Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 15 |
melks
Registreerunud 06.04.08
postitati 25.02.14 17:50
Tsitaat: | Algselt postitas: Margus_H
Tehti pulbervärviga? Kas on kuidagi krobelisem see värv siis võrreldes originaaliga? |
Pulbervärviga jah. Ei ole ta krobeline midagi, täitsa sile ja särav.
melks
postitati 01.03.14 03:55
Eile sai siis autole Ravolar-is uus põhjakate pandud, sest vana
oli oma aja ära elanud ja küllaltki räbal juba.
Kaitse on tõesti tugevast materjalist ja samas kerge. Sai uuritud neid kaitseid teisi ka, aga see tundus kõige mõistlikum
panna. Natukene püüan asja ise modida veel, et temast veel rohkem kasu oleks. Kui tehtud, siis teen pilte, et asi selgem
oleks. Seniks aga illustreeriv pilt . Julgen soovitada, kellel madaldus või plaanis see panna.
Veel sai autol tagumine numbrimärk välja vahetatud, sest vana oli juba üpris kulunud näoga.
RPaberits
postitati 02.03.14 22:15
põhjakattest rääkida ,läheks mul seda vaja küll Kuna mul autol on
madaldus ja auto-maa vahe on 8,8cm ja olen jõudnud karteripõhja vahetada..
melks
postitati 07.03.14 16:27
Täna saabus kohale katalüsaator st. kati asendaja. Ega seal suurt midagi sees pole,
paistab päris tühi tutu. Aga mootori jurina peaks vähemaks võtma salongis.
Veel peaks järgmine nädal saabuma uued suvised rehvid.
Seekord jäid sõelale FALKEN ZIEX ZE914 91W 215 50 R17 ja ega siis pole
muud, kui rehvid velgedele ja alla kruvida.
melks
postitati 12.03.14 17:07
Paar päeva tagasi saabunud uued rehvid said täna velje peale.
Alla panemisega ootaks veel. Tellitud ka uued kapslid, mis peaks lähipäevil kohale jõudma.
melks
postitati 15.03.14 05:48
Eile sai väheke jälle auto kallal nokitsetud. Ära said vahetatud stabika varda puksid.
Külge sai pandud uus katalüsaator koos tihenditega ja ära sai vahetatud ka
alumise õõtsa amordi puks, mis oli kobisema hakanud viimasel ajal. (Hodo 217970km)
melks
postitati 25.03.14 19:50
Eile saabusid lõpuks kauaoodatud kapslid.
Margus_H
Registreerunud 10.07.11
Auto: X5
postitati 26.03.14 06:46
Nüüd rattad ruttu alla ja pilti...
melks
postitati 27.03.14 18:32
Täna sai siis auto uue esisilla komplekti alla - seekord LEMFÖRDER ja paigaldaja AUTOEKSPERT.(Hodo 218200km)
Vana komplekt sai alla eelmise aasta jaanuaris ja 8-st õõtsast 7 loksuga ja puksid pehmed,
kahest rooliotsast üks läbi (läbisõit 19000km) - siinkohal tervitused Flameko autohooldusele.
Sai mõned pildid ka tehtud hommikupäikesega.
Veel saabusid täna originaalilähedasemad veljekapslid ja ka porikummide komplekt.
melks
postitati 28.03.14 16:01
Täna said veljed uued kapslid ja välja sai vahetatud ka parempoolne peegel -
mis on nüüd elektriliselt kokkuklapitav suur peegel. Tulevikus plaanis peeglid
signaga ühendada ja siis saab juhtida neid puldist.
postitati 28.03.14 16:14
Soetasid porilapakad, said kätte ja kohe müüki?
Pöhjus siis sellepärast, et tagumised Sinu isendile ei sobi, nagu ma aru sain kuulutusest?
Mis pöhjusel sobivust pole?
Pönevusega jääb siis peegli uuendust ootama.
melks
postitati 28.03.14 16:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
Ei sobi jah FL stangele tagumised. Seal koopas stange alumise musta osa servas kõrgem koht,
nii et stange serva muidu ei klapi, kui tuleb lõikuma hakata porikummi.
Margus_H
Auto: X5
postitati 29.03.14 19:45
Mis komplekt Sul seal esisillas nii vähe kestis?
melks
postitati 29.03.14 20:53
Mis komplekt Sul seal esisillas nii vähe kestis? |
Kusjuures jään vastuse võlgu. Minu korduvatele pärimistele nad keerutasid ja
ei osanud vastata, ka arvel puuduvad igasugused tootekoodid. Nende sõnul pidi tegemist olema kvaliteetosadega -
soodushind koos paigalduse ja sillaregulliga läks 645€.
Margus_H
Auto: X5
postitati 30.03.14 09:27
Päris korralik kooliraha siis, kas garantiid oma kvaliteetosadele ei pakutud?
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 30.03.14 10:47
645 euriga peaks lõdvalt lemf alla saama koos paigalduse ja regulliga. Isegi odavamalt ehk.
postitati 30.03.14 11:59
Tsitaat: | Algselt postitas: melks
soodushind koos paigalduse ja sillaregulliga läks 645€. |
Hullud röövlid jah kui arvestada, et Lemförderid saab 400 euriga või oavamaldki kui hulgi osta. Samas kui võimalik odav asi alla panna ja kliendilt
sellepalt ka 200 euri röövida siis miks mitte.
melks
postitati 01.04.14 04:28
Päris korralik kooliraha siis, kas garantiid oma kvaliteetosadele ei pakutud? |
Garantii oli antud osadele oli 1 aasta, mille käigus vahetati välja suure surmaga üks ülemine õõts.
Praegusel koplektil on garantii 3 aastat ja komplekt + vahetus + sillaregull 632€.
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 01.04.14 05:54
Ma käisin Flameko autohoolduses laagrit vahetamas ja tahtsin kindlasti SKF-i, autole järgi läksin siis küsisin kas läks ikka SKF. Selle peale öeldi,
et me ei vaadanud, mis seal laagri peal kirjas oli...
melks
postitati 01.04.14 09:05
Tsitaat: | Algselt postitas: kulufield
... järgi läksin siis küsisin kas läks ikka SKF. Selle peale öeldi, et me ei vaadanud, mis seal laagri peal kirjas oli... |
Kuidagi tuttav tundub see lause
melks
postitati 25.04.14 04:36
Pikka aega olnud probleem külmkäivitusel klõbinaga mootoris. Varem õlisurve tõustes kadus ära,
kuid ajapikku on hakanud klõbisema ka sooja mootoriga. Teadjamad mehed kahtlustavad
kolvi sõrme puksi, mis võib sarnast häält teha, või on kepsusaale läbi - mida ma ei usu.
Siis nii ehk naa tuleks ette võtta suurem mootori remont. Kalkuleerisin seda mootori remonti ja
otsustasin teda enam mitte remontida ja vaadata kuskilt korralikum korras mootor. Ja nagu tellimise peale
oli võimalus saksast saada mootor, mis vähe läbisõitnud(122000km) ja korras. Nüüdseks mootor kohal ja tasapisi
otsin osasid, mis tahaks kindlasti enne pealepanekut ära vahetada (sidur,korv,survelaager,kõik tihendid,hammasrihm
koos rullidega,veepump, uued mootori padjad ja eks tuleb veel pudi - padi,mis vahetuse käigus ette tuleb).
Mootor saabudes.
melks
postitati 29.04.14 15:30
Täna saabus siis selline pakikene.
Cooler(Valeo), mootoripadjad(Corteco),mootori alumise osa tihendid(Bosch), hammasrihma komplekt(SKF)
ja väntvõlli hammasrihma ratas(Febi).
Ja küsimus suurele ringile - kas kahemassilise hooratta kinnituspoldid väntvõlli külge tuleb uued panna või
võib kasutada ka vanasid. Vastus: tuleb uued panna ja keerata kinni 60Nm+90kraadi.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 30.04.14 19:43
Tubli töö, peaks sust vist eeskuju võtma, endalgi viimaselajal erinevaid anomaaliaid tulnud/olnud, kuid kuna masin on ka igapäevases liikumises, siis
mootorit algosadeks vähemalt esialgu pole võimalik tõmmata. Hoian silma peal su tegemistel ja jälgin huviga.
"At the end of the day, there are basically two types of drivers: those that want/have avants, and virgins. It's just science. Get one and
you won't regret it."
melks
postitati 01.05.14 03:20
Tsitaat: | Algselt postitas: mkangur
mootorit algosadeks vähemalt esialgu pole võimalik tõmmata. Hoian silma peal su tegemistel ja jälgin huviga. |
Tänud kiitmast. Mootori komplekteerimine edeneb väga visalt - põhitöö röövib kogu aja. Aga eks pisi-tasa asi liigub.
Suurem osa juppidest tellitud, jääb üle vaid oodata, millal kohale jõuavad.
Peaasi, et tahtmine ja rahakott selle ideehunniku all, mis plaanis kõike teha, vastu peavad
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 01.05.14 09:04
Kust tuleb fakt, et mootor 120k km sõitnud ja korras on?
Müüa väitis?
