Pealkiri: roolivõimuga jama (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1774)
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 15.04.03 19:58 Tsiteeri
roolivõimuga jama
mure on selline et roolivõim hakkas järsku ohtralt õli laskma läbi sealt kust ta keskelt lahti käib. sai siis lahti lammutatud ja forsist uued tihendid ostetud. vahetsain ära ja ikka laseb läbi. kas keegi äkki oskab midagi pakkuda et milles võiks veel viga olla.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 24.04.03 22:39 Tsiteeri
tre
mul sama lugu aga mul ajab läbi vooliku juurest see kus suur klamber pumba küljes mis sellega teha??
ollu1
Auto: mazda 626
postitati 25.04.03 11:06 Tsiteeri
ma sain enda oma korda. tegin nii et panin ühte kohta topelt tihendi ja jäigi pidama
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 30.04.03 11:51 Tsiteeri
Tere.Arvatavasti hakkab "pomm" väsima,õli välja luristamine on üks tunnuseid,et pomm sureb peagi.
syo
postitati 28.05.03 19:28 Tsiteeri
tre
Esialgne postitaja ollu1
aga mul see jama et vooliku klamber ei pea kas tavalise klambriga jääb pidama??kas surve liiga suur ei ole???
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 15.09.03 21:42 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema ,aga mure samalaadne. Nimelt kas keegi teab mis võib olla põhjuseks V6 motol, kui roolivõimust õli kaob, kas on mingeid tüübi vigasid (latt , voolikud, pump).
kõik töötab muidu normaalselt.
Ülevalt poolt vaadates on õli näha ainult moto taga käigukasti peal.
erx
Registreerunud 15.09.03
Auto: A8 & X5
postitati 15.09.03 21:56 Tsiteeri
Esialgne postitaja Tomm
enda B4 just sama jama oli, see pealmine voolik, mis ymber sisselaske keerdus on, lasi läbi, lihtne kontrollida on niimoodi - tal on nagu kummirüüz peal, vaada selle otsa juurest, kas sealt vahelt õline pole, kui on, siis on voolik kusagilt puruks, kui vaja, siis võin kohta soovitada, kus hea hinnaga uus tehakse, sest forsis kysitakse selle eest yle 3000 eegu, aga isetehtu on ~400 eeku
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 15.09.03 22:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja erx
Vaatan veel ise ja lasen mõnel spetsil ka pilgu peale visata ja kui on selle viga siis võtan sinuga ühendust.
Kas vahetasid ise või lasid vahetada.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 15.09.03 22:14 Tsiteeri
lasin teha, õnnestus leida tõsine audispetside töökoda, igati rahul kohaga, ise muide seda vahetada ei anna, kui just ei taha TÕSIST n*ssi näha, nimelt on sellele ikka väga raske ligi pääseda, aga anyway, koht on männikul, kui linna poolt minna, siis natuke enne busside lõpppeatust näitab silt vasakule, et männiku tööriistalaenutus, sealt alla, ja viimane töökoda paremal, mööda ei anna sõita, kuna seal audisid parves ümber alati, igatahes julgelt soovitan seda kohta, 2 teeninduses käisin enne, keegi ei osand midagi öelda, kust jookseb, seal mees vaatas, ja ytles 5 minutiga kus ja mis viga, ja päev hiljem ja 700.- vähem oli viga fixitud ja autol põhjalik tehnilise seisukorra hinnang ka tehtud, kuna siis veel auto minu oma polnud, vaid osta kavatsesin.
indur
Registreerunud 11.03.03
Auto: Audi 80 B4 2.8
postitati 16.09.03 10:19 Tsiteeri
Tegelikult sai ennem käidud ühes teeninduses seda viga otsimas, mitte kahes.
erx
Auto: A8 & X5
postitati 16.09.03 11:46 Tsiteeri
no yks või kaks mis vahet seal on...postituse idee oli, et pädev koht, ja soovitada julgeb
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 16.09.03 17:13 Tsiteeri
Tänud igatahes infi eest.:)
[PHP: 60.1% - SQL: 39.9%]
