Soojendusmootori lüliti?
Tere kõigile.
Oleks pisut teie tarka nõu vaja. Nimelt probleem järgmine: autol on sees see 4ja astmeline lüliti, mis siis vastavalt astmele käitab soojendusmootorit
(mida kõrgem aste seda kõvamini puhub). Mul hakkab mootor tööle ainult kõige tugevamal astmel. Kuskilt kuulsin, et seal on mingid klemmid, mis
kõveraks lähevad ja enam kontakti ei anna. Et siis kas neid saab kuidagi painutada või tuleb uus lüliti sebida. Või annab seda lülitit ka vana b3 80ne
pealt ringi tõsta (välimus on pisut erinev aga äkki annab seda tagust muuta)
Autoks siis Audi80 B4 . Mingeid kliimasid ja konditsioneere pole.
