 Lehekülgi:  1  ..  13  14  15
Pealkiri: Audi A4 Avant 1,9TDI 81+kw - 1999 - Melks (Vastuseid: 366 | Vaatamisi: 84915)
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 03.05.16 02:51 Tsiteeri
Eilne päev sai jälle auto all veedetud ja pisut remonti tehtud.
Nimelt jäi ikka häirima see summuti jorin suurematel kiirustel. Kuni 90km/h oli see veel
talutav aga üle selle sõites muutus asi talumatuks.
Sai DB-HP -st hangitud SIMONS TUBEX reso ja see vahele pandud.
Välja näeb selline:
http://www.upload.ee/image/5777727/107_53da1e13279240.53123649_U446300_large.jpg
Eks nüüd kulgeb mõnda aega ja katsetab. Salongis on hääled vaiksemad ja minekus eriti vahet polnud aru saada.
Ukse probleemile pole seni veel lahendust leidnud. Targemate meeste ütluste kohaselt pidi
viga olema ikkagi ukse reguleerimisel. Eks peab jälle laiali kiskuma ja asja lähemalt uurima.
postitati 03.05.16 08:24 Tsiteeri
Uuri loksu olemasolu ja suurust, ava uks umbes 10-15 kraadi jagu, enne esimest lukustust ja loksuta, peaks koheselt tunda ja näha olema, kui alumine hing defektiga. Tihvti hülsis liikumist saad samuti jälgida, kui ukse avad, vaata, kas "müts" liigub kaasa või mitte, kui ei, siis tihvt hülsis kinni ja hinge välimised servad kuluvad ovaalseks ning tekib loks.
melks
postitati 06.05.16 10:39 Tsiteeri
Sai see nipp järele proovitud ja loksu ei ole. Tihvti "müts" liigub samuti uksega kaasa. Sai ka ukse luku vastus maha võetud ja
kinnises asendis mingit loksu ei ole. Aga leidsin aknaraami reguleerimisel ainult ühe kiilu, minuteada peaks neid olema 2, kui ma õigesti
mäletan.
melks
postitati 07.06.16 19:49 Tsiteeri
Täna sai autoga väheke tegeletud. Nimelt paar päeva tagasi hakkasid kojamehed kuidagi raskelt
liikuma. Sai siis kogu hoovastik maha, pulkadeks võetud, puhastatud ja määritud.
Tellitud sai ka uus juhiukse alumine uksehing.
https://www.upload.ee/image/5871068/DSC_0270.JPG
melks
postitati 22.06.16 02:03 Tsiteeri
Kätte oli jõudnud järjekordne hoolduse aeg. Vahetatud said (hodo 255039km) õli (Castrol EDGE 5w30) + filter,
õhufilter, salongiõhu filter, küttefilter ja uue tihendi sai ka klapikambri kaas, mis oli hakkanud kergelt lekkima.
Plaani tuleks võtta uksehinge värvimine ja vahetus.
melks
postitati 10.08.16 06:35 Tsiteeri
Ega midagi uut polegi kirjutada. Auto on ennast korralikult üleval pidanud ja pole muud, kui kalla-talla.
Eks mõned asjad tahaksid tegemist, aga nendega kannatab sügiseni, kui aega hakkab töö kõrvalt rohkem üle
jääma. Nädalavahetusel sai suurem salongi puhastus, poleer ja vahatamine autole tehtud.
https://www.upload.ee/image/6050571/IMG_9401.JPG
https://www.upload.ee/image/6050576/IMG_9402.JPG
https://www.upload.ee/image/6050577/IMG_9403.JPG
https://www.upload.ee/image/6050579/IMG_9404.JPG
melks
postitati 30.09.16 07:48 Tsiteeri
Eile sai autole järjekordne hooldus tehtud.(odo 260042km)
Vahetusse läksid mootoriõli (Castrol EDGE 5w30)+filter, kütusefilter, õhufilter ja salongiõhu filter.
https://www.upload.ee/image/6208735/Foto0242.jpg
melks
postitati 21.01.17 17:53 Tsiteeri
Pole pikka aega teemat uuendanud, natukene siis tehtust.
Auto ennast ausalt üleval pidanud, ainult kalla ja talla.
Täna sai autole järjekordne õlivahetus tehtud, Castrol 5w-30 EDGE + õlifilter(MAHLE) (odo 264987km).
Veel sai vahetatud kojameeste relee, sest kohati hakkasid kojamehed vigurdama, ei jäänud seisma ja intervalliga
ei töödanud üldse. Nüüd see mure lahendatud, kuigi relee hind Forsis pani ahhetama :o
melks
postitati 18.02.17 03:17 Tsiteeri
Nagu tavaliselt eelmistel aastatel on ka seekord niiskete ilmadega jamama hakanud keskluku aju.
Küll teeb sõidu ajal tagumise luugi lahti, vahest laseb aknad alla, vahest ei lähe signa peale ja kui läheb, siis ei
taha jälle maha tulla jne. Otsustasin soetada uue/kasutatud keskluku aju. Selle leidmine oli suht keeruline, sest
8D0862257 koodiga ajusid eriti ei pakuta. Leidsin siis ühe saksast ja sai diil tehtud. Pumba ajuga sain kaasa ka
2 pulti, mis peaks asja installimise lihtsamaks tegema, kui ma asjast õigesti aru sain. Eks kui vahepeal aega saab
vahetab ära. Välja näeb selline:
https://www.upload.ee/image/6686595/DSC_0108.JPG
postitati 18.02.17 07:15 Tsiteeri
Pultidega pole vahet, kui on sama sagedusel töötav aju ja samuti B5 pealt pärit. Puldid peab ilmselt nagunii uuesti tutvustama, kuna aju nii pikalt ilma pingeta olnud. Soovitatav oleks vaadata arvutiga praeguse aju kodeering ja panna uuele sama (siis jääb kõik sama moodi toimima). Kui sul omal kaablit ei ole, tule linnast läbi ja teeme ära! :)
melks
postitati 19.02.17 16:42 Tsiteeri
Tänud pakkumast, sain kuidagi oma jõududega hakkama.
Algselt postitas: R-I-X
Sai siis keskluku aju vahetatud ja asi toimib, aga tööle sain nende pultidega, mis keskluku ajuga kaasas olid.
Kõik on viimase peal, aga kui pagassi el. luku järele panin hakkas ikka ja jälle klõpsima. Ei tea mis tal viga on :mad:
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 19.02.17 19:59 Tsiteeri
Palju see ukse alumine hing maksab?
postitati 19.02.17 20:51 Tsiteeri
Algselt postitas: melks
Siis on hea, kui hakkama said. Äkki sul luugi mikrolüliti rikkis ja annab avamis signaali?
Muidu kui raatsid müüa, siis ehk tunneks huvi su vana keskluku pumba ja ühe/kahe puldi vastu. :)
melks
postitati 21.02.17 16:01 Tsiteeri
Ma kahtlustan ise ka neid avamis lüliteid, aga eks tellib uued ja vahetab ära.
Vana pumba jätaksin endale tagavaraks, kunagi ei tea, millal otsad annab.
postitati 21.02.17 16:21 Tsiteeri
Vana pumba jätaksin endale tagavaraks, kunagi ei tea millal otsad annab.
Proovi nii järgi, et võta lülitit pistik küljest ära. Puldi nupust ja võtmega saad ikka avada.
Ma oleks tahtnud muidu ainult seda elektroonika osa, selle pumba ja tiiviku võid omale jätta tagavaraks või kardad, et elektroonikaga võib ka probleeme tulla? :)
melks
postitati 13.07.17 03:34 Tsiteeri
Pole pikka aega saanud teemat täiendada ja ega suurt midagi muudetud ka pole, tehtud tavapärased
hooldused. Tegemist vajavaid asju on, aga need otseselt ei sega sõitmist. Kui kiiremad ajad läbi, peab asja tõsisemalt
käsile võtma.
Vahepeal sai soetatud autosse uued istmed. Tegemist siis kunstnahast istmetega, aga tulemus sai väga hea, mina olen rahul.
Mõned klõpsud tulemusest:
https://www.upload.ee/image/7221169/19875908_1535188596532737_1540470881_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7221172/19850808_1535188003199463_1880513456_o.jpg
https://www.upload.ee/image/7221175/19885647_1535187563199507_470660607_o.jpg
melks
postitati 14.12.20 02:57 Tsiteeri
Teema lukku. Auto MÜÜDUD.
[PHP: 37.2% - SQL: 62.8%]
