Lehekülgi: 1 2 3 .. 5 |
AaronK
Registreerunud 05.11.12
Auto: Q7 4.2TDI
Näide: mida ei tohiks oma teemaga teha!
(Y)
S-Line4
Registreerunud 02.07.11
Kena aparaat , edu
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
tarmo
Registreerunud 05.01.03
Mis asjaoludel selline aparaat üldse Eestisse sattunud on?
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
Tere ka minu poolt.
Esimest korda elus näen/kuulen sellise kooslusega audi 90.
Jõudu ja jaksu ka minu poolt ja auto ise on väga kena.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
magiorav
Registreerunud 26.12.08
Auto: MB C220 CDI 2005 / Audi 100 C4 Q / VW Golf 2
Väga kena auto. Minekut on selles päris mõnusalt ikka. Oli ühe tuttava masin ja sain isegi nats sõita. Hea mugav nagu Audi ikka. Aga edu autoga ja jäta ikka originaaliks.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
Tõesti hea kooslus ja igati kena isend.
See sport nupp on ka oma coupel,peaks olema vist kiirenduse jaoks.Vajutad korra nuppu ja siis annad lapa ja vahetab käike kiiremini.Ehk teab keegi
paremini rääkida,milleks see sport nupp on.
Edu ja jõudu ka minupoolt.
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi90us
Masin jääb orginaaliks ! |
Pane siis originaalsed esituled tagasi (soovitan 80 B3 omi, NA B4 esituled pidid enamvähem kasutud olema). Link
Lisaks tunduvat tagumised ääretuled eurropa omadega ära vahetatud olevat, NA tuledel on suunatule lääts täiesti punane ning ääres on väike helkurriba.
Pilt. Selles nüüd täiesti kindel pole, kuid vähemalt NA C4 tagumistel tuledel
hõõgusid taga nii suunatuled kui tavaline gabariit, suunda näidates hakkas tavalise suunatule kohal oleva pirni teine hõõgiit vilgutama, võimalik et
ka B4 peal oli samasugune lahendus käigus.
Igastähes edu masinaga, tänavapildis selliseid ikka eriti kergelt ei kohta
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
Pooldan seda ideed kahe käega. Selline auto peab jääma selliseks, nagu on insenerid ta loonud, sest neid ei ole palju ja eriti veel meie väikeses
riigis. Lisade poolest peaks ka olema sellist masinat lihtsam elavdada, valmidused peaks olema, kui kõiki funktsioone pole suudetud / tahetud
konkreetsele mudelile tehasest peale panna.
Edu ja jaksu!
Päris lahe kooslus. Kui essidest ja 200 jms on kahju kui katki lähevad, siis selle puhul on puhta jokk, kui keegi otsa peaks sõitma. Tuled, stanged
eriti haruldased. Ja neid vaevalt, et ükski kindlustus otsima hakkab. Muuseumi pill. Aga edu autoga.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
Kena audi, mitmeid kordi kodukandis silma jäänud. Viimati umbes 20min tagasi käisid testimas ja sõitsid mööda. Tore näha kohe sellist autot. Äkki
millalgi tekib võimalus lähemalt piiluda.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
Sport nupp peaks selle jaoks olema, et teeb käiguvahetused hiljem ehk laseb rohkem pöördeid anda, ei vaheta nii kiiresti ära kõrgema käigu peale. Väga
väga kena tagaosa eriti, kade meel kohe.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Zoig : Sellisena ta kord eestise toodi nagu olen kuulnud tuled on tal koguaeg samad olnud, aga no ei tea kunagi .Eks näib kas on võimalik selliseid
tagu tulesi sebida või mitte , aga esimesi väga ei tahaks välja vahetada , peab mõtlema | Tõenäoliselt tehti selliseks just arvele võtmise pärast. Suhteliselt haigelt vilkuvate punaste tagumiste suundadega
ning esimeste suunatules olevate gabariitidega ei saa ka ülevaatusel eriti kergelt hakkama.
Praeguste seaduste järgi võib veel niivanal autol ees gabariit oranzhilt hõõguda, aga lähituld küll NA oma ei paneks. Võid võrdluspilte netist otsida,
nende masinate originaal lähitulede valgusvihk on võrreldes euroopa variantidega väga õnnetu.
Kas sellel masinal läheb süüte sisselülitamisel mootori hoiatustuli ka põlema(MIL)?
Tsitaat: | www.s2central.net
What is the MIL circuit?
It is a little known fact that Audi 80 & Coupes exported to the USA had to comply with Californian legislation which dictated that the driver had
to be informed of certain (emission related) engine fault conditions by means of a warning lamp. This is known as the Malfunction Indicator Lamp - or
MIL for short.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
SimoQ : Mulle on paljud rääkinud ja väitnud et sellist rohkem eestis ei eksisteerigi , aga ei tea kunagi , pole ise liikluses küll kohanud sellist
isendit
Kunagi umbes 10a tagasi mul töökaaslasel oli selline 90. Sinine, helenahk, cruis, 2,8 ja automaat. Sel ajal oli ta ikka väga ilus ja omapärane. Mõned
aastad hiljem müüs maha ja siis sai veel korra nähtud aga juba väliselt oli näha, et uus omanik ei ole nii hoolas. Rohkem ei tea sellest midagi, arvan
selle 90us maine teekond on lõppenud.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
Türil oli selline sama aparaat. Nii et üksi sa pole xd
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Renka
Registreerunud 17.09.06
Auto: Leon FR
Need pidid on 2. aastat tagasi tehtud
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
