 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A6 Avant 2.5TDi Quattro - 1996 - must1.9tdb4audi (Vastuseid: 76 | Vaatamisi: 24738)
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 22.12.12 10:05 Tsiteeri
Tere audi sõbrad,otsustasin oma pilli ka siia üles riputada.
See on mul juba teine diisel Q ennem oli B5 2000 aasta V6,mille soetasin aastaid 5 tagasi, kuna tol hetkel oli ainult üks must C4 Q avant müügis mida omanik ei tahtnud vist müüa, siis pidin Anneliga leppima :)
Aga nüüd olemas olevast autost lühidalt:
Ostetud käesoleva aasta kevadel.
Mark ja mudel: Audi A6 C4 Avant Quattro
Mootor ja käigukast: 103kw diisel manuaal.
Värvuseks on passis hall.
Varustus oli ostes nigel ja väga heaks vist ei saa ka:
2x el aken
El peegel x2
El katuse luuk
Esi ja taga udutuled
Konks
Sportlikumad kaltsust istmed.
Ja väidetavalt tehase sport vedrustus.
Rohkemat vist polnudki.
Aga lisatud on juba kompu ja püsikas.
Remonditud on ka omajagu.
Ennem mind oli tehtud esi silla remont.
Ja ise tegin.
Uus genekas,starteri hooldus,geneka rihm,pinguti,rihma rullik,pihusti otste vahetus,eel süüte küünlad,kütuse filter,2x õli vahetus,taga diffri parem simmer ja uus õli,parem esimene pooltelje kumm,esimesed kettad klotsid,vasak stabika kont,salongi radika vahetus,uus aku,turbo torude puhastamine,mootori ja salongi filter,taga luugi juhtmed lapitud,esi tuled vahetatud,kõrgsurve pumba rihma vahetus,tagurpidi käigu tule andur,käsipiduri trosside vahetus ja suppordite liikuma panemine,esimeste pidurivoolikute vahetus koos supordil olevate torudega,esi suunad uued, tiiva suunad uued.
Vaja veel teha: tagu amordid vahetada,muidu korras, aga alumised puksid ära vajunud,esi stange värvida ja vb veel nipet näpet värvida,toonklaas,s-rooli tahaks,kliima paigaldamine läheb ilmselt ulmeks,ja salongi keemiline pesu,kuna ennem kuulus auto vist mingit sorti ehitajale.
Tegin täna paar lumist pilti ka ja varsti riputan üles,ilusat Quattro ilma kõigile :P
Nii laadisin hetkel pildid upload.ee lehel üles.
http://www.upload.ee/image/2924028/audi_006.JPG
http://www.upload.ee/image/2924033/audi_001.JPG
http://www.upload.ee/image/2924040/audi_002.JPG
http://www.upload.ee/image/2924043/audi_003.JPG
http://www.upload.ee/image/2924048/audi_005.JPG
Juhi ja kõrvalistuja istmel on ikka väga korralik värvi vahe :D
http://www.upload.ee/image/2924058/audi_007.JPG
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 22.12.12 21:21 Tsiteeri
Tore neid c4 TDIQ- de teemasid lugeda ja mõelda, et on ikka igiliikurid välja mõeldud. Masinad, mis on loodud sõitma ja kestma :) Veidike raha alla matta, ja saab igavesti nobeda öko- quattro :) Edu ja jaksu!
must1.9tdb4audi
postitati 23.12.12 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
Jah olen juba ammu ihaldanud sellist autot ja nüüd kevadel sain ühele küüned taha.
Nobedamaks on ka peale igat hooldust muutunud, aga plaan oleks chip peale panna,siis läheks kiirendus paremaks, kütuse kulu langeks veits, ega lisa jõud ei tee kunagi paha.
Tänan kaasa elamast.
Eile sai jälle autot putitatud ilu eesmärgil, aga asi jäi poolikuks, nimelt tahtsin alu reelinguid paigaldada, aga ei sobi?
Küsimus kas 100 kere reelingud ei sobigi a6 kerele? Igatahes, kui kinnitus poldi kinni tõmban, siis jääb tihend kerest eemale ja tõmbab reelingu kuidagi viltu peale, on keegi kursis äkki?
Kena 4 adventi ja algavaid pühi.
kunnark
Registreerunud 26.09.10
Auto: BMW E39
postitati 23.12.12 20:30 Tsiteeri
Mul sama asi ,aga reelingud ostetud 97 A6 pealt , endal 96 A6 .Kere vastus ei mahu sinna reelingu auku ära
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.12.12 20:50 Tsiteeri
Enne kui chippa hakkad otsi välja ühemassiline hooratas;) Chipiga saab suht kähku see orig kahemassiline otsa ja tuleb vibra sisse, 1aastaga tuli siuke vibra, et hoorattal oli pool tiiru lokset :D. Puitliiste oleks sisse vaja ja nahksisu sobiks ka ;)
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 23.12.12 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Nahk oleks ok, aga carbon liist on haruldasem,kui puitdekoor. Eriti hästi sobib ta musta nahaga. Enda ljust selline kooslus ning meeldib rohkem, kui mis tahes värvi puit + must nahk ( heleda nahaga oleks puit ilusam ).
must1.9tdb4audi
postitati 24.12.12 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Wolf123
Ja olen sama meelt et carbon sobib paremini, pole ohtu et läheb kriimuliseks nagu puit.
Ei kriiska silma ka kõik selline ühtlane.
Siis ei hakka veel chippima pole nii suurt tungi selle järgi, aga olla võiks :cool:
Nahk oleks hea jah, hetkel must sama kujuga istmed müügis ka aga ootan veel ;)
must1.9tdb4audi
postitati 24.12.12 17:37 Tsiteeri
Käisin männikul quattrot proovimas, aga sattusin kinni sõidetud tuisu vaalu.
http://www.upload.ee/image/2929090/24122012025.jpg
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 24.12.12 17:46 Tsiteeri
Kasutajal Dr. Rammstein on pakkuda sport must nahk Avandile. Kõik muu peale juhiistme on ok, aga juhiiste vajab uut nahka.
must1.9tdb4audi
postitati 24.12.12 17:48 Tsiteeri
No suht mõisliku hinnaga on ka väga korralikud ismed müüa, aga ostma ei kipu, kuna puudub soendus.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 24.12.12 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: must1.9tdb4audi
Minu omal must sportnahksisu. Ka soojendus, kuid puht oma laiskusest pole viitsinud juhtmeid vedada. Ja pole see nahk midagi ka praeguste ilmadega nii külm. Samas ma ei käi ka kõige õhemate pükstega praegusel ajal väljas. Teksad või nn. vatipüksid. ja eks alguses ole külm peale istuda, kuid soojeneb, nagu riidest istegi.
Sõidame ikka mõistusega !
must1.9tdb4audi
postitati 24.12.12 18:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
Eks ta ole jah, aga tahaks ikka varustus taseme võimalikult pika teha.
must1.9tdb4audi
postitati 30.12.12 17:52 Tsiteeri
Kas manuaalsete nuppude asemele oleks mõistlik tegevus kliima paigaldada?
Mitte ei viitsi neid nuppe keerata.
Ja kui kellegil kogemusi juhtmetega siis ootan vastust, kas juhtmed armatuuri all tuleb välja vahetada, või saab kuidagi lihtsamalt hakkama?
Plaan oli edevedune diisel toonoriks võtta,aga see rong läks kiirelt minema.
must1.9tdb4audi
postitati 06.01.13 16:09 Tsiteeri
Mis te arvate, kas käigu kasti padjad peavadki sellised vajunud välja nägema?
http://i398.photobucket.com/albums/pp65/juurup1/Audi/06012013037_zpsc8df4838-1_zpsa327fb6f.jpg
http://i398.photobucket.com/albums/pp65/juurup1/06012013038_zps2c8d040f-1_zps37dc033d.jpg
unduC4
Registreerunud 15.08.12
Auto: Audi 100 C4
postitati 07.01.13 00:38 Tsiteeri
Vast ikka ei tohiks. Enda autol olid ka üsna läbi, käiku vahetades käis kohe jõnks läbi mootorist ja käimarist kui seda kiiremini teha vahel ja sidurit vabastada. Muidugi mul võivad mootoripadjad ka väsinud olla veel pealekauba, aga sai ära vahetatud käigukastipadjad uute vastu kuna olid juba olemas ja asi paranes tuntavalt. Pildil on näha et lihtsalt all pool, käes hoides ja võrreldes uut ja alt võetud patja sai aru et kasutatud padjal sisu liikus sees hästi vabalt, sul võivad nad ka väsinud olla ja ära vajunud. Aga pole kindel. :)
Mootorit ja veoskeemi igatahes kiidan (Y) :D.
must1.9tdb4audi
postitati 07.01.13 05:49 Tsiteeri
Ise olen ka masinaga väga rahul.
Kolinaid, mürtse ja pauke kuulda ei ole, aga ostes oli üks katalüsaatori kinnitus murdunud ja nüüd vaatan, et teise kati kummi puks hakkab ka välimust muutma. Võimalik et need on omavahel seotud, seoses kasti vajumisega vajus mootor ka natuke taha poole koos sumbutiga ja murdis ühe kinnitus kõrva ära.
must1.9tdb4audi
postitati 19.01.13 15:09 Tsiteeri
Sai siis suve veljed ka ära toodud, tuleb veits pesu teha ja esimesed ketsid ka ära vahetama siis on hea.
Huvitav kas pikemaid originaal polte ka olemas on? Need poldid jäävad mu meelest sutsu lühikeseks,3-4 tiiru ja polt kinni.
http://i398.photobucket.com/albums/pp65/juurup1/Audi/19012013071_zps254d8ff5.jpg
Kevadel tuleb peale stange ka tiivad ära värvida, muidu muutuvad kasutus kõlbmatuks.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 19.01.13 15:27 Tsiteeri
Minu arust sattusid metsa.Ja sellistes olukordades pole ,,quattro`õluvitsa
must1.9tdb4audi
postitati 19.01.13 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Audihauto
No Suviti on seal liiva rada täiesti olemas, et päris tundmatus kohas ikka ei ukerdanud.
must1.9tdb4audi
postitati 20.01.13 09:40 Tsiteeri
Kas 225/50 17 tolli rehv jääb audile liiga kõrgeks?
Hetkel spido valetab niguinii mingi 7-8 km/h ja rehv on 195/65 15tolli.
Andke nõu kui kellegil all või all olnud.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 20.01.13 12:48 Tsiteeri
Endal suvel 225/45 ja 17 tolli. Järgmine suvi läheb ette aga 205/50 17tolli ja taha jääb ikka 225/45. Idee lihtsalt selles, et esirehvid suht läbi ja kitsam rehv ei tohiks niipalju teed ka otsida.
Aga vastuseks sulle:
225/50 17 tolli on ainult 2cm suurema diagonaaliga kui 195/65 15 tolli. Seega kui originaal vedrustus all on, ei tohiks see probleemiks tulla.
must1.9tdb4audi
postitati 20.01.13 14:21 Tsiteeri
Jah idee poolest sikutaks ka ette 215 peale, aga siis peaks taha ka sama kõrgusega rehvi leidma.
Kuna veljed 8 laiad siis 205 jääks liiga väär sinna peale.
Tuleb vist ikka 225/45 peale jääma, 2 senti on märgatav vahe, siis hakkab spido vist liiga villast panema.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 20.01.13 14:26 Tsiteeri
Ega sa enne teada ei saa kui ise proovind oled, Hetkel näitab ta sul 7-8 km/h rohkem siis 225/45 -ga hakkab vähem näitama. Oleneb suuresti ju ka rehvi kulumis astest.
must1.9tdb4audi
postitati 20.01.13 16:43 Tsiteeri
Ja selles on sul õigus, et proovides saab teada, aga ehku peale rehvide vahetamine võib kalliks minna. Alati tahaks lihtsamalt saada ;)
Muidu jätaks samaks need rehvid mis peal on, ees 225/45 17 ja taga 245/45 17 aga quttrole see head ei tee.
Ja ette üle 225 nende velgedega alla ei mahu ka.
postitati 20.01.13 17:11 Tsiteeri
Tahad pikemaid polte, aga miks originaale või miks arvad, et sul praegu originaalid. Muidu poes müüakse küll pikemaid, soetasin enda coupele ka eelmisel suvel terve jooksu uusi ja pikemaid ilusaid läikivaid polte.
Mul on coupel all 205/50 R17, aga velg ka ainult miskit 6,5 tolli ja sinna sobivad, 8 tollisele jäävad vast liiga strech, sinna ikka peaks 225 laius minema, kuigi jah, see otsib rohkem teed, aga eks see sõltub palju ka rehvist. Kui paned 225/50 (mis muide on näiteks c6 a6-e orig mõõt ja ka minu teise masina originaalmõõt), siis muutub küll jah ratta läbimõõt 2cm, aga vaata rehvi kalkulaatorist, et kui sul praegu valetab 7-8km/h, siis nende rehvidega hakkabki spidomeeter õigesti näitama (umbes nii, ei viitsi hetkel aeglase netiga järgi kontrollida). Aga et saada aru, kui suur muutus on 2cm läbimõõdus, siis see on sama suur muutus, kui sõita uus talverehv nulli, seega polegi nagu väga suur muutus, sõidumugavus aga muutub palju võrreldes 225/45 rehviga, ka külgsein ei pea nii jäik olema, seega otsib vähem teed. Panin kunagi a4 b6e alla 225/45 asemel 225/50 ja räägingi sellest kogemusest.
NB, praegu ongi sul 225 vs 245 vahe külgseina kõrguses ca 1cm ehk ratta läbimõõdus 2cm, ma ei julge arvata, mis ülekanded sellisest suurest erinevusest arvavad, kui üldiselt soovitatakse lisakas samale rehvimõõdule ka võimalikult sarnase kuluvusastmega rehve kasutada quattrol.
Kui tahad teada, kas sind huvitav rehvimõõt sobib, siis mine kuskile kummiboxi, neil vedeleb enamasti hunnikutes prügirehve, paned mõne oma veljele ja proovid autole alla nii ette, kui taha.
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 71.6% - SQL: 28.4%]
