Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 22 |
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 06.10.13 19:12
Üleüldisellt mõlemast.Esineb tule valmisataja poolset apsakat,kus kroompinna töötlusega puusse pandud ja kiht ei kannata kuuma(kes refloktorid lahti
võtnud ja sealt ületõmmates tuleb kogu kiht maha,teavad millest ma räägin)või puruks lennanud pirn tahmab reflektori ära.Facelifti tulede all,
mõtlesin neid kes tahavad ümber ehitada vana facelifti tulede peale jne.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 06.10.13 20:25
Saan ma õieti aru, et see on pigem üksikud juhtumid või on see pigem tüüpviga?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.10.13 03:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Summutaja
Saan ma õieti aru, et see on pigem üksikud juhtumid või on see pigem tüüpviga? |
Mulle tundub pigem tüüpviga...
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.10.13 06:21
See pole ainult Audi jama. Enamikel luuptuledega ja xenoniga autodel see jama. Sellepärast ongi päevasõidu tuled, et ei "kulutaks" päris tulesid.
Ainuke auto millel näitasid luubid ulmeliselt hästi ka 5 aasta vanusel autol, oli Lexus. Teistel olen täheldanud sama, et parim see valgustus pole.
Muidugi BMW-l, Lexusel ja Volvol ja kindlasti mõnel veel, leevendab olukorda see, et lisaks BI-Xenonile tuleb kaugtuledel appi ka halogeen, mis võiks
samamoodi Audil olla, kuid kahjuks pole.
real-illusion
postitati 07.10.13 07:28
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
samamoodi Audil olla, kuid kahjuks pole. |
Ma siin nüüd mõelnud selle peale, et kas osta uued tuled, või vahetada reflektorid. Tundub, et ostan ikka uued ja ilma xenonita. Ei viitsi oma aega
enam raisata nende peale... Närvi kulu liiga suur
Life is tough.
KuldarA
postitati 07.10.13 07:43
Eks ta ole jah. kui oleks mingi variant, et see sisemine DRL kaugtulena toimiks, lahendaks see kõik mured. Muidugi kui uued tuled ostad, siis osta
juba facelift ja ikka xenonid sest uuest peast kestavad nad kindlasti kauem, kui Sa veel sama autoga sõidad
real-illusion
KuldarA
postitati 07.10.13 08:01
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
juba facelift ja ikka xenonid sest uuest peast kestavad nad kindlasti kauem, kui Sa veel sama autoga sõidad |
Seda autot müüki ei pane Kui välimised vead veel korda teha, siis kõik
täis tip top Hetkel mõtlen, et ostan tavalised paari päeva jooksul ära ja
night breaker plusid sisse Suht kopp ees sellest, et paar päeva tagasi
poleerisin tuled ära ja audi 100 tuled miel ikka paremad... |
Kas mitte Facelifitl juba seal DRL-i kohas pole lisa kaugtule lamp?
real-illusion
postitati 07.10.13 18:40
Kas mitte Facelifitl juba seal DRL-i kohas pole lisa kaugtule lamp? |
On, aga see on ainult teistele vilgutamiseks. Võib-olla on mingi lahendus, et põleksid koos kaugetega. Pole nagu silma jäänud lahendust.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
mmi3plus
postitati 07.10.13 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: andero
Kõigil xenonitega C6-tel (millel ei ole veel LED riba) peaks olema sisemine tuli päevasõidu tuli. Samas pole 100 % kindel, kas 2004 aasta mudelitel
see nii oli. |
4F kere on kõik 2005 aasta mudelid ja xenonitega on kõigil päevasõidtuli 100%, erandiks on alates 2006 aastal
tulnud S6 millel on üleval ainult xenon ja udutuli.
Xenoni reflektorid,nüüd massiline probleem ka pole, et neist loobuda tasuks ja kui loobuda tuleb muretseda 10pin
pistikud ja natuke ümber ehitada.
Facelifti tulede ümberehituse eeltingimuseks on 2007 mudeliaasta ehk kliimaplokk ja ventavad peavad olema musta
värvi,siis saab nii nagu org olema peab,alla 2007 peab natuke sullerdama.
KuldarA
postitati 08.10.13 06:27
See on siis küll "otstarbekas" lahendus inseneride poolt välja mõeldud. Mõni pädevam elektrik suudab selle vast kaugtulede ajaks pidevalt järgi
ühendada, aga küsimus on muidugi selles, et kas tuli sellele vastu peab.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 15.10.13 13:42
Lugesin siin need mitu lehte nüüd läbi ja mitte ei loe välja kuidas keegi probleemi lahendanud on? Mis siis tegema peaks kui tuled ei näita hästi?
Poleerida klaasid
Vahetada pirnid välja (kuigi ei ole nad veel roosad et annaks juba märku et peaks vahetama)
Kui suur töö see tulede lahtivõtmine siis on? Kas aitab luupide puhastusest või peab ikkagi ka luubi reflektori vahetama?
Kohe uued tuled panna ja kogulugu?
Tänan
postitati 15.10.13 15:20
Tsitaat: | Algselt postitas: syo
Poleerida klaasid
Tänan |
Roosa pirn on juba väga paha lugu. Vahetada tuleks ikka enne. Ja klaasid poleerida. Kuna see tegevus ei maksa suurt midagi, tasub alati proovida.
Kui raha pole mure, siis parim lahendus on uued tuled. Ja mitte Hiinakad, mis sobivad ainult tagatuledeks.
Luubid ja reflektorid on juba raskem teema, kunagi sai C5-l tehtud, kuna V8 orig. tuled oleks 1300eur. maksnud kokku. Polnud lihtsalt mõistlik auto
hinda vaadates.
Tooaeg oli Eestis ainult üks firma, kes suutis plastikut kroomida. Vaakumkroom OÜ oli vist. Maksis 800 eek. kahe kopsiku kroomimine. C6 tule
lammutamist ei oska kommenteerida, C5-ga oli igatahes üks kuken...kk ruudus. Pärast olid veel udused ka niiske ilmaga.. Aga näitasid super hästi.
real-illusion
postitati 15.10.13 18:20
C6 tulede lammutamine lõppeb pooltel närvi vapustusega vast Kas keegi
reaalselt ka on MMI3g käest reflektorid ostnud ja vahetanud? Tahaks teada, kui suur vahe tuleb. Plaanis endal ka vast osta ja uued pirnid sisse. Kas
keegi on võrrelnud ka kvaliteet pirne ja tavalisi? Peaks ka selle testi vist ette võtma. Igatahes, kui midagi tegema kunagi hakkan, siis postitan ka
pildi materjali...
Life is tough.
mmi3plus
postitati 15.10.13 18:55
Võin sulle ausalt öelda,et ei siit veel keegi ostnud.Olen siin alles noor ja roheline
Olen küll igasugu katsetuste ja mõõtmistega tegelenud,aga valgusvihust pilte(nagu sa küsisid) pole tulnud pähe teha
ja ka tööd palju teha,mässan präegugi ühe kanitariga
Aga nii palju ma võin sulle öelda, et kui paras AP olla, siis võib meie tingimustes iga 2 aasta tagant xenoneid
vahetada ja tulemus on silmaga nähtav
Soyer
Registreerunud 14.06.05
mmi3plus
postitati 15.10.13 20:59
C6 on natuke keerulisem
real-illusion
postitati 16.10.13 03:32
Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
C6 on natuke keerulisem |
Sry, et nime valesti kirjutasin, pikk päev. Ei jõudnud kontrollima hakata ka enam... Ise kui lahti võtsin ja puhastasin luupe, siis läkski vist pool
päev ühe tulega... Juhipoolsega siis. Igavene jama oli seda kobakat tagasi panna, kuna see plast rõngas luubi ümber, liikus kogu aeg paigast ära...
Oleks ruumi rohkem, oleks vast lihtsam... Ise võtsin tule maha ja siis nikerdasin...
Life is tough.
Summutaja
postitati 27.10.13 22:53
Kuna hetkel otsin endale just sobivat c6 2010, siis olen kõigil isenditel tulesid proovinud (hämaras) ja minuarust näitavad väga okidokilt. Eelmine
masi oli a4 2008 bi-xenon ja tuled olid samuti väga ok'd.
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 02.11.13 07:44
2009 audil on bixenonid. ja kaugtuled ei ole jah parimad - tundub et nad lihtsalt ei lisa teepinna valgustatust (mis ilmselt loomulik) vaid lisavad
pigem valgustust teepinnast kõrgemale. Aga selle aja a6l on tegelikult topelttuled - sisemine paar on siis halogeenid - mida aga saab ainult vilgutada
(huvitav miks see asi nii on lahendatud?). Kas oleks selline häkk võimalik et kaugtulede lülitamisel lülitab sisse ka need halogeenid? See oleks
tunduvalt abiks.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 02.11.13 08:10
Kas keegi on kasutanud Osta.ee-s leiduvat reflektori taastamise teenust? Kuidas kvaliteet on?
real-illusion
postitati 02.11.13 09:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Maidus
Kas keegi on kasutanud Osta.ee-s leiduvat reflektori taastamise teenust? Kuidas kvaliteet on? |
Mmi3plus müüb uusi reflektoreid ju...
Life is tough.
Maidus
postitati 02.11.13 10:25
Huvi rohkem sportlik kuna üks mitte audi tahaks ka esitulede värskenduskuuri ja see sobiks ideaalselt.
postitati 02.11.13 10:28
Tsitaat: | Algselt postitas: PTC
tunduvalt abiks. |
Bi-xenon on ka vanemal c6-l. Kuna auto on juba 4-5a. vana, siis soovitaks uued xenon pirnid osta ja paigaldada. Asi läheb oluliselt paremaks.
Kodeerimisega neid halogeene koos kaugetega tööle ei saa, soovi korral võib alati midagi leiutada, kuid kuidas mõjub see juhtelektroonikale jne., seda
ei tea keegi.
Tegelt pole neil tuledel häda midagi, kui pirnid head ja reflektorid korras.
