Lehekülgi: 1 .. 19 20 21 22 |
AllarS3
Registreerunud 21.01.10
postitati 05.10.17 11:25
Lisaks projektoritele pakun ka paigaldust.
Kindlasti tuleb arvestada sellega, et fl.AFS tulede puhul võtab tegemine üsna palju aega.
Minimaalselt peab arvestama 8 tunniga, reaalselt pigem 10 (x24€).
Kiiremini saab tehtud siis, kui tuleklaasid samuti vahetada. Sellega säästab ca 2-3 tundi.
Ning kuna antud mudeli klaasid on praegu suhteliselt labaste hindadega saadaval, siis on see ka üsna mõistlik.
bearbeer
Registreerunud 07.02.11
postitati 10.10.17 16:54
Enne restaili tuled
Tere,
Küsimus ,kas 2007 kere peale võimalik panna restailingu esi ja taga tuled (avant)?
Aitäh vastamast!
Roman Bljudz
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 31.10.17 22:50
Sai tegeletud ka tuledega. Sisse läksid evoX-r 2.0. mahtusid koos ballastiga ilusti ära(ilma adaptrita). Ballasti kõrvad tuleb ära murda. Natukene
tihedamalt oleks võinud ballast kinni jääda aga pole hullu. Tuledega olen väga rahul.
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 03.01.18 19:37
Nii, sai ka lammutamine ette võetud. Esimese tule tegemine võttis ikka väga kaua aega. Teise tule sisu sain juba alla 20 minutiga vahetatud. Sisse
läksid siis evoX-r 2.0 ja pirniks Osram Original Xenarc. Tulemus.....wow, ei uskunud, et need tuled nii hästi näitavad. Tuleb tunnistada, et vanad
reflektorid polnudki väga hullus seisu. Kes ei taha pimedas kobada, siis soovitan selle sisu vahetuse kindlasti ette võtta.
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 09.01.18 22:59
Tsitaat: | Algselt postitas: SkAudimees1
Tere, minul siis selline probleem esituledega, et pimedas ei näita suurt midagi. Kuid praegu pimedat aega palju ja sooviks siiski näha kuhu sõidan
Ostes ei näidanud need tuled absoluudselt mitte midagi, sai siis xenon pirnid ära vahetatud 5000k vastu ikka ei näita, said uuesti lahti võetud tuled,
klaasid väljast lihvitud/poleeritud, seespoolt ilusti ära puhastatud, lisaks sai luubid ära puhastatud. Ja siit tuleb nüüd "maetud koer" nimelt
luubitaga olev reflektor on ära põlenud.
Mida teha? Kas neid reflektoreid tasub üle kroomida, kes, kus teeb? Või on neid nüüdseks ka juba eraldi saada?
Teine mure on veel, vasak esitule näitab täiesti võssa, kuidas seda reguleerida, kui kuuskant kruvide keeramine, midagi ei muuda!?
Või kui kellegil on pakkuda hea hinnaga korralikke esitulesid facelift a8 d2 le, siis võib ühendust võtta |
Esitulede teema taas aktiivne, paar kuud tagasi lendas mingi suurem lind maanteel ette paremasse nurka. Siis kannatada sai ikka kõige nõrgem detail,
parem esituli. Näitab maha ja reguleerida ei saa. Kindlasti pakkuda ilma luupideta esituld.
Ideaalis vaja parempoolset tuld aga võib ka komplekti pakkuda. |
Uus E: Kellegil fl d2 LUUPtulesid pakkuda? Tundub, et eesolevad ilma luupideta tuled on ära väsinud.
Prooviks ka siis seda retrofit teemat, sooviks kauakestvamat lahendust kui u. aasta.
Ehk siis otsin luupe,millel kõik kinnitused(reflektori) ja el.reg. pool korras oleks.
Luubitagused pole olulised.
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 11.01.18 14:01
Tulemus on tõesti müstiline kui panna need EvoX-Rid ette ! Ise panin EvoX-R 2.0 ja pirnid Osram CBI.
s.andr1
Registreerunud 24.07.17
postitati 16.01.18 09:58
Kes oskaks tallinnas aidata xenoni algväärtuse resetiga ja siis tulede korrigeerimisega ?
Tänud
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B5 & A4 B6 1.9TDI & MB W205 & BMW F31
postitati 21.01.18 22:21
EvoX-R 2.0 läks ette ja lähikate osas märgatavat vahet küll ei näinud. Kaugtuled on see-eest küll paremad kui ennem. Ehk juba kaugtule nime väärt.
Lihtsalt terava lõikega ja lõike serv rohkem valge kui ennem ehk valguslarakas teel tundub silma jaoks gramm kaugemal. Kaameraga pilti tehes vihust
pole praktiliselt vahet ollagi. Või siis teine asi, mu vanad luubid olid lihtsalt liiga heas korras veel.
10 min stange maha, 5 min tuled kätte, 10 minutit esimene tuli, 5 minutit teine tuli, 30 min tuled ette (ehk see tiiva äärte stange tagasi rihtimine
), 20 min stange tagasi (pesuri voolik). Laias laastus siis 1,5h kogu
protsess.
qqaabz
postitati 22.01.18 13:05
Tsitaat: | Algselt postitas: anduke88
protsess. |
Mul olid eelmised tagant juba päris pruunid, vanad pooltuled ei näidanud märja ilmaga midagi, alati oli tunne, et kohe panen kraavi ka, pidevalt pidid
udud peal olema, et tee serve näha vähemalt.
anduke88
postitati 23.01.18 09:21
Tegin DIY alafoorumi alla ka vastava teema, mismoodi vahetus käib:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=178759&page=1#pid843198
Kas olen rahul? Nii ja naa. Eks ta lähitulede osas ole veidi parem kui ennem ehk see on pettumus, sest ootasin palju paremat.
Positiivne on see, et kaugtuled toimivad lõpuks kaugtuledena ehk need on juba nime väärt. Vana reflektor ei säranud nii nagu uus, samas ei midagi
hullu. Seega ju siis endal on vanad luubid lihtsalt veel heas korras.
Ning kuna teised, konkureerivad margid on uuemad või LED esituledega, siis C6 on ikkagi suht tagaotsas. Kuigi jah, vana A4 millel uued S4 tuled,
näitavad paremini kui C6-l hetkel.
Aga noh, eks veidi parem kui ennem.
protsess. |
AllarS3
postitati 23.01.18 09:56
DIY teemat ei tahnud solkima hakata, aga paar tähelepanekut.
Nagu ka kirjas, siis enne-pärast piltidel on selgelt näha, et tuled reguleerimata.
Enne-pärast pilte tehakse lukus kaamera seadetega, mis toob reaalse vahe paremini välja. Hetkel on tausvalgusest näha, et kaamera on valgustasakaalu
muutnud.
Viimase tähelepanekuna tunnen huvi, et mis lampidega tegu on?
uued 5000K Xenon D2S lambid |
Elu on näidanud, et nimetute lapide ja kvaliteetsete OE tootjate lampide valgusviljakuse vahe võib olla kuni 40%.
Mul on siiras huvi rahulolematuse vastu, sest minu teada on see esimene selline juhus.
postitati 23.01.18 10:59
Nagu DIY piltidelt on näha, et ka enne olid tuled C6 kohta väga head, seega ongi efekt suht olematu. Enamusel muidugi orig. 10a. vanused tuled ei
kannata mingit kriitikat ja efekt on vägev. Üks asi on lumine tee, teine asi vihmamärg asfalt, hoopis seal peaks võrdlema.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide adaptsioonid jne. (Uusim orig.
Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 22.10.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto
aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
anduke88
postitati 23.01.18 12:09
Philips White Vision gen 2 5000K läks sisse. OEM ka riiulis olemas. Lisasin DIY teemasse juurde.
Kuna hulgimaaletooja poolt kogu valik niisama käes, siis proovin lähiajal ka mõnda teist lampi. Osramit, Autoline, Ge Lightning jne. Ei taha uskuda,
et lambis asi. Maaletooja toob orginaal kraami, mitte hiina imesid.
Jah, kahjuks valgus on erinev kaameral ja natukene ka paigutus. Kuna ühed pildid tegin ühe päeva õhtul (ennem), järgmine päev päevavalges paigaldasin
tuled ja õhtul läksin (paar tundi varem kui eelmine päev) uuesti pilte tegema (pärast pildid siis). Kuna linnatingimustes tehtud, siis kahjuks ei
olnud kuskile kaamerat statiiviga vedelema jätta.
Ainus, mida saan veel lähiajal vaadata - auto pardakaamera - statsionaarselt kogu aeg samas kohas paigal.
AllarS3
postitati 23.01.18 12:35
Kui on võimalus lampe proovida ja isu rohkem valgema tooni järgi, siis kindlasti proovi Philipsi 85122XV2C1 ja kui kätte on võimalik saada, siis ka
Osram CBB.
Evodel on võimalik ka lähituld võimsamaks teha mõne modifikatsiooniga, aga siis väheneb kaugtule lülitamisel tekkiv lisavalgus.
commodore
postitati 23.01.18 18:18
Vanade tuledega märjal teel ei saanudki aru, et tuled põleks. Ainult liiklusmärkidelt sai aru, et tuled põleva- nii hull oli. Uute sisudega on
valgusvihk ikka reaalselt tugevam ja tee korralikult valgustatud. Kõige paremini saab aru, kui panna vanade ja uute sisudega autod kõrvuti pimedas.
Mina olen igal juhul väga rahul.
anduke88
postitati 26.01.18 08:42
No eile ja täna pimedas linnas sõitnud, tee märg, vahepeal sadas vihma. Tundub et valgust on tõesti rohkem kui ennem. Aga noh, eks linnas häirib
tänavalgus. Kuskil majade vahel kärutades on parem kui ennem.
Maanteele veel ei ole jõudnud. Eks annan ka maantee osas teada, mis seis on, seda just märja tee korral ja kui vihma ka sajab + pimedus.
indro
Registreerunud 25.09.02
Auto: C7 BITDI 13'
postitati 30.01.18 13:37
Võibolla on sellest varasemalt juttu olnud aga harige lolli, kui ma tellin need EvoX-R 2.0 projektorid, siis C6 lisinfos on
kirjas, et juurde on vaja D2S to AMP ja AMP to D2S adaptereid.
Siin neist keegi aga eriti ei räägi ehk küsimus on - kas neid on vaja või mitte?
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 30.01.18 13:49
On küll vaja sest ballastid ei lähe enam pirni otsa ja pead tule sees neile koha leidma.
commodore
postitati 30.01.18 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: indro
Siin neist keegi aga eriti ei räägi ehk küsimus on - kas neid on vaja või mitte? |
Mina lòikasin süütajal tuimalt jalad maha ja läks ilusti pirni otsa. Kindluse mòttes tõmbasin nipukaga ka veel kinni ja pùsib vàga hàsti. Ballast on
tule all mitte sees.
HangOver
postitati 03.02.18 22:19
Flameko pidi tegema kurvituledeta masinatele reflektorite vahetust hetkel 239 rahaga koos tulede poleerimsiega isegi vist. Jäi lihtsalt täna silma FB
lehel.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 04.02.18 12:51
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
lehel. |
Siin või?
https://www.facebook.com/flamekoautohooldus/
Raits86
Registreerunud 08.02.10
Auto: Audi C6 3.0TFSI Allroad
postitati 06.02.18 05:48
lehel. |
https://www.facebook.com/vexonauto vahetavad ka aga asuvad Kärus Raplamaal. Ilma
kurvituledeta variandil vahetus koos tulede poleerimisega 239.
anduke88
postitati 30.05.18 10:18
Mitmeid kordi käinud TÜV punktis tulesid regullerimas. No ei saa paika neid. Sõites miskit häirib. Keerad paika ära, ikka kisub kõrvale hiljem. Vahet
pole kas annad vcds-iga käskluse või mitte.
Sai asi korralikult ette võetud, uue boschi digitaalse seadmega. Nojah, päris nali oli see tulemus > Tuled vahtisid sünkroonselt kõrvale ja alla.
Viskad samal ajal vana analoogi kõrvale - näitab et tiptop korras.
Tehtud korralik üv veermikule ja vedrustuse, rooli jne regull esinduse softiga ja bump - asi töötab. Vaat nüüd näitavad tuled sinna kuhu vaja on ja
tulede vihk teel on ka norm.
Vennad ütlesid et tüv punkti nö "analoog" seadmetega võibki jääda neid tulesid seal ees regulleerima. Eriti autol, millel elektroonikat rohkem kui
vaja oleks, sh õhkvedrustus.
Ühesõnaga soovitan mitte aega raisata tüv punktis. Vaid pärast sisu vahetust minna pädevasse punkti või esindusse. Muidu ikka vaatavad kuskile poole
tuled kõõrdi.
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 10.10.18 13:53
tehke rumalale selgeks kas on see tuli omadega õhtal või mis pull siin käib.
Mure selles et kõrvalistuja poolne tuli vaatab kuskile kraavi.(tegemist kurvitulega ja tuli pärit mingi teise masina pealt)
Olen üritanud seda nendest valgetes kuuskant mutristest/poltidest kuidas iganes neid kustuakse siregemaks ajada aga edutult, hakkab nagu paremaks
minema ja mingi hetk hakkab tagasi keerama lihtsalt. Välismaa foorumist lugedes pidi ilma arvutita neid mehaaniliselt keerata saama küll.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 10.10.18 16:16
Neid saab muidugi mehaaniliselt keerata aga arvutiga pannakse "nullpunkt" paika, et auto teaks kui palju kuhu poole tuld keerama peab.
