Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  2  3  4  ..  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 539 | Vaatamisi: 150936)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 19.12.12 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: andero
Kõigil xenonitega C6-tel (millel ei ole veel LED riba) peaks olema sisemine tuli päevasõidu tuli. Samas pole 100 % kindel, kas 2004 aasta mudelitel see nii oli.
Oli ikka. Vähemalt minu omal ja nendel mis näinud olen :)
Life is tough.
Maku
postitati 20.12.12 10:02 Tsiteeri
Mhh, et seesmistes reflektorites on xenonitega C6-tel lisaks parktule pirnile ka mingi pirn päevavalguse tekitamiseks? Mis pirn seda päevavalgust seal tekitab, halogeen või led? Ja alles led-riba päevatulega tuli xenonitega C6-tele topelt kaugtuli? Sellist varianti polnud nagu D3-edel, et päevatuld lihtsalt polnud ja oli topelt kaugtuli?
real-illusion
postitati 20.12.12 10:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ta mõtles vast päevasõidutuld, ehk seal jah eraldi üks tavaline pirn veel lisaks xenonile ja parktulele... päevasõidutuli- tavaline pirn, mis põleb ainult päeval sõites... Topelt kaugtulest ei tea midagi, minu omal seda vähemalt pole...
Life is tough.
Maku
postitati 20.12.12 10:12 Tsiteeri
.. seal jah eraldi üks tavaline pirn veel lisaks xenonile ja parktulele... päevasõidutuli- tavaline pirn, mis põleb ainult päeval sõites...
Halogeen siis?
postitati 20.12.12 10:15 Tsiteeri
Päevasõidu tules on tavaline ühe niidiga 21w hõõglamp.Eile vahetasin oma C6-l õhufiltri ja mõlemad xenonid. Paras nikerdamine, kuid nüüd on ikka väga valge sõita võrreldes vanade Osramitega, mis arvatavasti tehases külge pandi.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.3.1 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Maku
postitati 20.12.12 10:23 Tsiteeri
Vaatasin pildi pealt järgi, et tavaline halogeen jah. See on huvitav, sest D3-el on samas kohas samuti halogeen ja kasutatakse topelt kaugtulena.
Siis on küll huvitav lugu, kui kõikidel xenonitega C6-tel on päevasõidutuled aga ikka annavad luubireflektorid saba. Samas eelkõneleja sai abi uutest xenoni pirnidest. Aga ilmselt on ka inimesi, kes kasutab nimme xenoneid kogu aeg.
postitati 20.12.12 10:26 Tsiteeri
Siis on küll huvitav lugu, kui kõikidel xenonitega C6-tel on päevasõidutuled aga ikka annavad luubireflektorid saba. Ilmselt osa inimesi kasutab nimme xenoneid kogu aeg.
Meil on enamus aastast sitt suusailm ja kui just päike ei paista, paneb "auto" asend ikkagi xenonid põlema. Mingi kanali alt saab seda tundlikkust reguleerida, kuid C6 kohta pole kahjuks eriti infot selle kohta. Keegi äkki teab täpsemalt.
Pole aega katsetada olnud, kuigi mõte liigub selles suunas. B7 kohta ilusti info välja toodud näiteks.
postitati 20.12.12 10:39 Tsiteeri
Midagi päevavalgusele lähedast ei tekita seal küll miski. :D Nagu Jann juba kirjutas, on seal tavaline 21W suunatulepirn. Üsna kollane selline. :)
Need kõõrdis seasilmad on ju lihtsalt koledad. Ma olen C6 pildistades näiteks alati xenonid põlema pannud. Kui põlevate tuledega pildistada.
Maku
postitati 20.12.12 10:49 Tsiteeri
Kusjuures olen linnas sõites kohanud suht samal ajahetkel nii xenonitega, kui ka päevatuledega sõitvaid C6-si. Kas küsimus on automaatikas või inimeste eelistustes, on juba iseküsimus.
Maku
postitati 21.12.12 07:12 Tsiteeri
Googeldasin huvi pärast, kas seda kollast päevatule halogeeni millegagi asendatakse. Leidsin sellise teema: http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2791858
I went with the 68 SMD 1156 LED looking to pull more juice to prevent the error code...
I am glad to report.. No Error code & Its been a month with no problems. (KNOCK, KNOCK)
The only down fall is an occasional flash/flicker
But, with 68 of them,,, its hard to really notice unless you are staring at them..
It really does make that much of a difference...
and well worth the 20-30 mins for install ..(pulling the air box & moving the reservoir)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 21.12.12 09:12 Tsiteeri
Seal on tavaline BA15s sokliga 21W hõõgpirn (sama suunatules, piduritules jne.) Kollasust lisab ka asjaolu, et pirn DRL-is ei põle nimipingega, VCDS-ga võimalik kohendada. Võin eksida, aga minu mälu järgi oli tehaseseades ehk DRL Un-70%.
Läheb küll teemast välja - B7 näide
http://www.tyresmoke.net/forum/audi-rs/100461-how-fit-leds-rs4-b7-drls.html
Peale reinstalli ei saa seda nimetada enam DRL-ks.
Mõni võiks proovida sinna installida halogeeni, ehk on valgem. Tõenäoliselt hakkab FIS karjuma, et prin läbi.
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/13w-pirnid/autopirn-ba15s-halogen
Leiab ka 20W-se
http://www.bulbtown.com/JC12V_20W_20_WATT_T3_HALOGEN_BA15S_BASE_p/l6091.htm
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 07.01.13 21:17 Tsiteeri
Kas selline variant ka võimalik on, et paneks nende keskmiste päevasõidu tulede asemel põlema hoopis ududtuled ja ühtlasi teeks ka nii, et päevasel ajal põleks ka tagumised tuled?
Kes teeks ja mis raha eest? :)
ojapoiss
Registreerunud 20.02.06
Auto: Audi A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI 165kW & Audi A8 D2 Quattro 4.2 220kW
postitati 08.01.13 07:43 Tsiteeri
Sellise versiooniga, et udukad põlevad saad varsti trahvi, ilus on küll aga kahjuks pole lubatud :(
Kui ma olin väike siis mu vanemad kolisid tihti...
aga ma leidsin nad alati üles...
postitati 08.01.13 07:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ojapoiss
Päeval tohib, kui pannakse päevatulede või lähitulede asemel. Aga sa vist mõtled mingit muud olukorda?
ojapoiss
postitati 08.01.13 08:07 Tsiteeri
Siis peaks endal ka nii panema... teadsin, et keelatud on... :P
postitati 08.01.13 08:49 Tsiteeri
Seadus ju muutus mingi aeg tagasi, loogiline ka, sest keda need häirivad, kui inimesed soovivad valgel ajal pooltuleksenoone säästa, kui aga päevatuled ka olemas, siis vist ainult välimuse asi:)
Aga otsi ikka uuest seadusest see välja ka igaksjuhuks:cool:
ojapoiss
postitati 08.01.13 10:22 Tsiteeri
Täitsa olemas jah uues seaduses:
§ 42. Udutulede kasutamine
(1) Eesmised udutuled võivad põleda sõidu ajal koos esituledega udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral.
(2) Eesmisi udutulesid võib kasutada ka käesoleva seaduse § 40 lõikes 1 nimetatud juhul lähitulede asemel.
(3) Tagumisi udutulesid võib kasutada sõidu ajal ainult asulavälisel teel udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral või kui sõidutuulest ülestõstetud lumi, tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole.
§ 40. Tulede kasutamise üldnõuded
(1) Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi- või kaugtuled ning ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled.
(2) Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid. Päevatuled võivad põleda ilma ääre- ja numbrituledeta.
(3) Autorongil (välja arvatud autorong, mille veduk on B-kategooria auto) ja masinrongil, millel puuduvad ees ülemised ääretuled, peab veduki kabiini või kere esiosa kohal olema valgustatud autorongi tunnusmärk.
(4) Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata teel peatatud või pargitud mootorsõidukil ja selle haagisel peavad põlema ääre- ja numbrituled. Asulavälisel teel tuleb lisaks kasutada ka ohutulesid.
(5) Halva nähtavuse korral või pimeda ajal valgustamata asulavälisel teel peatatud või pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulateel peatatud sõidukil ei tohi põleda kaug- ega udutuled, välja arvatud juhul, kui udutulesid kasutatakse lähitulede asemel. Asulateel pargitud sõidukil ei tohi põleda lähi-, kaug- ega udutuled. Asulatee vasakul teepoolel peatatud sõidukil ei tohi põleda ka lähituled.
(6) Asulas võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ääretulede asemel kasutada mõlema- või liiklusepoolseid seisutulesid juhul, kui:
1) mootorsõiduk ei ole üle kuue meetri pikk ega üle kahe meetri lai;
2) mootorsõiduk on ilma haagiseta.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigete 4 ja 6 nõuded ei laiene peatatud ja pargitud sõidukile, mis asub:
1) teel, mis on valgustatud nii, et sõiduk on piisavalt kaugele näha;
2) väljaspool sõiduteed ja kattega teepeenart;
3) asulas sõidutee ääres, kui on tegemist jalgratta, pisimopeedi, mopeedi või kaherattalise külghaagiseta mootorrattaga, millel puudub aku;
4) õuealal.
GertR
Auto: A6 C6
postitati 08.01.13 12:01 Tsiteeri
Pidasin silmas päevatulede asemel ehk siis kui lüliti "auto" peal siis põleks nende keskmiste tulede asemel udutuled ja kui hämaraks läheb lülitab automaatselt xenonitele ja udukad kustuvad.
Kes ära tuuniks?
postitati 08.01.13 17:35 Tsiteeri
Tagatulede põlema panemine koos päevasõidutuledega pole probleem, udukate põlema saamine päeval Auto asendis pole vist kodeerimisega võimalik. Pole väga uurinud ka, kuna vajadust pole olnud. Tegelt meeldiks omale ka selline variant. Kellegil äkki inffi?
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 08.01.13 19:37 Tsiteeri
Ma omale tellisin prooviks sellised DRL jaoks.
http://www.ebay.com/itm/140717328897
Ootavad juba detsembri algusest riiulis, plaanisin koos xenoni pirnidega ära vahetada. Xenonid vahetasin küll ära aga kuna selgus, et DRL pirnide vahetus ilma tuld maha keeramata on paras "kõrvaoperatsioon läbi sellesamuse" siis seekord ajapuudusel loobusin. Plaanin siiski uuesti mingi hetk asja käsile võtta, kannan siis ette kas õnnestus.
postitati 08.01.13 19:58 Tsiteeri
Kohalik Madara tn produkt andis veakoodi.
real-illusion
postitati 08.01.13 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Ära aja... Ma just eile vahetasin niisama endal park tuled ja tavalised päevasõidu omad ära. Xenoneid vahetan tihedamini... Ei näe mõtet tuld maha võtta... (üks park oli surnud ja üks tavaline)
Life is tough.
Maku
postitati 08.01.13 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: GertR
Tean kindlalt, et seda saab teha D3-ga, millel on topelt kaugtuled. Ehk siis seal, kus sinu autol on päevasõidutuled, on D3-el teine kaugutuli.
Vaata ka siia ja siia. Kuna mul on vajalikud vahendid olemas, siis sportlikust huvist võin proovida. Helista mulle homme või saada U2U.
real-illusion
postitati 08.01.13 20:49 Tsiteeri
C6-l peaks ka sinna teise kaugtule panema. Siis peaks nähtavus ka hea tulema :P
Life is tough.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 08.01.13 21:10 Tsiteeri
Tere. Kusjuures Facelift C6.-el on seal juba lisakaugtuli (ja on temast väga palju abi pimedas), ainult seda ei saa muud moodi kasutada kui vaid vilgutamiseks! Seal keskmises pesas istub H7 pirn ja põlema läheb vaid tulede kangi rooli poole tõmmates! Kardan, et sinna udutule ehitamine ei õnnestu kuna tuleklaasil või reflektoril puudub udutule funktsioon(kui just leiab sinna sobiva reflektori)!
[PHP: 56.9% - SQL: 43.1%]
