Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema
 Lehekülgi:  1  ..  20  21  22
Pealkiri: A6 C6 kehvad esituled (Vastuseid: 539 | Vaatamisi: 148921)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 10.10.18 17:34 Tsiteeri
Juhtmed tule sees murduvad ära ja siis keerab maha ja nurka tuled. Kunagi sai nikerdatud ja juhe korda tehtud aga pole kuulnud, kas kestma jäi.
Remondin Audide led tagatulesid. Tuhmilt põlevad või üldse kustunud, üksikud surnud ledid, kõik variandid. 56711785
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 11.10.18 10:31 Tsiteeri
Algselt postitas: jääkaru
tehke rumalale selgeks kas on see tuli omadega õhtal või mis pull siin käib.
Mure selles et kõrvalistuja poolne tuli vaatab kuskile kraavi.(tegemist kurvitulega ja tuli pärit mingi teise masina pealt)
Olen üritanud seda nendest valgetes kuuskant mutristest/poltidest kuidas iganes neid kustuakse siregemaks ajada aga edutult, hakkab nagu paremaks minema ja mingi hetk hakkab tagasi keerama lihtsalt. Välismaa foorumist lugedes pidi ilma arvutita neid mehaaniliselt keerata saama küll.
http://i67.tinypic.com/znszki.jpg
Kas Sinu autol on kurvituled originaalis? Kui kurvitule juhe puruneb siis luup jääbki sellesse asendisse. Tagasi õigeks saab peale juhtme lappimist ja tule paigaldamist kurvitule juhtimisega autole. Ühendad ära, süüde sisse ja tuli keerab ennast paika. Iseasi kas see lapitud juhe ka pidama jääb. Enda loomkatsed lõppesid uue tulega. Mitte kasutatud. :D
jääkaru
Registreerunud 27.02.11
Auto: Audi C6
postitati 12.10.18 08:10 Tsiteeri
Originaalis on kurvituli jah, juhipoolt tegin ise korda ja mingit probleemi tule kuskile nurka vaatamisega polnud. Antud juhul ei kuva see tuli kuskil mingit veakoodi ka et mingi juhe kuskilt puruks oleks, teiselpool kui kevadel juhe järgi andis oli kohe mälus ja armatuuris viga sees.
erki867
Registreerunud 25.10.18
Auto: a6c6 facelift 2.7tdi quattro
postitati 25.10.18 20:30 Tsiteeri
Küsimus, kas a6c6 fl-il ongi väga kehvad lähituled või on viga luupides/mujal? Kas Rapla/Tallinna kandis on keegi, kes oskaks üle vaadata? Ja teine asi veel, ühendada kaugtuled koos lisatuledega ära, et kui normaalselt näha tahaks ei peaks vilgutamis asendis kangi peal hoidma.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 26.10.18 03:27 Tsiteeri
Kasutaja Rocket aitas mul need nn.vilgutamistuled kaugtuledega põlema panna, äkki on nõus aitama.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.12.18 18:24 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Kas tegemist on led-ribadega tuledega? Kas need vilgutamistuled näitavad kaugtuledega võrdväärselt ka?
ralf
postitati 25.12.18 22:34 Tsiteeri
Algselt olid pre fl tuled ja sai paigaldatud uued reflektorid.Kuna klaasid olid juba eest lõigatud siis sai ostetud doonoriks katkised fl tuled,kust sai võetud klaas,led riba ja kaugtule reflektor.Need said istutatud pre fl tule sisse,nii ei pidanud plokke vahetama ja jäid d2s pirnid.Tulemusega väga rahul.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B5 & A4 B6 1.9TDI & MB W205 & BMW F31
postitati 12.03.19 13:22 Tsiteeri
Eks edevuse poolest huvitav ole, preFL auto, millel ees FL led ribaga tuled. Nähtavus ikkagi null nagu ikka C6 puhul. Aga eks kaugtuli ole FL korral kui see põlema panna halogeen + bi-xenon.
Enda pre-FL sai luubi vahetuse.
Mõtlen, et huvitav, et asi edevam oleks, kas on mõistlik olemasolev tuli ümber ehitada FL tuleks või võtta ja keerata kohe FL tuled ette. Lammutustes ja igal pool neid autosid juba lademetes vedelemas.
Eks AFS ajab asja keeruliseks, aga kui on tegu ilma AFS süsteemita preFL tulega ja ilma AFS süsteemita FL tulega?
Mingi hella tavaline bi-xenon
D2S, PY21W, P21W ja W5W, ref. 25
ja hella fl bi-xenon
D3S/H7, PY21W, LED drl, Ref. 17,5
Ref arvus juba hea vahe.
Priidik999
Registreerunud 11.06.19
Auto: Audi 200 2.2 Turbo Quattro ,Audi A6 C6 3.0tdi quattro, Audi S6 4.2
postitati 02.11.19 16:38 Tsiteeri
Küsimus kui bixenon pirne uusi soetada,siis mis arinevus või kuidas vahet teha milline ainult lähitule xenon ja mis bi funktsiooniga isend?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 02.11.19 19:48 Tsiteeri
See pole päris H4, et kahe hõõgniidiga :)
Targemad parandavad kui ma eksin, aga minu teada lambil endal vahet pole. Bi-xenoni puhul liigutatakse pirni edasi-tagasi või siis kaetakse osa valgusvihku mehaaniliselt kinni, et samast valgusallikast tuleks lähi- ja kaugtuli.
Sel samal põhjusel on ka nn vilgutuled loodud, et asi toimiks kiirelt.
A4 allroad: http://images.spritmonitor.de/1045825.png
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 02.11.19 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Priidik999
Ehh, no pirn/lamp ikka sama neil ja "bi" tekitab jah sellesama pirni liigutamine või katiku kõrgemale liigutamine (oleneb auto margist).
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 04.02.20 17:59 Tsiteeri
Tere
Kas keegi nendest teab midagi rääkida ?
http://carolim.ee/a6/8196-audi-a6-c6-drl-xenon-esituled.html
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 16.03.20 17:26 Tsiteeri
Kas facelifti tuledel ilma kurvituleta käivad projektorid tagant välja või peab lahti lõikama?
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 16.03.20 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: IvarV
Tulevad tagant välja küll kerge nikerdamisega :)
raivort
Registreerunud 10.01.11
postitati 30.11.20 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
Enda a6 2006 a mudelil on lähituli H7 ja kaugtuli H1 .Otsisin kas selline variant ka kusagil esineb,et FL ledribaga tulel oleks halogeen pirnid sees.Huvi pärast küsin kas selline variant ,et halogeen pirnid ledribaga tulekorpusesse paigaldada on üldse teotatav?
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
