Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Esimestel suundadel on kenasti näha ka külgmine helkur mida euroopa mudelitele ei pandud
Muidu kui see MIL tuli vahepeal end vilgutab või muudmoodi töötava mootoriga märku annab, siis lase alustuseks mootori veakoode kontrollida, see tuli
on sellega seotud.
AaronK
Registreerunud 05.11.12
Auto: Q7 4.2TDI
skylining
Registreerunud 01.05.12
Oskab keegi äkki õelda mis erinevused võrreldes euroopa V6 2.8 automaat audiga on? Mootor, käigukast on täpselt samad?
Sillad peaksid ka olema? Sisu, tuled, stanged jne on erinevad?
Kastile kusagilt rem. komplekti pole saada või pole sellel mõttet?
m0cc
Registreerunud 27.10.07
Auto: W213, 5008
Sai omanikuga peaaegu tunnike juttu puhutud auto kõrval. Esmapilgul tundub, et mootor on A4 pealt pärit (võin eksida).
Muidu täitsa viisakas isend, hea oli vaadata erinevusi euroopa B4 ja usa B4 vahel kui autod kõrvuti.
Ole tugev
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Aga pange kõik erinevused kirja. Kui veel peaks selliseid küsimusi tulema, siis oleks hea siit teemast vastused leida, olgu siis auto alles või mitte.
Ja ole hea järgi ka foorumi reegleid, muidu peame hoiatusi jagama hakkama. Ei tahaks, et me Sinu autost siit enam lugeda ei saaks.
Foorumi keel ja imepisikesed nõuded!
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Ma kujutan ette et neil on mootori ruum ja kast ikka sama ? Või ei ole? Ei oska sedasi õelda, peab uurima seda asja .
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Ainsad erinevused sisu poolelt peaksid olema pikem keskkonsool (võid selle mulle anda ), pagasiluugi polster, teistsugused kohtvalgustid, juhiistmel käetugi ning uuema tüübiga armatuuri puhul on sahtli asemel seal all
kinnine kilp. Rohkem ei tohiks sisu poolelt miskit erineda.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
kinnine kilp. Rohkem ei tohiks sisu poolelt miskit erineda. |
See kilp ma ei usu, et on USA teema. Mu äia B4(mis pole kindlasti usa oma) on ka uuema tüübi armatuur ja all on kilp mitte sahtel.
Selle auto sisu on vanematüübi oma, kuid juhi jalgade juures on samasugune kilp nagu esimese põlvkonna airbagiga armatuuril(esimene versioon oli
kilbiga, pärastpoole tuli kilbi sees oleva sahtliga variant). Lisaks on sellel autol täiesti unikaalne juhiukse polster, mida mina euroopa mudelitel
kohanud pole: Vanematüübi ülevalt riidega variant millel on selle kilbi pärast alumine ots veidi teistsuguse paindega. Kõrvalistuja ukse oma tundus
olevat sama mis selle aastakäigu euroopa omadel.
Ülejäänud erinevused vist said juba ära mainitud.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
allandi90
Registreerunud 27.10.09
Väga lahe vaadata et ka minu endine ja siiani armastatud auto on taas nõmmele veerenud .
Minu kätte see tuli 2011 august ja paar kuud omasin kuni mõistsin, et õpilasena ma ei jõua sellega koolis käia rääkimata muudest sõitudest ..
Tegin ka mina sellele ülevaatuse ja esmalt ei läbinud see puhtalt tagumiste suundade tõttu, romulast sain euroopa tuled ka kruttisin külge (rumal olin
et tagasi ei vahetanud ja USA eripära ei säilitanud, ära näkku löö , pika
aja peale rändasid tuled kuhugi saaremaale) ning peale seda ülevaatus nagu niuhti. Ainus probleem mis meelde tuleb hetkel on jamps käigukastiga,
kuidas lood hetkel sellega ?
Igatahes minupoolt kõike head sellega
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi90us
Millal sa seda nägid ? paar päeva tagasi või ? ei usu et se mingi teine aparaat oli , kuna reisisin temaga siin mõõda
eestid ringi . |
No to härra ehitas b2 coupe-d väga põhjalikult. Minu meelest ka nahksisuga.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Selge
intzz-
Registreerunud 12.09.12
Auto: Audi A4 1.8T
Täitsa huvitav aparaat on , ilus ka
Ainult edu minu poolt!
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Tere kõigile!
Täna sai siis kolmnurk klaas paika seatud! Hea on kohe vaatada, arvasin et
läheb küll rohkem raha ja aega kuigi oli tegelikuses väga lihtne kiire tõõ. Raha nõudis kõigest 31.20e, usun et oleks odavamalt ka läbi ajanud aga
nüüd on kerge mure oleks vaja ühte liistu mis on ukse juures ja jookseb pikku pidi ülese, kui kellegil on siis antke teada, suur huvi oleks selle
vastu!
Lähiajal ka uusi pilte masinast.
Olge mõnusad!!
Heiks18
Registreerunud 10.07.08
Auto: Audi 2.6 110kw/ MB 250 / Lada 21073/ VW Passat
Tsitaat: | Algselt postitas: TurboSlava
eestid ringi . |
No to härra ehitas b2 coupe-d väga põhjalikult. Minu meelest ka nahksisuga. |
Kasutaja: TurboSlava on õigus. Nägi välja samasugune. Nüüdseks on see auto varuosadeks müüdud (kuna kere sai kannatada) . Eelnevat oli auto korralik ja hoitud. Ise sai temakäest sisu ostmast käidud.
Tollel oli hele nahksisu (juhi iste elektriliselt reguleeritav, käetoega).
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
Natuke kriitikat ka: kui ikka ei ole aega ega võimalusi korralikku pilti teha, siis ära tee või veel vähem ära riputa siia ülesse, ma muidugi ei saa
keelata, aga need eelmised on ju crap, masin must, valgust pole, jube udune jne
BTW, kui muud tuled kollased või punased, siis see sinine LED numbrituli jätab sellise "juudijõulupuu" mulje, üksiku detailina võib ju kena ja uudne
tunduda, aga ülejäänud masin on ju vana ja selline valgus vähemalt üksinda sinna ei sobi.
AaronK
Auto: Q7 4.2TDI
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
Natuke liiga erinev see led valgus tõesti. Kiirgab kuidagi kõvasti silma. Pildid on jah, omaette klass
Loodame näha ka paremaid
