Lehekülgi: 1 2 |
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 19.11.12 11:44
Jebosss! Tundub ju kena. Täpsusta materjali, plastik, klaaskiud vms? Kas osta saab hiljem juba krundituna? Kui kaua võtaks valmistamine aega alates
sooviavaldusest?
Kõikide jubinate kinnituseks on kohad/avad olemas? Et ainult värvimise ja külge kruttimise vaev?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 19.11.12 11:49
Kivitare küsis kõik vajaliku ära Mis tk hind? Võid ka privada.
haliseja001
Registreerunud 02.01.10
Auto: Audi 100 86a 2.2T 10V, Audi a6 c4 95.a 2.5AEl quattro
postitati 19.11.12 15:59
Jaa, oleks ka väga huvitatud!
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 19.11.12 18:49
Saaks plastikust esitiivad c4 kerele, siis oleks super Ka turg oleks suur
ja aastane tellimus koheselt olemas, ma usun... Kuid nagu ma aru saan, siis eesmärk pole esialgu veel neid pidevalt juurde toota turu eesmärgil?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.11.12 19:20
Mis hinnaks kujuneb? Lao lagedale Paistab suht ok tulemus-jooned ja vahed
päris kenasti paigas.
Adolf Hitler!
arro
postitati 20.11.12 06:32
Tegemist on siis klaaskiud plastikuga, eraldi veel kruntida ei ole sügavat mõtet, kuna maaler naguni paneb alus värvi ja siis alles kattevärvi peale.
Valmistamine võtab aega umbes kaks - kolm päeva, kõik vajalikud avad on olemas, ning kuna tiibadel mis olid vormi tegemiseks olid veel mingid lisa
avad millele mina nagu erilist otstarvet ei leidnud siis on ka nende kohad seal ilusti olemas ja ainult puurimise vaev. Põhimõtteliselt on jah
värvimise ja külge kruttimise vaev.
Tükki hind jääb sinna alla 100 €.
To Wolf123: Kusjuures oleme sellega täiesti kursis, ning mõtte juba liigub ning kui tekkib aega siis hakkame ka sellega tegelema!
Mõtte ongi esialgu selles, et näha ära kas ja kui palju on huvilisi antud asja vastu. 200 tiivad sai tehtud just sellepärast et neid ei ole saada,
ning kui viitsiks jännata siis oleks vist turg neile päris suur
rix30
postitati 25.11.12 14:23
Noohh! Niikui hind välja visati siis vaikus. 100e on vanas eek-is ju 1500eeki! Päris kirves kui aus olla ja mõelda kui ostad, vaha, vaigu ,kõvendi,
riide ja veel hulgi koguse. Muidugi kui arvestada töö tunde, siis 50e päevas sut nii ja naa. Kui oled huvitattud siis mul vedeleb 200l vaat vaiku ja
30l kõvendit koos riide ja klaaskiud matiga kuuriall ja ootab järgmist üritajat
Adolf Hitler!
postitati 25.11.12 16:44
Hind on väga normaalne ju. Tegemist ikka jupiga mida ei saa poest enam naljalt osta. Ja ega pole lihtne ise vormida seda ideaalseks. Siia arvestada
oma töö ja vaev. Tosinga respekti, et inimesed viitsivad vaeva näha ja tegelda müügiga.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 25.11.12 17:14
Mis seal ikka vaikus. Mina võtaks oma vanurile ikka igaks petteks tagavaraks 2tk, et olla kindel, et on olemas
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
rix30
postitati 25.11.12 17:47
Seda ma ju hinnast räägingi- 2 päeva tööd maksab juba tiiva hinna. Tõin lihtsalt eek-ides hinna võrdlust. Muidugi on vägagi norm hind ja kuipalju
selle vormi tegemiseks aega ja närvirakkusid on kulunud. Vorm peab ise väga hea olema kui tahta korrektset tulemust. Olen isegi niimõne vormi tulle
saatnud ja uuesti alustanud
Adolf Hitler!
Mario81
postitati 25.11.12 18:45
Vaikus? Ega tellimusest ei pea siin teemas avalikult teada andma.
rix30
postitati 25.11.12 20:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
| Kui ma sellele sõnale seletuse teen siis tuleb järgmine klubiline ja hakkab uuest sõnasabast kinni..
Adolf Hitler!
postitati 26.11.12 06:19
Klišee - poleks mul auto varem valmis saanud, siis oleksin huviline!
Reaalsus, nagu ka Carla, siis küll ostan minagi omale komplekti varuks, kuna erilist vahet pole, millise tiiva sinna lisad, metallist või plekist,
sest naljalt alla 100 € niikunii sellele autole tiiba ei leia. Seega mingi 70 - 100 € on mõistlik.
Teine küsimus on see, et kuidas need seisma panna, kui pole kohe auto külge kruvimas? Arroga seda arutades mõtlesin mina, et ehk töödelda 10cm
penoplastist sinna kuju alla, et tiib ära ei vajuks? Variant on ka sigar õuepeale seisma osta.
arro
postitati 26.11.12 17:50
Kivitare, ma selle 200´ja sellepärast ostsingi et saaks tiiba proovida ja ühte komplekti ladustada Tegelikult aga ei pea tiiba mitte kuidagi toestama kui teda ladustada õigel viisil. Kogu tiib ise on suhteliselt
paks 3-4mm, võrreldes plekk tiivaga, ning hoiab oma kuju väga häst.
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 26.11.12 19:25
Kui nüüd meenutada omale auto otsimise lugusi ja kui paljudel Audidel need esimesed tiivad värvi alt mullitavad siis oleks selliseid ka uutematele
vaja kuni 2009a välja
Oleks alles äri...
heikko21
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi A6 C6
postitati 03.01.13 08:33
C4 kerele esitiibadest oleks isegi huvitatud.
k2rbes
Registreerunud 19.09.12
Auto: Audi A6 C4 2.5 TDI
postitati 03.01.13 15:05
C4 kerele oleks ka huvitatud.
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 03.01.13 16:27
Mina olen ka kindel ostja ühele c4 tiivale.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja
A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.01.13 16:40
C4 kerele ju tiibasid saada küll ja veel. www.alvadi.ee on üks vasak esimene kohe sees olemas. Tellimisel 4-5 päeva. Korralik korrosioonitõrje ja käib
kauem kui viitsite seda autot omada.
20V omasid pole enam paraku vist kuskilt rebida, seega see on küll teretulnud uudis. Muidugi nutuseks muutub ilmselt see talvine lõbutsemine, kui
kergelt juba stange valli toetad siis on tiib päikest täis hetkega. Plekiga ei juhtuks ilmselt miskit.
postitati 03.01.13 17:13
Talviseks hullamiseks tuleb vanad räbalad külge keerata .
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 03.01.13 17:21
Tiibasid C4 A6-le saada küll, aga proovi S6-le leida.
Nendele oleks minekut küll arvatavasti, diislimeeste järjekord oleks aastapikkune ja noh, mõnel oleks võibolla S-ile ka vaja
arro
postitati 24.01.13 07:00
Hetkeseisuga vedeleb mul tööjuures üks kõrvalistuja poolne tiib, kui kellegil tahtmist seda oma silmaga näha siis andku märku saab mingi aja kokku
leppida.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 03.03.20 09:55
Tere
Küll väga vana teema, kuid kas see teema kuskil edasi arenenud ka on?
Müüakse küll mingit Läti toodangut, kuid keegi ei oska öelda, kas need ka külge passivad.
Pärast näeb paigaldaja nii kurja vaeva ja esitab sellise arve, et ei tasu nendega jantidagi.
Kas keegi teeb neid ka Eestis ja on ka kogemust nendega? Kui kerge/ lihtne paigaldada jne.
Ostaks hea meelega oma C4-le plastiku, mis ei idane ega mädane aga on oluline, et see ka külge passiks
Ostan Vene-Tsaari münte. Pakkuda võib nii pronks, hõbe kui ka kuldmünte. Ostmine toimub valikuliselt.
Lehekülgi: 1 2 |
