Nonii. Tervist audirahvas. Teen vàikse update siia teemasse ka.
Aega pikalt mööda läinud ja vett palju merre voolanud.
Mõtteid palju olnud ja tehtud ka omajagu palju. Alustaks siis sealt kus pooleli jäi. Mootori jahutus süsteemi tekkis surve sisse... okei. Ilmselt
plokikaane tihend. Mõeldud tehtud, auto garaaži ja mootor pealt paljaks. Uued tihendid paika ja tuld. Tolku mitte midagi. Olgu uus kork. Minek forssi
ja kork käes, panen peale, ikka mitte midagi. Jätsin auto seisma ja mõtlesin kuu vb rohkem konsulteerisin spetsialistidega, mitte midagi tarka. No
selge mis ikka mootor maha ja viisin remonti kõik ilusti pulkadeks laiali uued jupid kõik tellitud/ostetud. Saabub hetk kui vätvõll vaja peale
poleerimist paigaldada uute saaledega. No mis ringi ei kài on väntvõll plokisees. Selge, otsin uue väntvõlli. Möödus 2 nädalat vist, sain “uue
väntvõlli. Ennem poleerimist prooviks kas käib ringi?! Vänt sisse paar raami pukki kinni ja vänt kinni, no selge plokil raamijooks pekkis. Hakkasin
Ael mootorit otsima... kuuaega otsin otsin, ja siis käisin sugulase juures sünnipäeval, jutujätkuks, et kas sa selle audi 100’ga enam ei sõida? Ei
sellel kere läbi. Okei mõtlesin et krt sellele müüsin ju mootori mis oli väga hea. Mõeldud tehtud ostsin mootori hinnaeest terve auto omale. Oli küll
aat, aga liikuma oli vaja saada. Kiskusin mootori laiali ja saatsin mootori meestele ploki. Kõik timm lõpuls sai mootori kokku laduda. Kõik uued
tihendid saaled kolvirõngad ja mida kõike veel. Kokku 1.5kilo € ostetud autolt läks külge ühemassiline hooratas ja poolaastat sõitnud siduri komplekt.
Vägev kõik töötab ja ülevaatus tehtud peale pikka seismist.
Siis hakkas jälle kütusepaak lekkima mis kunagi sai lastud paides remonditud. Siis otsisin paaki... vàgev jumala korralik S4 paak olemas, làksin
järgi, vaatan tagaluuk ka jumala kobe, tiivaga ja Quattro kirjaga. Sai see ka kaasa rebitud. Paagi tegin ilusti puhtaks möksisin igast uhkete ainetega
üle ja tellisin kogu tagasilla puksi jooksu poolast kuna lekkiv paak oli puksid nahka pannud. Kõik ilus kena, nüüd võiks edasi mõelda.... aastad
möödusid, vahepeal ostsin chip aju. Panen peale, justkui on ja ei ole ka. See oli aasta tagasi. Ja tàna juhtus see kui lõpuks jõudsin Priidu juurde,
et kuule mul see pill ikka ei liigu nagu vaja jne. Võttis mu masina ette ja kontrollib vaatab jne, ütles et asi pole õige. Olgu pump maha ja
juppideks. Pump metalli puru täis ja paar lekkivat tihendit oli ka. Mis isegi hästi vastu pidanud 24 aastat. Pump peale ja kàima. Ikka asi õige pole.
Õnneks mõtlesin ette ja võtsin kodunt varamust 2 aju kaasa mis mootoritega kaasa tulnud jne näppu jäànud. Olgu ütlesin kuule see peaks chip aju olema.
Panime peale ja ütles jaaaa see on prj kividega aju. Asjad paika tööle ja katsetama. Krt see astus niimoodi edasi et esimese asjana oleks gaasitankla
maha sõitnud sest remondikäigus juhtus väike äpardus ja pidurid kadusid
ära kuna polnud piisavalt vaakumi. Nautisin seda sõitu ja mootor sai soojaks aetud ja viimane häälestamine sai tehtud ja ütleme nii, et midagi sellist
poleks eales uskunud et juhtub. Kiirendus võime on ikka üleprahi. Koju sõites mingi e65 üritas ka taset nàidata, aga lõpuks loobus ikka. muige tõmbas
näole ausaltöeldes ja lisas motti asjaga edasi tegeleda. Programmis on tagaluugi ja S6+ luugi tiiva vàrvimine ja vahetus. Kardaani tugilaager ja
käsipidur jälle korda seada.
Üle pikaaja üks pikk ja sitt jutt, aga varsti täitub 8 aastat kui ma selle vanakesega olen tegelenud. Paneks mõne värskema pildi ka, aga olen paroolid
ära unustanud kuhu muidu neid pilte laadinud olen.
