasuta. Seal majas ei ole midagi tasuta
Eek oli omal ajal 467+km.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 22.09.12 14:47
Ostsin ise aku 140 € oli miskit (Revalis 200 + miskit) ja lasin Revalis ära vahetada 25 € ümber oli uue aku peale panek ja sisse kodeerimine. Vana aku
müüsin 50 eurtsiga ära
Vaata seda teemat, seal lõpupoole on aku vahetusest juttu.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221&page=1&highlight=C6%20aku%20vahetus#pid537745
HangOver
postitati 22.09.12 17:31
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=102221&page=1&highlight=C6%20aku%20vahetus#pid537745 |
Mul oli Varta aku Revalist 85aH. 111€. Sul muidugi vist vähe teine aku ka muidugi 3,0Tdi-l.
Ahti
postitati 23.09.12 08:42
Tsitaat: | Mul oli Varta aku Revalist 85aH. 111€. Sul muidugi vist vähe teine aku ka muidugi 3,0Tdi-l. |
Jah ikka vähe teine: 110 Ah, 520 A DIN (850 A SAE/EN)
t1m
Registreerunud 17.11.11
postitati 23.09.12 11:14
Ma käisin Forss´is
Mäletamist mööda oli mingi 12 EUR kanti ja väga ruttu.
Lee5
postitati 27.09.12 20:13
A6 kodeeritav aku
Kas kodeeritavat AGM akut saaks ka mujalt osta kui revalist-reval oleks nõus kodeerima ja
autoga "sõbraks" tegema-kui toon õige aku,mis on kodeeritav.
Aku: 12V 92 Ah 520 Ah kood:4F0 915 105 E
On kellelgi infot kust võiksin sellise aku osta???
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.09.12 20:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Lee5
On kellelgi infot kust võiksin sellise aku osta??? |
Otsid üles mõne firma kes pakub Bosch, Varta või Moll akut ja küsidki originaalkoodile vastavat akut. Kodeerimine küll mingi raketiteadus ei ole.
Tegelikult ei tea auto sellest akust mis talle peale pannakse midagi. Lihtsalt, et laadimine korralikult tööle hakkaks on vaja autole "öelda" mis
parameetritega aku on.
t1m
postitati 27.09.12 21:21
www.renovaar.ee
enda C6 aku pärineb sealt
Lee5
postitati 28.09.12 08:06
Tänud vastuse eest!
Aga kas aku peal olev Kood:4F0 915 105 E omab suurt rolli selles asjas.
t1m
postitati 28.09.12 08:30
Ei.
Mine oma autoga sinna ja nad valivad sulle õige aku, korra võib-olla tahavad autol peal olevat akut näha ja see on kõik.
Lee5
postitati 28.09.12 20:33
Selge!!!
Lee5
postitati 29.09.12 04:51
Ega seal erilist vastupidavuse vahet pole ,kas panen originaalaku revalis või kusagil mujal sama võimsa aku poole soodsamalt? Sest hinna vahe on jube
suur.
Ahti
postitati 29.09.12 06:35
suur. |
Originaal aku ongi Varta aku. Otsi samade parameetritega aku ja lase Revalis, Forsis vms kohas ära vahetada ja kodeerida.
Lee5
postitati 29.09.12 14:56
Lasen siis Flameko autohoolduses Start-Stop varta aku vastu vahetada.
Usun et on OK.
On kellelgi kogemust?
Chrizz
Registreerunud 09.02.05
Auto: A6C7
postitati 28.10.12 16:39
Sportlikust huvist küsin, mis saab, kui autole akut "sõbraks" ei tee?
postitati 28.10.12 16:50
Auto hakkab ühel hetkel ise vähemolulisemaid voolutarbijaid väljalülitama või kasutusaega kärpima.
Pidevalt ei tööta enam istmesoojendused, salongivalgustus, seisva mootoriga ei saa makki kuulata jne.
Kõik ikka selleks, et oleks tagatud kõige olulisemad funktsioonid, nagu sõitmine ja käivitamine.
Lee5
postitati 30.10.12 21:21
Webasto ei pidanud ka tööle minema!
HangOver
postitati 31.10.12 16:42
Webasto ei pidanud ka tööle minema! |
Sõbral keeras Weabsto aku tuksi eelmine talv kuna ei teinud autole peale vahetust parameetreid selgeks ja ei laadinud seetõttu õigesti.
juks11
postitati 31.10.12 16:55
Usun et on OK.
On kellelgi kogemust? |
Just eile uurisin akuspetsilt start stop akude kohta ning tema ainult kiitis, eriti webastoga kuna need akud on elamuaku tüüpi. Telefoni pealt ei
viitsi täpsemalt kirjutada.
Samuti lisas, et need teised ehk tavalised akud kestavad tänapäeva autodel 6 kuud ja siis hakkavad järgi andma.
Eile just panin multimeediat täis ja webastot kasutavale Q7'mele prooviks selle start stop aku peale, eks kuu jooksul selgub tõde. Vana tavaline aku
on 10 kuud peal olnud ja juba kööga.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 01.11.12 10:54
Minul ka kuu tagasi paigaldatud Varta StartStop AGM aku. Mõni päev tagasi ca -5 kraadiga igatahes webasto 30min ei töötanud. Kui pikalt ta täpselt
töötas, ei oska öelda. Stopperiga kõrval ei istunud. Aga veidi kebens selle webastoga on.
www.harteron.ee
postitati 01.11.12 11:13
Kas -5 kraadiga Webasto üldse peaks kauem töötama kui 30 minutit ?!? Või mida silmas pidasid ?
juks11
postitati 01.11.12 11:33
Tsitaat: | Algselt postitas: A-kaheksa
töötas, ei oska öelda. Stopperiga kõrval ei istunud. Aga veidi kebens selle webastoga on. |
Meil jälle klient nii rahul, et lõpetas testimise ja ostis aku ära.
Peale 30min webastot vedas starter kiiremini kui kunagi varem.
postitati 01.11.12 11:42
Tsitaat: | Algselt postitas: juks11
Peale 30min webastot vedas starter kiiremini kui kunagi varem. |
No kui mootor ja õlid ilusti soojad, siis loomulikult.
Q7'l on aku ka sisuliselt salongis (juhi tagumiku all), mis tagab ühtlasemad "kliima" tingimused, kui kapoti all või pagassis.
