Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 22 |
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 21.11.13 13:33
Tere kaasklubilised kellel sama probleem,
Mina tegin enne talve tuledega sellised protseduurid:
1. Uued bi-xenon pirnid
2. Luubi (seestpoolt) tolmust puhastamine pirnide vahetamise ajal
3. Mõlemate tuleklaaside poleerimine väljastpoolt
Tulemus:
Võrreldes eelmist ja praegust tulede valgustamistaset, sain nägijaks!
Lähituli on väga hea, kaugtuli mitte nii hea, ehk ta justkui näitab liiati kaugustesse.
Märjal maanteel, kus tee ääres pole puid või on põld vms, kaugtuli ei anna väga suurt effekti (siiski peegeldavad ülikaugelt vastu märgid ja need
valged postid tee ääres, samuti on kaugelt näha kuidas looma silmad peegeldavad).
Maakoju minnes, kus väiksemal maanteel ja enne kodu üldse kohati kruusateel, kus puud on teele lähemal ja kruusatee värvus heledam, kiidan küll
tulesid, sest valgus justkui peegeldab puudelt ja põõsastelt ja nähtavus on enam kui rahuldav.
Väike lisaboonus ka endale, sest pirnide vahetuse käigus tuli välja, et autol on kurvituled :) (muideks vanad pirnid olid nii kehvad, et sellest aru
saada ei olnud) kitsal ja kurvilisel teel on need tõesti väga head!!!
Ühesõnaga kokkuvõtvalt soovitan esmalt vahetada pirnid ja usun, et Te saate oma sõidud hulka valgemalt teha! Ka mina ja nii mõnigi teine vaatas, et
tuled ju säravad nii, et vähe pole, kuid pirnide vahetuse tulemusi ei anna võrreldagi!
Ja kes tahavad tulesid poleerida, siis pildid enne ja pärast on siin:
ENNE
PÄRAST
Silver
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 21.11.13 13:39
Kuidas sa seda luupi puhastasid? Ise olen tule maha võtnud ja siis puhastanud, aga pold ka kerge tagasi panna. See rõngas koguaeg liikus õigest kohast
ära...
Life is tough.
SilverL
postitati 21.11.13 13:47
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
ära... |
Mina oma suurte nisanäppudega sinna kallale ei läinud, üks autodiagnostik, kes pirnid vahetas ja tuled reguleeris, tegi seal mingisuguse väikese
abivahendiga luubid seestpoolt tolmust puhtaks. Mingisugune riie oli mingisuguse pulga otsas ja sellega ta seal toimetas, vahepeal pani veel puhtama
jupi kaltsu sinna otsa ja nii nad puhtaks said.
S
real-illusion
postitati 21.11.13 13:48
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
ära... |
S |
Ok saab ka nii. Eks teen ka üle, kui uued pirnid käes. Lahti kakkuda eriti ei taha. Kokkupanek võtab liiga kaua aega...
Life is tough.
Heyhey
Registreerunud 18.01.13
Auto: audi A6 C6
postitati 21.11.13 21:50
Huvitav kas keegi teostab ka sama protsetuuri kuskil tallinas?
SilverL
postitati 22.11.13 11:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Heyhey
Huvitav kas keegi teostab ka sama protsetuuri kuskil tallinas? |
Kui sa küsid poleerimise kohta siis jah, kui huvi siis U2U, reklaamima ei hakka.
via101
Registreerunud 14.10.11
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 23.11.13 13:42
Käisin ka selle esitulede kadalipu läbi.
Võtsin tuled algosadeks ja puhastasin luubid, reflektorid ära.
Kui ennem oli valgus ees nagu tavatulel kollane, siis nüüd on ikka xenoni moodi.
Valgusvihu tugevus ja kaugus on parem .
Ühesõnaga keda ka samasugune tulede mitte korralikult valgustamine probleemiks, siis soovitan asja ette võtta.
Ajakulu: 13 tundi .
Mario
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 29.11.13 22:05
Küsin siis nii:
Kas keegi oleks nõus (tasu eest loomulikult) Tallinna lähiümbruses selle puhastamise töö ette võtma? Tuled on korra juba poleeritud ja uued pirnid
sees, aga paar päeva tagasi pimedas sõites täistuledega ei vilgutanud mitte ükski vastu tuleva auto juht tuledega, et võtaksin täied maha. Lihtsalt
häda selles, et pole kohta kus tuled küljest ära võtta, ja õues ei tahaks nagu seda teha.
Info võib privasse panna kui ei taha suure ringi peale teada anda sellest võimalusest
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 29.11.13 23:01
Kas bi-xenon tules käib d2s pirn?
real-illusion
postitati 29.11.13 23:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Kas bi-xenon tules käib d2s pirn? |
Jah!
Life is tough.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 02.12.13 11:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Marek1
Küsin siis nii:
Info võib privasse panna kui ei taha suure ringi peale teada anda sellest võimalusest |
Anna teada, kui puhastatud said kas oli asjast kasu. Kas vahetad luubid ja relflektorid ka välja?
Marek1
postitati 03.12.13 13:28
Tsitaat: | Algselt postitas: syo
Küsin siis nii:
Anna teada, kui puhastatud said kas oli asjast kasu. Kas vahetad luubid ja relflektorid ka välja? |
No ma siin saatsin sellele luubitegelasele MMI3plus-ile, kes pidavat tegelema reflektoritega, sõnumi. Hetkel veel vaikus.>Reflektori võiks ju
täitsa vahetada, kui saab. Aga luupi vist pole saada eraldi, nii et selle proovin lasta ära puhastada ja siis on näha mis sai ja kas on parem
real-illusion
postitati 03.12.13 13:34
Käisin siin ise vahepeal teisel linnas. KuldarA soovitatud pirnidest pimedas kasu ca 33%. Tavapirne enam sisse ei pane. Ühtasi võtan ka mingi nv tuled
laiali ja puhastan ära. Loodan ka sealt 33% saada ja kui Eesti kunagi, siis ka esi klaasi vahetus. Siis peaks juba nägemine hea olema. Kui ei, siis
panen lisa tuled ette ja korras!
Life is tough.
Marek1
postitati 03.12.13 18:25
panen lisa tuled ette ja korras! |
Mis pirnid need on?
real-illusion
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 05.12.13 16:38
Siin pakutakse:
D2S-4300K ersätter Osram Xenarc med artikelnummer 66240.
Pris: 249kr/st eller 398kr/paret
D2S-5000K ersätter Philips med artikelnummer 85122.
Pris: 299 kr/st eller 498 kr/paret
Kumb C6-e bixenontuledele sobivam on?
real-illusion
postitati 05.12.13 17:10
Tsitaat: | Algselt postitas: Rumsa
Siin pakutakse:
Kumb C6-e bixenontuledele sobivam on? |
Võta ikka 4300. Hind täitsa hea. Endal läks 97$ maksma, koos postiga.
Life is tough.
syo
postitati 05.12.13 17:47
Kui olete vahetanud pirne siis olete pannud uuteks pirnideks 4300K või 5000K?
Mul olid sees 6000K ja nüüd panin 4300K ja jube "kollane" tundub nüüd?
Hea oleks ikka 5000K või mis originaal peaks olema?
real-illusion
postitati 05.12.13 17:50
Hea oleks ikka 5000K või mis originaal peaks olema? |
4300 kõige parema nähtavusega ju. Rohkem sel teemas: Mida peaks teadma xenon tuledest. Seal pikalt ja laialt räägitud...
Mul küll kollane ei tundu. Äär ainult, kuna puhastamatta ja tuleb nv ära puhastada luubid ja reflektorid.
Life is tough.
syo
postitati 05.12.13 18:42
Mul küll kollane ei tundu. Äär ainult, kuna puhastamatta ja tuleb nv ära puhastada luubid ja reflektorid. |
Aga mis originaal on?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 06.12.13 07:58
OEM ongi 4300k tavaliselt. Edasi läheb küll ägedaks siniseks või lillaks, aga ka nähtavus selle võrra halvemaks.
syo
postitati 06.12.13 08:45
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
OEM ongi 4300k tavaliselt. Edasi läheb küll ägedaks siniseks või lillaks, aga ka nähtavus selle võrra halvemaks. |
Jah sellest saan aru, et läheb lillakamaks jne.. kuid öeldakse, et originaal xenoni pirnid on vastavalt tootjatele nii 4300 kui ka 5000. Sellepärast
ka küsisin, et mis siis audi kasutab.
Rumsa
postitati 06.12.13 16:46
Ostsin ikkagi müüja tungival soovitusel 5000K pirnid täna ära. Järgmine nädal kui päevatuledesse tellitud pirnid kohale jõuavad siis läheb vahetuseks.
Leopold661
postitati 06.12.13 18:06
See 4300 ja 5000 k vahe ei ole nii suur. Kunagi ammu bmw-l,näiteks sobis hiina 5000 k pirn paremini kokku originaaliga,mis jäi teisele poole.
6000.... ja edasi lähevad ikka päris siniseks,mis hakkavad juba teisi liiklejaid häirima.
syo
postitati 08.12.13 18:18
6000.... ja edasi lähevad ikka päris siniseks,mis hakkavad juba teisi liiklejaid häirima. |
Oleneb ka tootjast, mõni 4300k on sinakam kui teise 5000k
