AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 31.01.13 08:40
Kui sa sellise läikiva kleepsu leiad, siis loomulikult saab teha, seal lingil ühel kasutajal carbon kilega kaetud.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 31.01.13 08:55
Värvides saab ka. Uuri kõrgläike kohta netis. Lakk peale ja jätab parema mulje, jääb nagu ruumikam see pind (värvi ja laki pealmine kiht)
Kleepsul sellist effekti ei tule.
AudiA4Avant
postitati 31.01.13 12:51
Tsitaat: | Algselt postitas: Tehnic
Kui sa sellise läikiva kleepsu leiad, siis loomulikult saab teha, seal lingil ühel kasutajal carbon kilega kaetud. |
Carbon kile väga ei meeldi. Saatsin MRstuudiosse kirja, kas selline asi on võimalik kleebisega teha. Eks näis.
postitati 31.01.13 14:40
Kui tahad, et oleks ehe asi, tuleb lakkida, kui imitatsioonist piisab, saab kleepsuga hakkama.
postitati 31.01.13 14:42
OT: Siga kena sisu seal avalingil ikka, eriti koos selle uue liistuga, uskumatu, et selline masin võib juba varsti 15a vana olla!
AudiA4Avant
postitati 31.01.13 18:34
Peaks äkki teise tiiru liiste ostma, siis ei riku enda originaale ära. Kõige targem oleks vist osta puit immitatsiooniga liistud, neil pole mustrit
sisse süvistatud (vist?).
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 08.02.13 20:55
Tsitaat: | Algselt postitas: AudiA4Avant
sisse süvistatud (vist?). |
Kuskilt on kõrva jäänud et audi ei kasuta imitatsiooni vaid päris puitu. Puitdekoor liistul puudub tõesti struktuur, st pealt siledad.
postitati 08.02.13 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Auditehh
Näiteks minu b5-l oli päris puidu kiht see, mis puidu välimuse andis, palju muid kihte ka, aga ikkagi päris puidu kiht annab välimuse ja audi oli ka
vist suurim maarjakase kokkuostja mingil ajal?
postitati 22.10.13 17:12
Up. On keegi midagi valmis ka saanud? Kodusel teel või kuhu viinud töötlusse?
HangOver
postitati 23.10.13 07:10
On ikka kammaijjaa , et liiste kätte saada C5-el. C6 -el vist on liistude
vahetuse peale juba tehases ette mõeldud ja sellepärast vist käivad kõik liistud ära 2min. Kriimustuvad ka ülikergelt.
postitati 23.10.13 08:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
Up. On keegi midagi valmis ka saanud? Kodusel teel või kuhu viinud töötlusse? |
A4 B5 liistukomplektile (puitliistud siis) tehtud umbkaudsed hinnapäringud. Lisan siia ka üles hinnad ..
Aruut.ee kui Color It 100€, Viimistlusproff.ee alates 200€.
Ei taha jonni jätta mina, aga nende hindade juures oma vanakesele seda rõõmu ei paku. Tuleb leida teisi, kas või koduseid meetoteid katsetama tõesti, nagu teema alguses DIY viitel. Lakkida lasen kuskil mujal kellegi
osavama ja parema kraamiga. Või kellegil mõtteid?
AudiA4Avant
postitati 23.10.13 09:15
Võin oma kogemuse jagada. Sai endale teine tiir liiste ostetud, et ei rikuks ära originaale. Esiteks see liistude ära võtmine on ikka eriti haige töö.
Armatuuri peab ikka suht laiali lammutama et kõik kinnitused terveks jääks pluss veel kõik 4 ust. Töötlesin pinna ära värvisin paar kihti matt musta
ning siis panin paar kihti lakki ( kõige tavalisemat). Tulemus jäi enamvähem okei, kuid sellist tulemust siiski ei saand nagu DIY lingil. Oleks pidand
siiski kergemat teed minema ja panema lihtsalt carbon kleepsu peale.
postitati 23.10.13 09:47
Tsitaat: |
There is only one way to get the "high gloss piano" finish, and I can summarize it with two words:
* Patience
* Preparation
You are correct correct in saying that it is a hard composite material which is used. It is called 2K automotive paint. Because it is mixed with a
catalyst, it is in essence a composite material with pigment in it.
To get MDF to a high gloss finish is easier than real wood because it doesn't have grain. The process I follow for MDF is as follows:
1. Seal the MDF. Use wood glue mixed in a ratio of 1:1 with water for the end grain - paint this on with a brush. You can do the same with the rest
of the cabinet if you want.
2. Sand the sealer flat.
3. Repeat steps 1 & 2 until completely sealed and perfectly smooth.
4. Hook up the spray gun and compressor.
5. Shoot two thick and solid layers of 2K Medium Solid (MS) primer. This primer allows you to "build" up, and can fill small holes, etc.
6. Sand primer flat. Very important - you cannot do water sanding - the primer is not a sealer, and will absorb the water.
7. Repeat steps 5 & 6 until the surface is perfectly smooth and has no (or as few as you can live with) defects.
8. Shoot one very light coat of the same primer.
9. Scuff sand with 800grit sandpaper. This light sanding is the key for the following coats.
10. Clean the entire cabinet down with a damp cloth to remove dust. Leave to dry for a couple of hours in a warm area.
11. Mix up your paint, catalyst & thinner, then strain using a paint strainer. This removes any dust or other particles in the paint.
12. Shoot 3 light coats of paint. Many people get things horribly wrong here because they try to get solid coverage too quickly. Rather do 10 light
coats than 2 heavy coats for the same coverage. Some experience in spray painting helps alot here, so try it on some scrap wood first if you have
never done it before. Each coat of paint must be light enough so that it doesn't run, but heavy enough so it is "wet". If you spray too light a
coat, the surface will have a grainy feel (dry). If you spray too heavy a coat, you will get orange peel, or worse still, the paint will run.
13. Leave to dry for a couple of hours, then wet sand with 800 - 1000 grit paper, giving special attention to any problem areas. After, wash surface
down with clean water & leave to dry.
14. Repeat steps 12 and 13 until you get complete coverage, and the surface is satisfactory.
15. One of the most important aspects in a "piano" finish is the clearcoat. Because there is no pigment (you can't see what you are doing beyond
the first coat, so you must go on gut feel and instinct), it is also one of the most difficult to get right. Shoot a minimum of 3 coats of clearcoat,
using the same methods described in steps 12 and 13. The more clear coats you put on, the more "depth" you will achieve in your final finish.
16. When you are happy with the finish on the clear coat, then lightly water sand the entire surface with 1200 paper and wash clean after.
17. Shoot the last coat of clear. It will be a very light coat, and needs to dry as slowly as possible to get the highest shine. The slower drying
allows it to smooth out more. This means using slow catalyst, and slow thinners.
18. Leave the cabinets for at least 2 weeks without doing anything else to them. this allows the paint to cure, and any solvents left in the finish
to evaporate. The process is called "post curing". The longer you wait, the harder the finish will become. The harder the finish, the easier it
is to polish and buff.
19. Hand polish in the same way you would your car. It is car paint after all, so go for it. Machine buffing is not recommended because it will eat
through the corners of your speaker cabinet.
For solid wood, you obviously want to see the grain, so you cannot use primers, etc. The process is the same as the above, from step 15 onwards.
1. You will need to fill the grain. This is time consuming and can be very frustraing because it can take long, depending on the kind of wood you
use, and how fine or coarse the grain is. The general idea is to put down a layer of clear finish, let it cure, then sand it down to the wood. The
finish will remain in the grain. Each repetition will fill the grain more and more, until it the entire surface is level and flat. I like to use a
dark pigment in the finish I use to fill the grain because it gives nice contrast between the wood and surrounding grain pattern, thus highlighting
the grain.
2. After that, continue from step 15 above. |
Allikas: High Gloss Piano Black Finish on wood.
Jutt küll MDF-i kohta, aga eks mingist punktist alates saab sama kasutada ka puidust liistude puhul.
Keegi võib ka mulle üleliigset puidust liistude komplekti pakkuda.
EDU!
postitati 29.11.13 21:16
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
vist suurim maarjakase kokkuostja mingil ajal? |
Nii kas siis saab 100 prossa väita et ka vanal A4 B5l on lakikihi all päris väärispuit (õhukese kihina, aga siiski)? Mitte plast?
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 05.03.15 21:05
Minu andmetel on seal spoon. Aga siiski mitte imitatsioon.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
quattromees
postitati 05.03.15 21:14
osavama ja parema kraamiga. Või kellegil mõtteid? |
Olles Aruut.ee kunagi äriliselt kokku puutunud, siis hinnakalkulatsioon on "kirves+käive" meetodil. Kindlasti on lugematult soodsamalt
(üksik)tegijaid.
Kuna selliste "väikeste" nikerdamiste ajakulu on raskesti määratav (mahtude puhul tavaliselt m2 põhine), siis tehakse hinnapakkumine selline,
millega peaks igal juhul ettevõte omadega välja tulema. Ehk siis summa, millega ollakse valmis selle tegevusega kaasnev määramatus ette võtma.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 06.03.15 15:28
Põõrduge mõne vanamööbli restauraatori poole.Tartus saan aidata kellega võiks kasvõi konsulteerida.Võimalik et Kõrgemas Kunstikoolis saab ka midagi
kokkuleppida.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 30.03.15 14:46
Kunagi jäi see link silma. Ehk on abiks: http://aquaimage.ee/
www.harteron.ee
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.03.15 15:05
Ei tundu eriti raske värvimine. Kui liistudel just palju kriime pole. Ise kasutaks läikivat musta paar kihti ja läikiv lakk peale.
Life is tough.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 30.03.15 16:33
Värvimise eel vajadusel õige krunt alla, kui on kraapse või defekte, ja asi korras. See ei ole värvijate jaoks nüüd mingi raketiteadus, sain oma auto
välise kroomi ka õigel eeltöötlusel ja õige krundi kasutamisel pärast "Piano Black" värvida, näeb välja kui originaal ja maha ei hakka midagi
tulema.
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 30.03.15 22:56
Küsimus teadjamatele. Kas nende liistude puhul on tegemist piano black'iga või ei?
Pilt 1
Pilt 2
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 31.03.15 00:23
Tsitaat: | Algselt postitas: priidik
Pilt 1
Pilt 2 |
Ma ütleksin, et ei ole. Seal paistab ikka mingit spooni "nägu" minu silmale sees olema.
real-illusion
postitati 31.03.15 04:59
Minu arust lakitud.
Life is tough.
priidik
postitati 31.03.15 11:02
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
Minu arust lakitud. |
Lakitud? Tegu on kindlasti originaalidega, kuid sisu kohta kood puudub ja ainus asi, mis audi enda süsteemis kirjas on, et tegemist on eritellimusel
tehtud audi exclusive sisuga.
