Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 539 | Vaatamisi: 148922)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 27.11.12 15:14 Tsiteeri
Tere.
Nimelt on mure esitulede nähtavusega.
Pole varem täheldanud, et ühelgi enda omatud autol nähtavus nii kehv oleks. Isegi kõvasti odavama hinnaklassi autodel on tuled paremini näidanud.
Kõik pirnid ja tuled on korras, kuid nähtavust pole. Lähituled on enam-vähem, kaugtulesid sisse lülitades ei saa mitte midagi aru. Peaks ütlema et esimesed udutuled on isegi kõige paremad hetkel. Maanteel ja praegusel eriti pimedal ajal sõites on asi juba päris ohtlik. Sellisel mudelil vist ise manuaalselt kuidagi tulede kõrgust regullida ei saa? Kas on kellegil teisel sama auto omanikul sarnane probleem või oskate öelda mida ette võtta ? Kas osta niisama lihtsalt kõvemad xenon pirnid nii lähi kui kaugtulede jaoks ? Või võib olla asi selles, et on tuli näiteks nii tuhm ja kriibitud, et tuleks tuld poleerida ? Või saab kuskil esinduses seda tulede kõrgust reguleerida ? Selline tunne, nagu lähituled näitaks liiga maha ja kaugtuled liiga üles.
Aitäh
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 27.11.12 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: v2ikejoss
Tere.
Aitäh
Täpselt sama probleem. Täistuledega liiga kõrgele aga lähituledega enamvähem. Kui täistuled sisse lülitan siis tuleb valgusvihku tume ala. Ei tea miks. Vb on pirnid vanad aga miks siis pime laik valgusvihus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 27.11.12 15:40 Tsiteeri
Aitab luupide puhastamine.Mul üks tuttav jamas kah, vahetas pirne jne. aga ei midagi. Siis lasi mingil kodanikul luubid ära puhastada ja tuled olid tükkmaad paremad.
v2ikejoss
postitati 27.11.12 15:51 Tsiteeri
Mõtlete tulede poleerimist ? Kas sellega saaks kuidagi ise ka hakkama või oleks mõistlik ikka kuskile korraliku töökotta viia ?
Kasutaja on foorumis
postitati 27.11.12 16:25 Tsiteeri
Et nähtavus tagasi saada, tuleb tulede esiklaasid poleerida, tuled legoks, luubid ära pesta hallist ollusest ja reflektorid ära vahetada (need on kärsanud ja eraldi saada siiski pole). Üks võimalus on lasta reflektotid üle kroomida. Loomulikult ka uued pirnid. Ilma luupe ja reflektoreid korrastamata tulemust ei tule. Valgel ajal ei tasu xenonitega sõita, kui pimedas ka sõitma peab. Kui kõige sellega toimetulemine üle jõu käib, on ainus võimalus uued tuled. Kehtib ka teiste luuptulede kohta, millega on pidevalt pooltuledega sõidetud.
Auto tuled tuleks kodeerida põhjamaade regiooni ja valgel ajal sõita 0 asendiga lülitis. Siis põlevad ainult päevasõidutuled. Meie si.. suusailm põletab AUTO asendis xenoneid ka päeval vastasel juhul sombuse ilmaga.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 27.11.12 18:19 Tsiteeri
...ja reflektorid ära vahetada (need on kärsanud ja eraldi saada siiski pole)
Huvitav, et need reflektorid nii kuumakartlikud on. Nad on ju vist ikka metallist ja kuna xenon annab 35W juures rohkem valgust välja kui halogeen 55W juures, peaks soojust omajagu vähem eralduma.
postitati 27.11.12 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mina olen näinud ainult mingist tugevamast plastikust (võib-olla ka keraamika) reflektoreid ja kõik nad on olnud u. 1/3 ulatuses mustad, kõrbenud, tahmased.
Nii halogeenid kui ka xenonid. Kui vaadata, siis isegi 5w parktule pirn suudab päris korraliku "tahmajuti" reflektorile ülespoole venitada.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 27.11.12 19:49 Tsiteeri
C6-l ju päeval xenoni piinamist ei ole, põlevad keskmised päevasõidu tuled, mis hämaras ise ümber lülituvad xenonile.
v2ikejoss
postitati 27.11.12 20:09 Tsiteeri
Täpselt nii jah. Päevasel ajal xenoneid ei pea kasutama. Nagu aru saan, siis tulede poleerimine-puhastamine tundub olevat kõige esimene variant, mida proovida. Aga on ka selline teema, et vahetada näiteks kõvemate pirnide vastu ? Just kaugtulesi pean silmas.
Ahti
postitati 27.11.12 20:38 Tsiteeri
Sul seal ju bi-xenon, nii lähi- kui kaugtuled ühe pirniga.
Mida sa kõvemate all silmas pead? Vattide poolest ei soovita ülespoole minna, see kiirendab reflektorite põlemist veelgi, mingeid +30% ja +50% ja +70% kirjadega asju võid ju proovida.
Kõik vist pole bixenonid?
Edit: ETKA järgi paistab tõesti kas 2x halogeen või 1x bixenon.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 28.11.12 08:40 Tsiteeri
Tuld saab käsitsi reguleerida. Minul nii vasakule-paremale ja üles-alla. Tule küljes kuuskant mutikad. (Mul kurvitulega versioon.)
Kindlasti lase tule klaas poleerida ka. Mina lasi teha sellises kohas: http://www.autofresh.ee/ aga neid tegijaid on veel ja veel.
Igasugune luupide ja reflektori puhastamine unusta ära. Kuna mul kurvituli jamas, siis lasin tule ära võtta (mis pole ka lihtne tegevus kodus) ja üritasin lauapeal remontida. Kurvitule sain toimima aga luubi ja reflektori puhastamine küll tuld lõhkumatta ei õnnestu. Seega lammutama hakka alles siis kui uue tule raha taskus ülearu on.
Ka unusta ära võimsam pirn kui auto elektroonikast hoolid ja ülemäära rikas pole.
Valgust on sellel autol küll kui klaas poleeritud, värske xenon pirn sees ja õieti reguleeritud.
www.harteron.ee
postitati 28.11.12 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
Kui reflektor on kuumas kliimas ära kärsatatud, võid teha mida iganes, kuid reflektoreid korrastamata nägijaks ei saa. Vaegnägijaks ehk saab. Kahju, et pilte reflektoritest üles ei leia, kuskil siin isegi olid. Loomulikult pole nende kättesaamine lihtne, kuid alternatiiv on u. 1200 eur uute tulede eest. Aga noh, C6 omanikul võik see summa nagunii varuks olla...
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 02.12.12 13:09 Tsiteeri
pirnide hind
Tere, kas keegi teab rääkida ka bixenon pirnide hindadest midagi? Kui kallid ja kust tasub osta?
postitati 02.12.12 13:14 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
Täitsa tavalised D2S pirnid sobivad bi-Xenon tuledesse C6-l. Näit. Auto24 leiad terve rea pakkumisi.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 02.12.12 14:14 Tsiteeri
Saksa ebay's oli uue originaal bixenon tule tk hind ca 400 euri.
Urmo14
postitati 08.12.12 14:42 Tsiteeri
Fixuses originaal bixsenon ca 60 tk. Ja hiinakad olid sinna 10-20 euri kanti tükk.
bob
postitati 08.12.12 17:51 Tsiteeri
Kui hiinakat tahad, siis mul on üle üks D2S 4300k paar. Kogemata tellisin kaks komplekti.
15-ga annaks ära (2tk).
bob
postitati 09.12.12 07:39 Tsiteeri
Kes ise tahab vahetada, siis sellejaoks hea juhend.
Maku
postitati 19.12.12 14:35 Tsiteeri
Aastaid tagasi kurtsid C4 ja C5 omanikud, et ei raatsi päeval põletada xenoneid auto luuptuledes. Olles nüüdseks korduvalt kokku puutunud erineva generatsiooni Audi mudelitega, kus luubid on nagu seasilmad, ja mis kõige parem - reflektoreid ei müüda ka eraldi, et neid vahetada saaks -, siis kaldun isegi sinna leeri, et kui autol on ees luuptuled, tasuks päevavalges kasutada mõnda teist tuld. Näiteks udutuld (ka liiklusseadus lubab seda), sest seda kasutad sa nagunii valguse näitamiseks väga harva. Seda erinevalt lähitulest. Kuid, kui seda lähituld põletada ka päevasel ajal, mil ta teeb tegelikult tööd, milleks ta ette pole nähtud, siis on see raiskamine. Päevasõidutuli on mõeldud ikka auto kaasliiklejatele nähtavamaks muutmiseks, mitte tee valgustamiseks. Ja noh, kui seda luuptuld aastaid ja pikalt kuritarvitada, siis lõpuks ta muuks ei kõlbagi, kui päevasõidutuleks, sest valgust ta enam ei näita.
Muideks, meil foorumis on korduvalt juttu olnud sellest, et uuematel Audidel saab udutuled programmeerida päevasõidutuleks. Ja saabki. Mul vennas tegi seda D3-ga ja täitsa toimib. Lüliti on "auto" peal ja senikaua kuni õues on valge, põlevad udukad. Kui läheb pimedaks, lülitab xenonite peale. Aga selline automaatika saab toimida ainult siis, kui autol on valgusandur.
Maku
postitati 19.12.12 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Kas kõikidel C6-el, milledel on xenon tuled, on ka eraldi päevasõidutuled? Küsin seda sellepärast, et näiteks kõikidel D3-del nii pole, vaid seal sisemises reflektoris on topelt kaugtuli (halogeen). Jah, osadel on seal päevasõidutuli, kuid mitte kõikidel.
Või, mis põhjusel näiteks sellel Audil päevasel ajal lähituled põlevad?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 19.12.12 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Päevasõidu tuled põlevad, siis kui lüliti on asendis "AUTO" ehk siis on automaatne lülitus sisse lülitatud ja pimedas lülitab ise xenonitele ümber, kui aga tahad päev läbi xenonitega sõita, siis saab lülitist käsitsi tuled põlema panna.
//edit: Selliste ilmadega nagu praegu õues on, on mul harva, kui xenonid ei põle. Seda juhtus näiteks täna, kuna päike paistis, muidu, kui on selline sombune ilm nagu seal piltidel, siis kipuvad nad põlema. Koos xenonitega süttivad ka tagatuled, mis koos päevasõidutuledega ei põle.
Maku
postitati 19.12.12 14:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Kuldar, selles polegi küsimus, millises lüliti režiimis päevasõidutuled põlevad, vaid selles, kas kõikidel xenonitega C6-el on päevasõidutuled.
Vaata huvi pärast, mis pirn(id) sinu auto seesmises reflektoris on, mis seda päevavalgust tekitavad.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.12.12 15:58 Tsiteeri
Olles nüüdseks korduvalt kokku puutunud erineva generatsiooni Audi mudelitega, kus luubid on nagu seasilmad, ja mis kõige parem - reflektoreid ei müüda ka eraldi, et neid vahetada saaks -, siis kaldun isegi sinna leeri, et kui autol on ees luuptuled, tasuks päevavalges kasutada mõnda teist tuld. Näiteks udutuld (ka liiklusseadus lubab seda), sest seda kasutad sa nagunii valguse näitamiseks väga harva..
Mul ka udutuledes xenonid :P
Life is tough.
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 19.12.12 16:29 Tsiteeri
Kõigil xenonitega C6-tel (millel ei ole veel LED riba) peaks olema sisemine tuli päevasõidu tuli. Samas pole 100 % kindel, kas 2004 aasta mudelitel see nii oli.
[PHP: 57.1% - SQL: 42.9%]
