Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 22 |
Sander_L
Registreerunud 02.03.10
Auto: Audi A6 Avant 3.0TDI Q '07
postitati 08.12.13 23:27
Asjatundja mmi3...-ga ei õnnestu kuidagi kontakti saada, seega kui on mõni tark kes oskaks nõu anda ja aidata 2007 aasta a6-le facelift tulede
paigalduse osas siis võiks ta mulle näiteks kirjutada.
Marek1
Registreerunud 20.04.04
Auto: A6 Avant 2012 & VW Passat 2011
postitati 09.12.13 16:26
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Tsitaat: | Algselt postitas: Rumsa
Siin pakutakse:
D2S-4300K ersätter Osram Xenarc med artikelnummer 66240.
Pris: 249kr/st eller 398kr/paret
D2S-5000K ersätter Philips med artikelnummer 85122.
Pris: 299 kr/st eller 498 kr/paret
Kumb C6-e bixenontuledele sobivam on? |
Võta ikka 4300. Hind täitsa hea. Endal läks 97$ maksma, koos postiga. |
Et siis 97$ tk. või paar? Saaksin neid Osrami D2S Xenarc nightbreakereid 125€/paar.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 09.12.13 16:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Marek1
Siin pakutakse:
Et siis 97$ tk. või paar? Saaksin neid Osrami D2S Xenarc nightbreakereid 125€/paar. |
97 dollarit paar. Seda siis koos saatmis kuludega.
Life is tough.
Marek1
postitati 09.12.13 18:35
Siin pakutakse:
97 dollarit paar. Seda siis koos saatmis kuludega. |
Kui saladus pole, siis kuskohast sa sellise hinnaga said? Ja kui on saladus, siis pane palun privaatsõnumisse. See ju mingi 70€
real-illusion
Marek1
postitati 09.12.13 18:38
Siin pakutakse:
Kas need on tavalised või nightbraker pirnid? Lihtsalt hind tundub kuidagi ulmeliselt odav.
Marek1
postitati 09.12.13 18:42
Kui saladus pole, siis kuskohast sa sellise hinnaga said? Ja kui on saladus, siis pane palun privaatsõnumisse. See ju mingi 70€ |
Siit. Pole vist
nightbreakerid, aga muidu tulemus täitsa hea. |
Need pole ju nightbreaker pirnid. Need needsamad cool blue (Tootekood 66240) varjandid. Ma sain aru, et sa tellisid nightbreakerid. Algselt oli juttu
ju neist.
real-illusion
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 09.12.13 19:47
Nightbreakerid on ikka halogeenid.
Osram Xenarc on ksenoon.
real-illusion
postitati 09.12.13 20:01
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Osram Xenarc on ksenoon. |
On olemas ka Osram xenarc nightbreaker D2S.
Näide ebayst.
Life is tough.
KuldarA
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.12.13 20:42
Näide ebayst. |
Selle pirni point on siis selles, et 33%on valgust rohkem jah? Ja te olete rahul selle valgusega ja ei ole te luupe puhastanud ega reflektoreid
vahetanud jah?
real-illusion
KuldarA
postitati 09.12.13 21:03
Mul on see original ehk OEM ja rahul
syo
postitati 09.12.13 21:09
Mul nädalavahetul ka luubi puhastus ees. Eks annan teada kuidas tulemus on.
Marek1
postitati 10.12.13 00:09
Kas keegi siis tõesti ei taha raha teenida ja luupe puhastada? Endal pole kohta kus seda teha.
syo
postitati 14.12.13 19:50
Tsitaat: | Algselt postitas: syo
Mul nädalavahetul ka luubi puhastus ees. Eks annan teada kuidas tulemus on. |
Jah tulemus siis selline, et lappasin tagasi kokku, kuna mõistus sai otsa.
Kes on teinud seda puhastamist võiks ka anda teada, kuidas nad selle reflektori ära said küljest?
Minul lõpuks oli siis tuli lauapeal ja ei saanud seda luupi koos reflektoriga mina sealt kätte. Seal oli kaks kruvi, mille lahti keeramisel midagi ei
muutunud.
Suur töö oli vaevata.
eroz
Registreerunud 02.01.05
real-illusion
postitati 18.12.13 07:59
Väga vale video.
Life is tough.
real-illusion
postitati 22.12.13 13:16
Kuna juhipoolset tuld olen juba teinud, siis eile võtsin ette kõrvalistuja tule. Sai siis võetud legoks. Puhastatud luubid, vana omaniku peale viha
kantud. nimelt minul ka siis reflektoril kroom maas poolel osal. Eks keegi kunagi üritanud puhastada. See kui vett peale sprayga panna, tegi asja vist
ainult hullemaks. Ühtlasi ka see kollakas valgus, mis minul ääres näitab, on tule sees pool oleva plastiku viga. Eks varsti saan tuled kirvega pooleks
lüüa ja uued ette. Luup sai ilusti puhtaks tehtud ja tuli kokku tagasi. Tööaeg ca 1.5-2h. See kroomi kiht seal tõesti väga õhuke ja õrn. Hetkel suht
kindel, et ostan tavalised tuled ette ja jätan xenoniga hüvasti.
Life is tough.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 23.12.13 18:12
Originaalosana kasutusel nii xenon kui ka halogeenlaternana Singapuri, Austraalia, Malaisia, Honkongi spetsifikatsioon vastavalt 684€ ja 336€
Audiklubi soodustus -15%
Toomas
KuldarA
postitati 23.12.13 18:55
Tsitaat: | Algselt postitas: 80quattro
Audiklubi soodustus -15% |
Ehk siis vasakpoolsesse liiklusesse mõeldud tuled?
80quattro
postitati 23.12.13 19:07
Ehk siis vasakpoolsesse liiklusesse mõeldud tuled? |
Neist on ka parempoolse liiklusega versioonid olemas, nt xenonlaterna originaalkoodid 4F0941029EA ja 4F0941030EA
Toomas
KuldarA
postitati 23.12.13 19:17
Selge. Antud riikide spetsifikatsioonid ajasid segamini, kuna nendes "valepidi" liiklus
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
