Pealkiri: Autol pilt taskus..abi olex vaja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1980)
Roger
Registreerunud 31.03.03
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 11.04.03 20:44 Tsiteeri
Täna siin juhtus mu autoga sellineasi, et võtsin bensiini ära ja siis kui sõtma hakkasin sain natsa sõitta....plõks mootor suri välja ja enam käima ei läinud:(...ja nüüd tulingi slepis koju.....ise ma arvan, et kas siis genekas läx läbi, või starter.....ma muidugi ei tea eriti autondusest midagi , kuna alles sain selle...autox audi 100 2.1 1984.....äkki keegi oskab öelda , mis viga on?
Roger
postitati 11.04.03 20:51 Tsiteeri
Ja selline asi veel,et vale teema, kuid mul läx kapoti lahtitõmbamise hoob ka katki, kas nüüd kuidagi on võimalik kapotti lahti saada????
Burn
Registreerunud 25.09.02
Auto: Coupe Q & E39
postitati 11.04.03 21:47 Tsiteeri
Kapoti saad lahti niimodi, et teed endale traadist konksu, lükkad selle läbi iluvõre ja haakud selle kapoti trossi taha kinni, mis eest läbi jookseb ja sikutad teda nats, nii lööb kapoti lahti....
Suzuki Bandit 1200, 2,5 sek 0-100 :)
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 11.04.03 22:54 Tsiteeri
no kui genekas läbi... siis ei peaks auto ju mitte välja surema... vaid töötama edasi akupealt.. ja enne seda peaksid igasuguseda elektrilised asjd jama hakkama.. n: raadio jääb vait jne... tuled peaksid põlema minema armatuuril... n: akutuli... aga sul midagi muud kui katki kui genekas..!!!
tarts200
Registreerunud 02.11.02
Auto: 200; 84 a.
postitati 11.04.03 23:28 Tsiteeri
selline värk, et vaata alati esimese asjana kaitsmed yle
Roger
postitati 12.04.03 06:58 Tsiteeri
Kaitsmed on korras, aga kas asi starteris pole?
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 12.04.03 07:55 Tsiteeri
minul oli selline juhus et pumba relee ei andnud ühendust (õigemini relee jalad tulid trükkiplaadi küljest lahti) ja pump ei haknud tööle.lülita süüde sisse ja kuuled kas pump lööb.
Roger
postitati 12.04.03 09:17 Tsiteeri
Niih kapoti sain nüüd lahti..jess.....aga milles viga seda pole veel välja nuputanud
Roger
biggrin.gif postitati 12.04.03 12:43 Tsiteeri
Korras...viga leitud ja auto sõidab...tänx kõigile , kes aitasid!!
sam
postitati 12.04.03 15:56 Tsiteeri
milles viga peitus?
Roger
postitati 13.04.03 07:49 Tsiteeri
Viga oli selles, et aku oli täiesti tühi...sellest siis järeldus, et genekas ei lae akut...vot....
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 13.04.03 11:04 Tsiteeri
Bensiini võtmisega on see hea asi ka, et kui satute samal ajal kui tanklat tankitakse ise tankima, siis saate kogu selle sita mis suurtes mahutites on endale paaki. :mad:
[PHP: 53.7% - SQL: 46.3%]
