Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 15 |
Maku
postitati 28.08.14 20:25
Tsitaat: | Algselt postitas: Martinkuke
A4 oli S6-te vahel nagu kõkats? | Pigem tuli see irve
sellest, et kolmene disla oli kahe "Lambo" vahel.
Martinkuke
Registreerunud 16.11.11
Auto: A4 3.0TDI 233kw Quattro B8
postitati 20.10.14 07:31
Kuna talv vaikselt tulekul ja õhtuti juba miinus kraadid ss vaikselt peab juba talvekate poole vaatama, küsimus ss selles, et tagumistel velgedel
praegu need flantsid vahel, kas talvekatega on neid mõtet panna? Peaks vist nagu olema kuna tagaots ju laiem, peaks teel paremini püsima?
No smoke, no power!
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.10.14 07:52
Mx ta ss ei ole! Kiilasjää peal sd krvi 0,2 km/h kiiremini võtta kohe ss.
Esiteks ss ei ole eesti keeles mingi sõna ja silmad hakkavad valutama sellist pubekate keelt lugedes ja teiseks osta normaalne rehv alla ja ära
muretse selliste pseudoprobleemide pärast. Vaata kuidas endale silma jaoks parem on, sest ega see a4 tavakasutuses mingi f1 pole, kus selline asi võib
midagi otsustada.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
Martinkuke
postitati 20.10.14 16:17
Huvitav, et taga rööbe laiemaks teha, siis püsib paremini teel? Kas mitte esi rööbe ei ole paljudel autodel laiem, paljud Audid kaasa arvatud? http://www.autoweek.nl/auto/48717/audi-a4-avant-30-tdi-quattro siin ka kirjas, et sinu masinal algselt nii, vaevalt, et
juhitavust tahetakse halvemaks teha.
Martinkuke
postitati 07.11.14 19:39
Sai siis täna see kliima juhtmoodul ära vahetatud, proovitud ~40x igat moodi, eks ajaga ole näha kas nüüd toimib või ei, odavamaks oli ka läinud see,
eelmine suvi maksis 250euri ümmarguselt, nüüd oli 181 midagi, kerge pilt ka.
Samuti sai ka ülevaatusel käidud, läks puhtalt läbi Gaaside näit oli 0.08
Kas see on nüüd siis väga hea või võiks parem olla, ei tea, ei jaga neid
asju.
No smoke, no power!
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 08.11.14 10:19
Gaaside näit oli 0.08 |
Täpsusta, kas jutt käib K-väärtusest?
Martinkuke
postitati 08.11.14 12:01
Mu 09a. 140kw FL A6-l mõõdeti 0,00 kaks päeva tagasi, vanad vangutasid ainult pead
Martinkuke
postitati 09.11.14 19:08
Mu 09a. 140kw FL A6-l mõõdeti 0,00 kaks päeva tagasi, vanad vangutasid ainult pead | Teil tahmakas ka peal või samuti eemaldatud? |
Ei ole eemaldanud, pole põhjust seda teha.
Martinkuke
postitati 10.11.14 08:06
Kõige rohkem mõjutabki see, et tahmafiltrit pole. Tahmafiltriga ongi 0.00.
Samas regeneratsiooni ajal võib see olla 0.15 või enam. 0.08 on tahmafiltrita mootori kohta igati okei tulemus.
Martinkuke
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.12.14 04:50
Kuna selle juhtmooduli vahetus siiski viga ei kõrvaldanud siis sai nüüd ostetud uus salongi vent. Eestis oleks forssist saanud 190 kuid kuna eesti
alles jõulude aeg siis pidin ostma siit soomest audi esindusest ja maksis 309euri, alumine osa on ikka teistsugune, ehk see veidi kavalamalt ehitatut,
ei tea, pilti ei hakanud tegema kuna paber oli kaasas kus näitas, et kindlasti mitte ventika peale toetada
Kurb - milliseid summasid on inimesed nõus välja käima. Tunnen kaasa. Vähemalt viga kadunud?
Martinkuke
Gunnark
postitati 04.12.14 06:22
B8-l ja ilmselt ka paljudel teistel on see nii loll süsteem, et kapotiall pole enne ventilaatorit filtrit, mingil määral niiskus, tolm jne saab kõik
ligi, ise panin sinna mingi õhukese poroloon/svamm - ei tea mina mis õige nimetus ette, samuti, kui mingi "haisev võrr" ees, siis minul kakub selle
lebra ikkagi salongi, audizini foorumis oli ka mingi nö "mitteametlik" filter, mis sinna "karbi" sisse ilusti istus aga pole viitsinud uurida
jne...see et see ava tühi pole minu arust normaalne, b6-l on vastupidi ja arvan et parem lahendus.
postitati 04.12.14 06:51
Audidel võiks olla a'la Balti pakett, kus võetakse arvesse tolmu, auklikke (kruusa)teid, pori, sitta suusailma, soola, külma ja jääd kombineeritult.
Euroopas pole isegi õhufiltrit väga vaja ma arvan.
Gunnark
postitati 04.12.14 06:57
Euroopas pole isegi õhufiltrit väga vaja ma arvan. |
Leidsin üles, tehakse krt ainult hiinas, vaja välja otsida, inimesed vägagi rahul kes paigaldanud-kindlasti aitaks "ebameeldivate väljast tulevate
lõhnade" vastu, loomulikult annaks ka ise midagi korralikku sinna organiseerida:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/409242-Additional-cabin-filter-discovered!?highlight=Cabin+filter+hood
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 04.12.14 07:38
Pildil oleval filtril ju OE kood peal, Forssis on olemas kahjuks ainult hind ilma laoseisuta €29.18.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi,
ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll
(mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor,
sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
Gunnark
postitati 04.12.14 07:44
Tsitaat: | Algselt postitas: paranormaalne
Pildil oleval filtril ju OE kood peal, Forssis on olemas kahjuks ainult hind ilma laoseisuta €29.18. |
OE kood on võre mitte filtri oma vähemalt etka ja muude allikate järgi!
postitati 04.12.14 15:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
OE kood on võre mitte filtri oma vähemalt etka ja muude allikate järgi! |
Siiski on tegu filterelemendi endaga.
E: kui siiski on tegu raamiga, siis filter peaks olema 8KD 819 439 ( OEM NO:8KD 819 439 4EG PP (MicronAir))
Gunnark
postitati 04.12.14 16:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
E: kui siiski on tegu raamiga, siis filter peaks olema 8KD 819 439 (MicronAir) ( OEM NO:8KD 819 439 4EG) |
Jah, siiski vaid hiinas, 441 lõpuga tuleb filter koos selle plast "ümbrisega" - 15 euri aga krt ei saa maksta krediitkaardiga hetkel ja paypaliga,
vaid mingi ülekanne, webmoney jne
Ainult filtrit(439) tüki kaupa pakkujat ei leidnud.
Gunnark
