 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Audi A8 2007-2009 (Vastuseid: 72 | Vaatamisi: 58296)
Bourne
Registreerunud 26.09.06
postitati 19.03.13 19:37 Tsiteeri
Audi A8 2007-2009
Kavas on vahetada oma 15a vana A6 uuema A8 vastu kuigi võiks vist vanaga teine samapalju rahulikult veel sõita. Orienteeruvalt 2008a väljalase võiks olla. Otsisin siit rohkem infot, kuid kahjuks ei leidnud. Juttu on vanematest ja/või siis diislitest. Ise olen huvitatud: bensiin, 4,2 automaat. Kas keegi oskab välja tuua head ja vead? Vabandan kui siin on sellest kirjutatud juba, ei soovi topeltteemat tekitada, lihtsalt ei õnnestunud leida.
yanekk
postitati 19.03.13 19:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115868
Ja neid teemasid siin veel, otsingusse A8 D3 ja lugemist jagub.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audi_A8
Best ET 12.08 :)
Bourne
postitati 19.03.13 20:30 Tsiteeri
Tänud.
Kas on keegi käinud vaatamas:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=949269
postitati 19.03.13 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Bourne
Tänud.
Kas keegin keegi käinud vaatamas:
Ei saa mitte vaiki olla: Kuramus kui hea on minu arust audi salongidisain, välimus muidugi ka, aga sisemuse poolelt mina üldiselt automaailmas audile vastast ei näe:cool: Sorry, et teemasse midagi tarka ei lisa:P
yanekk
postitati 19.03.13 20:44 Tsiteeri
Kui kuulutuses olev info on õige, et kõik vead likvideeritud, siis ei tohiks probleeme väga olla.
Best ET 12.08 :)
antsu
postitati 19.03.13 21:09 Tsiteeri
Soovitaks siis Audi esindusest uurida ka, et mis vigu nad eemaldasid siis. Muidu tundub tipp-topp bensuõgard olema. Ja ehk on ka odomeetri näidu ja hooldusajaloo kohta mingit ajalugu andmebaasides kirjas.
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 19.03.13 21:42 Tsiteeri
Auto peaaegu juba aasta aega müügis, alguses oli müügis 26 000€ eest. Ehk 9000 euri on alla lastud. Vahepeal olen näinud et see auto seisab neil platsil ning pole kohapealt liikunud päris kaua (lumehanged auto ümber ja väga tolmune). Sellise hinna languse taga peab olema midagi(Kuna saksamaalt toodud siis arvatavasti pidi mingi suurem viga olema,et saadud väga hea hinnaga).
Bourne
postitati 20.03.13 10:28 Tsiteeri
Sai uuritud, et auto on Eestis alates 2011 aastast ja vahetati Revalis ainult piduriklotsid. Kuid murelikuks teeb info, et tagaluugi liistul värv kobrutab. Niisama ta kobrutama ei lähe, ja A8-l ei roosteta ka seal ju midagi, nii et ainus lahendus saab olla, et on paugu saanud taha ja viletsalt üle värvitud. Eks sellepärast võib olla ongi kaua müügis.
Ramm
postitati 20.03.13 11:19 Tsiteeri
Kui värv kobrutab/mullitab siis kindel laks, et saanud mingi paugu (imelik, et tagaluuki pole peale pauku ära vahetatud ehk see oleks mõistlikum variant olnud kuid üritatud on vist odavalt lahendada ja tulemus käes), A8 mudelil annab niisama midagi kobrutama minna..
rakkim
Registreerunud 28.01.06
Auto: Audi A8 4e
postitati 20.03.13 17:51 Tsiteeri
kusjuures alles käisin enda d3 sama liistu värvimas, hakkas kobrutama arvatavasti peale seda kui numbritulepirni vahetasin. ( kruvi oli kinni paakunud, pidin puurima, arvatavasti puurimisel tekkis mingi kriips ja nii läks)...
Aga kontrolli revalisse.
4.2 on hea ja pommikindel olnud vähemalt minul 7a jooksul. Keskmine bensukulu13-14 ehk siis mõistlik, maanteel 8-10liitrit.
2008a mudel FSI mootoriga , seega ökonoomsem.
Igal juhul soovitan bensu a8 osta võrreldes nö. remondikulusid keskklassi autode kõrval ( ka. diislid)
postitati 20.03.13 18:00 Tsiteeri
Lahedad mehed ika liistult värv koorub ja kohe paugu saanud. :D Rääkimatta sellest, et nii vana autot on ikka värvitud siit selt.
postitati 20.03.13 20:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
2009a siit sealt? Miks?
Aga muidu jah on siin foorumis viimasel ajal kuidagi kasutatud autode seast hakatud uut otsima, kus juttude järgi auto jäetakse mõne täkke pärast ostmata, sest oletatakse, et kindlasti on räige avarii üle elanud.
postitati 20.03.13 21:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kas garantii korras või parklamõlgid või mida iganes. Väikseid kõkse tehakse ka ju. Ega esindusest uut autot ostes ei saa ka kindel olla, et juba keretöid tehtud on. Mina ei saa aru mis selles halba on kui ilusti korda tehtud. Korralik maaler teeb auto paremaks kui se tehasest tulles oli.
Bourne
postitati 20.03.13 21:26 Tsiteeri
No asi ei pruugi olla räiges avariis ju. Lihtsalt kui sa ostad üle 10a vanuse auto, siis ei tasu tõesti loota uue auto väljanägemist. Kriime ja kulumist on igal pool, kuid alla 5a auto puhul ollakse natuke nõudlikumad. Kuid ju siis on erinevad arvamused. Mõni eespool arvab juba, et siit sealt värvimised 4-5a vanuse auto puhul on täiesti tavalised, siis elame küll erinevas maailmas. A8 omanik on reeglina ka hoolas omanik, mis teeb igasugused niisugused värvi kobrutamised kahtlaseks. Ei pruugi muidugi mingit pauku ollagi, kuid kuna auto ostmine pole mul just igapäevane tegevus, siis tekitab see huvi, kuidas niisugune asi tekkida võis.
yanekk
postitati 20.03.13 21:28 Tsiteeri
OT.
Piisab kui mõni triikraud madalalt parklas lendab ja ongi sama tulemus.
Best ET 12.08 :)
postitati 20.03.13 21:58 Tsiteeri
Ma ei tea mis liistust sa täpselt räägid aga se luugi numbritulede liist on vist alumiinjumist mis lihtsalt oksüdeerub ja värv tuleb maha. Minule kes autodega tegeleb ei tundu se ebatavaline. Pigem se liist näitab, et tagant otsast pole suuremat avariid olnud hiljuti muidu oleks se liist ansendatud uuega või üle värvitud. Kui auto meeldib lase esinduses ostueelne kontroll teha ja uuri ajalugu. Mingi väikse lakikoorumise või kriimu pärats pole ju mõtet head autot ostmatta jätta. Väikse iluvea saab mõnesaja euriga korda mis pole selle auto hinnajuures midagi olulist ju. Liistul tuleb värv sellepärats maha, et uued autod ongi viletsalt värvitud õigemini värvikoht on kohati nii õhuke, et väiksest kivitäkkest piisab, et niiskus värvialla saab. Numbritule kruvide juurest hakkab ka tavaliselt asi mädanema.
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 21.03.13 09:46 Tsiteeri
See numbritule liist tõesti alumiiniumist ja nendel isenditel hakkab vist kujunema tüüpveaks - miski pärast oksudeeruvad seal need numbritule kruvid nii kinni, et kui pirn läbi läheb siis reeglina lahtipuurimata ei saa. Enda isendil oli sama lugu oma aasta tagasi puuriti lahti ja nüüd kobrutab ilusti. Ja reeglina sellist väikest detaili ei viitsi ükski maaler kopika eest püstolit määrima hakata.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Bourne
postitati 21.03.13 10:12 Tsiteeri
Kas räägime samast detailist?
http://sdrv.ms/11j7625
AudiTeam
postitati 21.03.13 10:38 Tsiteeri
JAH.
postitati 21.03.13 12:37 Tsiteeri
Tõenäoliselt ei ole see alumiinium. See on alumiiniumi sisaldusega tsingisulam, mida hävitab sulami või tema komponentide vaheline korrosioon.
Mis seda põhjustab või mis sellele kaasa aitab (värvikahjustused, deformatsioonid, temp. kõikumised, niiskus, soolasus, tooraine ebapuhtus või survevalu vale termiline töötlemine) on keemia ja füüsika foorumi teema.
Sarnaselt irduvad vanematel Audil küljest ukselinkide metallisulamist pealiskatted.
Selge on see, et miski pole igavene ja ei peagi seda olema.
Kosmeetilise säilivuse nõue on nendel sulamitel olnud min. 6 aastat ja funktsionaalsuse osas 12 aastat.
Täiendav kaitse on ka värvi poolt.
Ühesõnaga pisiasjadega ei maksa kasutatud luksusauto valikul hulluks minna.
Tehnoloogia on lihtsalt niivõrd keeruline, k.a. materjalide osas.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 21.03.13 22:44 Tsiteeri
Seda liistu poes pole? Mis hinnast me räägime?
veekaheksa
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
Bourne
postitati 21.03.13 23:26 Tsiteeri
On. Liist maksab kuskil 140 eurot ja sellele lisandub värvimine. Nii, et see ei ole probleem. Küsimusi tekitavad mõningad muud märgid. Auto on väidetavalt Eestis 2011 novembrist ja selgub, et sel ajal käis masin viimati ka Revalis. Eelnevalt mainiti, et auto on müügis kuskil aasta aega juba. See on 2012 esimesest poolest siis. Revalis märgitud ja praegune läbisõit erinevad ca 20 000km. Nii, et lühikese ajaga on sõidetud see maha. Alates 2011 nov kuni 2012 esimesse poolde. Noh, võib olla. Teeb umbes 4000km kuus. Eriti ei usu ikka, ju siis ikka vahelduva eduga on sõidetud temaga siiani. Müüja väidab, et Revalis kontrollitud ja vahetamist vajasid ainult piduriklotsid. Tõsi, kuid see tehti 2011 aastal. Tähendab 20 000 on maha sõitnud ja enne praegust müüki pole mingit kontrolli tehtud. Mina käiks enne müüki korra esindusest ikka läbi, et endal oleks selgem pilt. Selle 20k jooksul pole ka õli ega filtreid vahetatud? Kuidagi imelik omanik. Sõidan meeletult, hooldust ei tee, viskan 26 000 müüki(nagu eespool Ramm mainis) ja mingi aeg hiljem tõmban 9000 lihtsalt hinnast maha? Loomulikult on endal võimalus kohe esindusse kontrolli autoga minna ja teha asi selgemaks, mis siin ikka. Võib olla teengi seda, kuid peab mõtlema. Kuna ise Tallinnas ei ela ja kiired ajad, siis ei olegi see nii lihtne. Kui kellegil on veel mingit infot, siis oleksin tänulik.
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 01.04.13 07:29 Tsiteeri
Kas keegi on seda autot vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/1229989
Info võite ka PS-iga saata.
Tänan,
Ramm
postitati 01.12.13 17:34 Tsiteeri
Üks rumal küsimus - Kas 2008a-2009a A8 3.0 TD 171kW mootor on sama mis vanematel A6, et 1:1'le ja pole kvaliteedi osas midagi muudetud?
postitati 26.12.13 13:35 Tsiteeri
A8 2007 3,0 tdi Tartus
http://www.auto24.ee/used/1621717
On keegi antud autoga kursis või teab midagi mis taga eestis tehtud on. Saksa ajalugu lõppeb 05.2012 ja läbisõit oli 74000. Kui miskit keegi teab siis u2u või siia postidata igasugu info on teretulnud. Stanged olla siin vahetatud kas lihtsalt uuendamiseks või oli suurem avarii?
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 68.7% - SQL: 31.3%]
