Pealkiri: Waste gate-st tulev toru (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3664)
Maku
postitati 28.12.04 08:47 Tsiteeri
Autoks Audi S4 2.2 turbo. Nimelt kunagi käis läbi teema, kus keegi kodanik küsis, et mis toru jupike see waste gate-st tuleb ja üldjuhul kasutuseta on. Leidsin netist fotosüüdistuse, kus ta kasutatud on aga aru ei saa ikkagi, mis funktsioon tal on. Pilt siis: http://gallery.s-cars.org/Maguire/hap017
Btw, otsinguga ei leidnud vana teemat üles.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 28.12.04 08:57 Tsiteeri
sealtkaudu saab tõsta turborõhku (täpsemalt töötaks). Sinna rõhku peale lastes sisuliselt suurendad vedru pingsust st. ei ole vaja keerata seda polti ega vedru vahetada. Meil ühel 20V-l oli gaasireduktor vahele pandud ning sai salongist sujuvalt keerata turborõhku, muidugi ei saa seda sinna lambist panna, enne tuleb ajuga midagi ette võtta, et kõrgem rõhk lubatud oleks.
Maku
postitati 28.12.04 09:01 Tsiteeri
Tänud igatahes Sulle info eest! Usun, et ma pole ainuke S-i omanik, kes targemaks sai.
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 28.12.04 14:08 Tsiteeri
krt, Hannes rääkis mulle midagi muud selle kohta seal. Aga kõlupea, nagu ma olen, suutsin ma selle juba ära unustda. Turborõhu tõstmiseks see vist ei olnud...
Hannes, ütle nüüd, mis sa rääkisid mulle.
samru
postitati 28.12.04 15:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kotkas
loomulikult originaalis ei ole ta selle jaoks:D
Maku
postitati 28.12.04 15:43 Tsiteeri
Mille jaoks ta siis originaalis on?
Ehk räägiksid, mida täpselt vaja on, et paigaldada süsteem, mille korral saab salongist turbo rõhku reguleerida.
samru
postitati 28.12.04 16:09 Tsiteeri
Esialgne postitaja Maku
Originaalis on vist nagu mungal m--n st. igaks juhuks. Me võtsime selle süsteemi konkreetselt autolt maha, sest omanik lasi mootori kolvid puruks (pärast aastast kasutamist) ei tea, mis seal peeti läks. Peale reduktori oli hunnik voolikuid, kolmikuid ja solenoidklapp. Aga selle jutu järgi ei maksa küll endale ehitama hakata, seda tuleb ikka spetsialistidel lasta teha.
Maku
postitati 24.04.05 08:16 Tsiteeri
Leidsin üles, miks selline "toru" waste gate kaanel on.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/mcwgdia.jpg
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/ecupic/solenoid.jpg
EDIT: Kui ma ei eksi siis tegemist on lihtsalt vana waste gate kaanega, mida kasutati ka juba 10 klapiliste turbomootoritel. Neil käis asi sutsu teise meetodiga.
20v turbol on üks ots kompressori tigumehhanismis ja teine waste gate alumises osas ning kolmas ots on sisselaske lõdviku küljes, kust solenoid saab hõrendust ja juhib waste gate tööd niimoodi.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.04.05 08:43 Tsiteeri
MC mootoril on selline süsteem peal. Näiteks kui vaja turbo rõhku tõsta, pole vaja wastegate'i üldse lahti näppida. Ei mingit vedru peale keeramist, ega seibide lisamist vms. Piisab kui chipile on kirjutatud wastegate'i solenoid klapi juhtimiseks teised väärtused ja solenoid "segab" õhu niimoodi, et surutaks vedrule tugevama jõuga.
Jäigema vedru kasutamine aitab kaasa rõhu kiiremale saavutamisele, sest orig. vedru on nii nõrk, et WG avaneb veidike juba suht kohe. Jäigem vedru hoiab WG kauem suletuna.
Maku
postitati 24.04.05 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Me vist rääkisime nüüd teineteisest natuke mööda. Selleks, et chipiga rõhk tõuseks, ei peagi olema waste gate kaanel ülemine torujupp ühendatud. Solenoid annab lihtsalt rohkem hõrendust süsteemi ja waste gate klapp avaneb vähem turborõhu kasvuga. Aga see selleks.. nüüd on vähemalt sott selge, miks see torujupp waste gate kaanel on.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 24.04.05 09:26 Tsiteeri
SJM:
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/boost.html#waste
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/10vwaste.html#dboost
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 30.04.05 18:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Selleks, et chipiga rõhk tõuseks.
Kui mõni mäletab kari sierrat (500hp) siis tema autol oli sumpa klapp vedruga tuimalt 2,4 atm. (bar-i) peale seatud ilma lisadeta. Ei ühtegi vaakum voolikut.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 15.05.05 19:35 Tsiteeri
Kokkuvõtteks: 10V ja 20V solenoid klapid (WGFV) töötavad vastupidisel põhimõttel. 10V solenoid "surub" WG ülemisele kambrile (r)õhku peale, takistades WG avanemist.
20V solenoid korrigeerib hõrendust WG alumisele kambrile (n.ö. imeb vaakumisse), takistades sedamoodi WG avanemist. Kusjuures ülemine kamber on atmosfäärile avatud. Seega on võimalik teha WG vedru läbi kaane kergesti reguleeritavaks. 10V-l (MC) ei saa sellepärast WG kaanelt "süütust" võtta, sest selljuhul WGFV ei saa enam vedrule peale suruda.
Õigus?
[PHP: 49.9% - SQL: 50.1%]
