Lehekülgi: 1 .. 17 18 19 20 21 22 |
plahis
Registreerunud 16.04.10
Auto: Audi a6 c6 3.0tdi Quattro..Audi A6 Quattro avant
postitati 15.02.16 10:37
Tsitaat: | Algselt postitas: Heikiiii
Kus seda üleminekut saada võiks?
Tänud! |
Retrofitlab.com
https://www.retrofitlab.com/en/wires
Esimesed kaks ülevalt,vajalikud
Shiberu
Registreerunud 29.01.15
postitati 15.02.16 11:29
Kas keegi on tegelenud ka A6 C6 Facelift lisakaugtulede ümber ühendamisega, et põleksid koos bi-xenon kaugtulega. Nimelt mure selline, et VCDS näitab,
et alla 140km/h lisakaugtuli tööle ei hakka, aga paraku ei hakka see automaatselt tööle ka kiirusel 140+. Tulesid vilgutades/kangi enda poole tõmmates
paneb lisakaugtuled põlema, kuid püsivas režiimis/kang taha lükatud lisakaugtuli ei toimi. Tahaks mõlemad korraga tööle saada püsivalt, siis tee
korralikult valge ikka.
Cliche
Registreerunud 08.10.15
postitati 18.03.16 10:21
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 18.03.16 11:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Cliche
Küsimus siis taoline, on keegi prefaceil ('07) täistulesid ümber programeerinud? Et ei näitaks enam puutippe/lennukeid. Mingist müügikuulutusest
lugesin, et oli tuled ümberprogrameeritud ja pidid enam vähem hästi näitama. Et kas asja annab tavalise juhtmega teha või mingi täpsem
programmeerimine. |
Sellest infost oleks isegi huvitatud. Tee kohal helkivad liiklusmärgid muutuvad häirivaks juba.
Lisaks võiks keegi avaldada saladuse, kuidas saaks viisakalt klaasid maha pre-fl kurvituledel. Sattus selline isend, millel kurvikad ja nendel
reflektoreid/luupe tagant kaudu vahetada ei saa minu teada.
plahis
postitati 18.03.16 12:56
Kurvitulede süüstemiga ei saa luupe ja reflektorid tagant kätte.Vajalik spets. nuga ja kuumapuhur.Ja nendega ei tule kergelt lahti.Tule korpus saab
nats kannatada.Endal võttis aega umbes 45min.et lahti kangutada üks tuli.Ja pärast on vaja uus tihendus mass panna. Ja enda tuled õpetasin vcds-ga.
postitati 18.03.16 17:41
Tsitaat: | Algselt postitas: aadukesekene
programmeerimine. |
reflektoreid/luupe tagant kaudu vahetada ei saa minu teada. |
Ärge nüüd pre fl tulesid fl tuledega segi ajage. Fl tuledel pannakse vilgutuled kaugeteks lisaks bi - xenonile, kuid see hoopis teine teema.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
AKommer
Registreerunud 19.12.10
Auto: Audi A6 C6 3.0 171KW Quattro S-Line Plus
postitati 18.03.16 21:49
A6 c6 esitulede vahetus, pre fl tuled, fl tulede vastu.
Kuna plaan uued tuled osta ja fl tuled pea sama hinnaga mis pre fl tuled siis mõtlesin et uuriks vähe.
Otsisin foorumis aga küsimusele vastust ei leidnud. Nimelt soovin teada, palju peaksin ümber ehitama, et ette sobiks ledribaga fl tuled? Autol hetkel
bixenon kurvitulega d2s ja kui uued tuled oleksid samuti kurvitulega aga d3s? Kas on üldse võimalik selline variant?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 08.06.16 14:25
Kes siin facelifti vilgutulede kaugtuledeks ehitamisega hakkama saab?
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 09.06.16 06:06
Jann kindlasti.
postitati 09.06.16 07:38
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
Jann kindlasti. |
Eksid . seal vaja juhtmeid vedada kuhugi jne. Pole päris minu töö. Omalgi
mingi aeg vaja teha vist. Tuttav lasi kunagi Tartus teha, paar tundi oli läinud ja 80 raha küsiti siis. Võin uurida, kes tegi, hetkel ei meenu.
PS. Tehase auto tegi tal.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 09.06.16 08:04
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Kes siin facelifti vilgutulede kaugtuledeks ehitamisega hakkama saab? |
Võta ühendust kasutajaga Rocket sellel teemal
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
plahis
postitati 14.08.16 07:48
Tervist.
Selline küsimus.Kuidas saaks esi tuled 0 asendisse viija või tehase seadesse.Asi on selles et tuled käisid maha ja nüüd on vaja neid regulerida
paika.Tänud..
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 14.08.16 10:15
Tsitaat: | Algselt postitas: plahis
Tervist.
paika.Tänud.. |
Kaabliga, eeldusel, et kõrguse regulaatorid terved.
Life is tough.
plahis
postitati 14.08.16 10:34
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tervist.
paika.Tänud.. |
Kaabliga, eeldusel, et kõrguse regulaatorid terved. |
Regulaatorid terved.Eile proovisin tuled viia alg seadesse ja ei läinud.Muidu kurvisüüstem toimib ja ülejaanud süsteemid toimivad.Ainult parem tuuli
vaatab vasakule ja ülesse..
real-illusion
postitati 14.08.16 10:40
Seda proovisid?
Life is tough.
plahis
postitati 14.08.16 10:45
Proovisin.Aga rohkem paremale ei saa keerata kruvid.Kui paned show room tuled lähevad päris kõvasti laiali..Just mõtlesin kas saaks panna arvutiga
xenonid alg või tehase asendisse..Leidsin vene foorumis et võimalik teha default tuledele.Õhtul proovin ära,äkki joppab..
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.10.16 19:06
Tere.
Kuna ka minu autol on küljes ka nägemisvaegus, tekib tahtmine uused tuled külge aretada.
Nimelt pole teistel tuledel kurvitule funksiooni, aga autol on see olemas.
Lugenud olen, et vaja vahetada tulede moodul, aretada uued juhtmd jne.
Kas oleks võimalus aretada kasvõi teistest tuledest väljapoole, kuskile stange taha toimetama need mootorid, et auto arvaks et asi toimib.
Oli, on ja jääb - Audi
marxmacher
Registreerunud 17.06.16
AllarS3
Registreerunud 21.01.10
postitati 06.12.16 21:32
Originaalid on kurvituled?
plahis
postitati 07.12.16 08:40
Tsitaat: | Algselt postitas: AllarS3
Originaalid on kurvituled? |
Ma arvan ett jutt käib haloogen tuledest.Neid peab ka lahti liimima.
AllarS3
postitati 07.12.16 08:53
Mulle jäi mulje nagu oleks pre fl xenonite kohta küsimus olnud.
marxmacher
postitati 07.12.16 10:52
Mina rääkisin pre facelift xenon ilma kurvituleta.
AllarS3
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 30.12.16 12:22
Kas keegi oskab rääkida Osram-i CBI pirnidest midagi ? On nad siis paremad ja valgemad kui originaal tavaline D2S pirn, olete te rahul kui neid
kasutanud? Uurin kuna tuleb endal vahetada pirnid kuna juba piisavalt vanad seal ning teadagi, et C6 -l niikuinii kehvad tuled, et siis vähemalt
parima valgusega pirn sisse saada. Loomulikult võib soovitada ka midagi muud.
Aitäh
postitati 30.12.16 13:00
Tsitaat: | Algselt postitas: qqaabz
Aitäh |
Mul on B6-l D1S Osram CBI-d. Lörtsiga sööb natuke liiga ära (natuke liiga sinakad oma 5500kelviniga). Mingi 4500-5000k oleks ilmselt ideaalne. Samas
kuiva asfaldi peal on jälle mega hea nähtavus nendega.
