Pealkiri: armatuuri taga väike kaasa jooksev kligin??
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1791)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 13.04.03 18:06
probleem siis selline arma tuuri all voi taga selline kligin et nagu jooksex pooretega kaasa??motlesin et spido tross jääb kinni aga votsin rooli ja
spido ära ja ikka see kligin nagu olex mingi lugeja vms. ja nii kui vajutad kaasi siis läheb kiiremax ja kui auto seisab siis ei ei ole midagi ja
vahest isegi kaob ära lambist???kas äkki on kellegil sama mure olnud ??
sam
Registreerunud 27.10.02
Auto: audi- A6 2,8 142kw
postitati 14.04.03 17:16
tiba segane aga vahest teeb spido ise sellist häält.lasin trossikinnitus kohast aerosoolõli (spidole) sisse ja hääl kadus. hääl oli selline nagu
midagi käiks millegi vastu
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.04.03 17:24
äkki see krigin tuleb hoopis kapoti alt või ratta juurest ja kostub sealt nurgast läbi koopa jättes mulje et krigiseb kuskil armatuuris.
syo
postitati 14.04.03 19:49
tre
panin spido trossile oli aga ei aidanud midagi ja täpselt selline tunne nagu olex mingi lugeja vms. aga kapoti alt seda ei tuleega ka ratta juurest
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 14.04.03 20:42
Endal tegi imelikku häält gaasipedaal ja avastamiseks läks päris kaua aega. Sõidu ajal jalg väriseb rohkem ja nagises pedaali lapatsi ja hoova
liitmik. WD-40 pedaali lapatsi alla oli küllalt et mitte hulluks minna.
sam
postitati 15.04.03 05:01
lase spido tagant trossi kinnituskohast SPIDOKASSE endasse
syo
[PHP: 30.5% - SQL: 69.5%]
