Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 15 |
postitati 05.01.15 20:47
Tsitaat: | Algselt postitas: melks
Viimasel ajal hakkas temperatuuri näidik vigurdama - sõidu ajal langes temp 60-ne peale ja siis tõusis jälle 90-ne peale.
Kahtlustasin temp. andurit - vahetasin ära, muutust ei toimunud. Seejärel sai käsile võetud termostaadi vahetus ja
probleem lahenes - sisse läks WAHLER-i termostaat. GATES-i termostaat kestis u. pool aastat st. 10000km.
Sai vahetatud ka jahutusvedelik uue vastu ja paisupaak sai omale uue korgi. |
Kui mu mälu ei peta, siis ka minu autol läks mõned nädalad tagasi sisse Gates termostaat ja täna viga otsima hakates paistis, et tegemist võis olla
praagiga (samuti ei läinud auto soojaks korralikult). Kuna muud kätte ei saanud, siis praegu läks (loodetavasti ajutise lahendusena) Toprani oma ja
auto ilusti jälle soe.
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 14.01.15 05:47
Eile sai tegeletud natukene autoga. Nimelt sai tehtud järjekordne õli + filtri vahetus. (hodo 230024km)
Termostaadi vahetusest jäi vist toru flants väheke halba asendisse ja väike tilk oli all, sai seegi uuesti lahti võetud, puhastatud ja
uuesti kinnitatud. Loodan, et jääb pidama.
Veel sai prooviks keskluku vaakumpump vahetatud, kuid abi sellest polnud. Nimelt lukud kõik töötavad, aga signa läheb peale alles
teistkordsel puldile vajutamisel. Ei tea milles viga võib olla???
postitati 14.01.15 21:41
Kas pagasi kattega oled ühele poole saanud?
Kui ei, siis üritan vaadata, et mis toonis mul teisel isendil see on, kui ükskord selleni jõuan. Vajadusel saab kasvõi vahetust teha , kui peaks veel tarvidust olema.
melks
postitati 15.01.15 04:53
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Kui ei, siis üritan vaadata, et mis toonis mul teisel isendil see on, kui ükskord selleni jõuan. Vajadusel saab kasvõi vahetust teha , kui peaks veel tarvidust olema. |
Ei ole veel leidnud lahendust pagasi kattele. Enda omal lagunes see katte ots - st. lukustus pilbasteks.
melks
postitati 18.01.15 15:26
Eile, täna sai autot pisut putitatud. Nimelt sai kaua kappi vedelema jäänud flansid külge pandud.
Seisid väikese tremistöö taga. Igatahes nüüd nad küljes ja auto stabiilsus maanteel paranes märgatavalt.
Külge läksid tagaratastele 10mm flansid.
Veel sai käsile võetud numbrialused, st. nende eemaldamine ja numbri kahepoolse teibiga kinnitamine.
Edasistest plaanidest niipalju, et järgmine nädal peaks auto värvimisele minema. Esitiivad tahavad uut
värvikatet. Peale seda tahaks teha suurema puhastuse ja vahatamise, sest auto kaetud ühtlase saasta kihiga, mis
tavapesus lihtsalt maha ei tule.
melks
postitati 25.01.15 16:33
Eile hommikul sain auto värvimisest kätte. Töö päris hästi teostatud, kuigi väike toonivahe jäi aga see
vist paratamatu. Veel sai täna uus pagasiruloo soetatud - sellega siis nüüd ühel pool.
melks
postitati 15.02.15 16:30
Täna sai autole üle pika aja põhjalikum pesu tehtud, pigi eemaldatud ja vahatatud.
Esigrillil sai must raam vahetatud kroom raami vastu. Tagatuledelt sai kile eemaldatud - ja oh üllatust, tuled täiesti pragulised.
Omateada viisin täiesti terved tuled kiletamisele, nüüd prügikasti kaup.
Poole tegutsemise peal hakkas äkki tagaluugi keskluku mootor iseenesest tööle ja muudkui klõpsis, kuni lõpuks võtsin
polstri maha ja keskluku mootorilt juhtme tagant ära - müstika
Paar pilti ka puhtast autost:
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 15.02.15 18:02
Mul samamoodi klõpsib see kesklukk. Kõige pasem variant veel see et võti ei keera seda lukku ka. On ikma audi . Muidu feisslift aga tagument jäetud
tegematta .
Sest mikrolülitis pole asi , kuna esilagu proovisin sedasi sõita, et mikrolüliti juhe oli tagant ära, aga ikka klõpsib end lahti. Kui leiad
probleemile lahendi,siis ootan lahendist ja saaks äkki omajaol ka probleemist jagu, sest hetkel ei saa bagassi kasutada
melks
postitati 15.02.15 18:17
Kõige keerulisem ongi asja juures see, et proovisin minagi kõik pistikud ära võtta (luugi lülitite küljest, luku küljest ja
lukustus mehhanismi küljest) tolku ei miskit, klõpsis edasi. Kus kohast see mootor signaali saab, jääb mõistmatuks???
Kmerevits
Auto: Audi
postitati 15.02.15 20:30
Ei tea seda minagi. Ainus variant oligi hetkel see, et see pagassi luku juhe küljest ära, mikrolülitite juhe tagant ära ja polstrit peale tagasi ei
pannudki, sest kui vaja pagassi, siis vähemalt saab kuidagi ligi.
jorm28
Registreerunud 12.10.13
Auto: A4 1.8t
postitati 15.02.15 20:51
Luugist väljatuleva juhtmekimbu seisukorda kontrollisid?
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 16.02.15 07:11
Ka mina mõtlesin esimese asjana seda juhtmete punti, kuna olen ise lappinud tagumise kojamehe toitejuhet ja piduritule juhe oli ka katki kulunud. Kuid
seal puntras juhtmeid palju, seega tasuks vaadata.
Tsitaat: | Algselt postitas: jorm28
Luugist väljatuleva juhtmekimbu seisukorda kontrollisid? |
melks
postitati 16.02.15 18:21
Sai siis täna asi käsile võetud ja luugi juhtmestik lahti võetud. Paar tundi tööd ja tulemus "0".
Sai terve juhtme kimp laiali võetud ja murdunud juhtmeid polnud kuskil näha. Siiski vahetasin luku mootori
+ kaabli igaks juhuks välja, ei teinud muud kui tõstsin klaasipuhastaja ühe soone keskluku mootorile.
Nüüd vaja riide teipi, et see punt uuesti kokku panna ja viga kuskilt mujalt otsida.
prophecy
postitati 16.02.15 20:48
Kohati on see Audi A4 ikka müstiline sõiduvahend. Kahju, et seekord sedasi. Ehk leiad ikka vea üles. Mu autol ei avane tagumised elektriaknad mitte
ühestki nupust. Vahetasin ka ühe mootori välja, sest mingil ajal teise poole aken töötas, kuid nüüd ei tööta kumbki. Esimesed käivad nagu kellavärk.
Õnneks ise taga ei istu ja nii väga see probleem ei häiri.
melks
postitati 18.02.15 05:16
Eile õhtul sai pagassi lukustus probleem omale lahenduse .
Kõigepealt sai lahtikistud kaablid korralikult riideteibiga kokku köidetud, kinnitatud ja niipea kui luku mootorile
juhtme järgi panin, hakkas kõpsimine jälle pihta. Seejärel võtsin keskluku pumba lahti ja oligi asi selge. Mõni aeg
tagasi sai pumpa minevatele pistikutele kontaktiõli peale lastud (teatavasti pistikud asuvad trükiplaadi küljes) ja
seekord läks vist paljuks. Nimelt oli see õli terve skeemi üle ujutanud ja sealt see probleem alguse saigi.
Trükiplaat ja skeem sai piiritusega puhtaks tehtud, suruõhuga ja puhuriga ära kuivatatud - käib nagu kellavärk.
Hea, et niigi läits . Nüüd vaja salongiosa kokku laduda.
Tegemistest veel niipalju, et ära sai tellitud ka uued tagatuled, mis kohalejõudes lähevad kohe lakkimisele.
Veel sai tellitud tiivale uued suunatuled - vanad ei ole enam kõige parema väljanägemisega.
prophecy
postitati 18.02.15 07:00
Lõpuks on ikka igale olukorrale lahendus olemas.
Kus kohast tagatuled tellisid?
melks
postitati 23.02.15 17:35
Vahepeal saabunud selline pakikene, nimelt uued tagatuled!
melks
postitati 24.02.15 15:32
Täna sai pisut autot putitatud. Pesemise käigus hakkas silma ukse alumiste liistude servas
roostest vett. Esimene mõte oli, et uksed liistu alt roostes. Tahtsin siis juhiukse liistu eemaldada ja muidugi
käis kruvi tühjalt ringi. Lasin freesiga kruvi pea maha ja sain liistu kätte. Õnneks uksel pole ühtegi roostetäppi aga
liistud on omadega küll otsakorral. Eks peab hakkama uusi otsima
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 24.02.15 22:08
Endal sama mure. Liistu all värv korras, kuid kinnituskruvi jookseb roostevett.
melks
postitati 26.02.15 18:56
Liistuprobleem sai sellise lahenduse. Sai soetatud Forsist uute komplekt koos tüüblitega.
Kui tuhin peale tuleb, eks siis vahetab ära
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 26.02.15 20:13
Palju komplekt maksma läks? Kui küsida tohib
melks
postitati 26.02.15 20:17
Tsitaat: | Algselt postitas: mossejumal
Palju komplekt maksma läks? Kui küsida tohib |
177€ komplekt + tüüblid.
melks
postitati 28.02.15 18:11
Täna sai väike pesu- ja remondipäev tehtud.
Alustasin hommikul liistude eemaldamisega, mis ei läinud kergelt. Probleemne osa on liistu kruvi,
mis ei taha ennast lahti keerata. Esiustel vähe lihtsam neid kruvipäid maha freesida, sest rohkem tegutsemis ruumi.
Tagaustega oli see päris suur probleem, ruumi vähe. Puurida ka ei saanud - ei hakanud proovimagi, sest kruvi käis vabalt ringi.
Lõpuks sain siiski kruvipead maha freesitud ja liistud kätte.
Ja siis algas nikerdamine pihta. Nimelt osad tüüblite nupud olid värvi lahti lasknud ja sai hakatud neid tohterdama (puhastamine +
värvimine). Kui värv oli kuivanud, sai uued tüüblid paigaldatud ja tööstusliku ketimäärdega kaetud kogu ukse alumine äär.
Kõik liistud said seestpoolt samamoodi selle määrdega kaetud ja läksid ukse külge. Sai paigaldatud ka uued kinnitus kruvid, mis
seekord läksid pronksist, et 15 - aasta pärast jälle lahti saaks
Seespoolt said kruvipead paksema parandusvärviga kaetud ja sai väga hea.
Veel said külge uued kergelt lakiga toonitud tagatuled. (vasak - uus, parem - originaal)
Liistud, tuled vahetatud, sai väike pildiseeria tehtud.
melks
postitati 18.03.15 14:52
Täna saabusid kohale uued suveveljed 17x7,5 ET42.
Seekord siis sellised:
melks
postitati 21.03.15 10:24
Eile said uutele velgedele rehvid peale. Veel said ostetud juurde paar flansi 12mm ja
komplekt uusi pikemaid polte. Plaanis panna 10mm flansid ette ja 12mm tagumisele teljele.
Arvutuste kohaselt peaks väga pro jääma, aga küll saab selgema pildi kui veljed all.
