Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 28.07.13 13:35
Mida arvata 2008a multitronic kastist? Tean, et need 2001 alates on jubedat õnnetushunnikud. Aga 2008?
Nimelt see auto silma jäänud: http://www.auto24.ee/used/1466154
Seal küll juba kirjas, et kast korra vahetatud..
postitati 29.07.13 08:28
Kas sellise suunitlusega auto manuaalina mõnusam ei tunduks? FWD vs Q saagi ma parem ei hakkagi hetkel jälle käima tõmbama...
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.07.13 08:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kas sellise suunitlusega auto manuaalina mõnusam ei tunduks? FWD vs Q saagi ma parem ei hakkagi hetkel jälle käima tõmbama... |
Suurema mootoriga ikka automaat mõnusam, aga pean ka mainima, et minu arust 2.7 üldse selline kaheldava väärtusega mootor, kuna kulud samad, mis 3.0,
aga jõudu vähem. Lisaks esivedu v6 diisli head dünaamikat nautida ei lase.
postitati 29.07.13 09:14
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Suurema mootoriga ikka automaat mõnusam |
Ma sõnastaks teistpidi: automaat on suurema mootoriga mõnusam. Ehk kui on
kindlasti automaadisoov, võiks sinna otsa piisavalt võimeka mootori valida. Samas on suure mootori ja manuaalkasti kooslus sportliku sõiduelamuse
otsijale kindlasti veelgi nauditavam. Üldlevinud arvamus on vist, et kuna diisli pööretevahemik on bensukast väiksem, on manuaal selle küljes tüütu,
kuid olles paar tuhat km 2.5TDi 132kW manuaal-quattro A4-ga sõitnud, julgen seda mõnusaks koosluseks pidada.
Desteny
Registreerunud 05.03.08
Auto: Audi RS6 '15
postitati 18.11.13 03:25
Mina sõidan A5 3.0Q manuaaliga, 2008 aasta kupee(ls 91000 hetkel). Vahele on litsutud chip ja kilowatte annab välja 204, NM 624. Stock S5-le
kiirendusel väga palju alla ei jää, aga see-eest küttekulu on kordades parem.
Kui autot ostsin, oli ainuke variant minu jaoks 3.0 diisel. Ainuke valik oli automaat või manuaal. Sai valitud tunduvalt parema varustusega s-line
manuaal, kuna isiklikult mul ei ole vahet.
Auto üle ei kurda. Aga nagu igal autol, on ka miinuseid palju.
Kuna elan päikeserannikul Hispaanias, on siinsed temperatuurid suhteliselt kõrged. Kipuvad kuluma nn S-Line sisu ääred, kuna sisse ja välja liikudes,
puutume tahes tahtmata äärmise naha vastu, mis selgesti on väga kuum ja kiirendab kulumist.
http://www.upload.ee/image/3505627/IMG_1240.JPG
Peale puhastamist ja nahavärvi/pahtlit ei saagi aru, et seal midagi oleks. Selgesti ka pilt võimendab üle, asi ei olnud nii hull.
Mina alguses lausa ehmatasin, sest enamustel alla 100000 läbisõiduga autodel oli sama mure.
Järgmine mure on audi orginaal helisüsteem ja supakas, mis ei kõlba kohe kuhugi ja kipub läbi minema.
Minul on küll B&O, aga sellel on sama mure, probleem siis selline:
http://www.upload.ee/image/3533473/IMG_1323.JPG
Järgmine mure on topsihoidjate nn pealiskatte kulumine.
Ma olen 186cm pikk ja kui ma ennast väga mugavalt sisse sean, ei mahu taha istuma mitte keegi.
Peale pisikeste iluvigade ei ole tehnilisi probleeme täheldanud. Ainult teostanud korrapäraseid hooldusi ja kõik töötab nagu kellavärk.
Nüüdseks olen juba jõudnud otsusele, et manuaal sobib mulle rohkem. Tuttaval on sarnane 3.0d automaat ja ei ole seda tunnet tema autoga saanud, mida
saan enda omaga. Audi A5 on sportlik luksusauto ja täiesti hinna vääriline.
braga
Registreerunud 14.03.14
Auto: q7,A4
postitati 24.03.14 09:53
Omasin 2,7,140 kw diisel A 5 ja sõber 3.0 ,176 kw . Kw vahe on ikka jõhker kolmene läheb ikka paremini edasi ja kui oled raske jalaga siis ka kütuse
kulu vahe on ikka väga suur . Ise oma 140 kw hätte ei jäänud ja kütuse kulu olin normaalne võrreldes kui palju sõber sinna kütust ikka sai sissa panna
kui siuksed kiirustades pikkamaa chillimisi sai tehtud .
KuldarA
postitati 24.03.14 10:00
Tsitaat: | Algselt postitas: braga
kui siuksed kiirustades pikkamaa chillimisi sai tehtud . |
Kas Su 2.7 oli esivedu?
//Edtit: Ilmselt jah, kuna 2.7 nelikut A5 pole.
Sealt see vahe tuleb, reaalselt sama kere peal, sama veoskeemiga on neil kulu sama. A5 puhul on tehase järgi 3.0 neliku vs 2.7 esiveo kulu vahe 1l ja
see on minu arust väga vähe ohverdada parema dünaamika nimel
A6 näitel isegi 3.0 ökom(0.1 linnas ), kui mõlemad nelikvedu:
3.0
5.8L / -L / 9.3L / 7.1L
2.7
5.8L / -L / 9.4L / 7.1L
braga
Auto: q7,A4
postitati 24.03.14 10:58
Mul oli cupee ja jah esivedu tal 4 ukseline ja nelikvedu .
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
MEEMEES
postitati 25.10.15 09:26
Teadmiseks teistele, käisin antud autot eile vaatamas.Esmapilgul tundus kõik vinks-vonks.Sai mindud lähimasse ülevaatuspunkti, et natuke
kontrollida.Esmalt sai tehtud värvikontroll ja sellest piisas, et seda autot üldse mitte osta.Ehk siis leiti ainult 2 kohta, kust ei oleks seda autot
värvitud (katus ja uksepiilarid).Lähemal vaatlusel avastasin ka paar kohta, kus värv oli tilkuma jäänud.Katuse parameetrid(värvi paksus) 144 punkti,
uksed 200-400, ja tagumine tiivapealne üldse 418. Autovärvus oli tegelikult tumehall, mitte nagu passis must.
Edaspidi vaatan juba A5 facelifti mudelit, mis on vanema A5-ga võrreldes hoopis ilusam.
JanK
Registreerunud 13.11.15
postitati 17.11.15 13:59
Kellelgi 3.0 tdi quattro manuaali kogemust ka?
Kuidas istub? Lugenud vaid head, autolehe test soovitas ka seda, aga foorumlased ehk oskavad miskit omast kogemusest veel lisada.
malone32
Registreerunud 23.01.05
Auto: R8 V10 Plus & Shelby GT 500
postitati 17.11.15 15:38
Ise oman kupee A5 2007a. 3.0TDI Quattrot. Ostetud sai 2012a märtsis läbisõiduga 115000km, hetkel on läbisõiduks 214000km. Suuremateks töödeks on olnud
sisselaskekollektorite vahetus(siis polnud veel remontkomplekti saada). Ettenähtud rihmad+rullikud jms. Ootamatult purunes kõrvalistuja poolne
aknatõstuki tross mis läks maksma 264€.
Umbes 200000km pealt hakkas DPF-i liiga tihti põletama ja sai see eemaldatud ning tehtud väike ajunäppimine.
Üldkeskmine küttekulu on 6,9l/100km. Hetkel olen autoga väga rahul ja astub edasi üllatavalt hästi.
JanK
postitati 18.11.15 11:14
Tsitaat: | Algselt postitas: malone32
Üldkeskmine küttekulu on 6,9l/100km. Hetkel olen autoga väga rahul ja astub edasi üllatavalt hästi. |
... see on küll hea.
Ja mulle alatasa räägitakse, et uuemad autod (2007+) on saatanast, sest need on mõeldud kestmaks ainult garantiiaja lõpuni ja on loodud selleks, et
omanikku vaeseks teha. Ma ei näe küll siit meeletuid kulutusi võrreldes vanemate autodega.
postitati 18.11.15 11:47
Tsitaat: | Algselt postitas: JanK
omanikku vaeseks teha. Ma ei näe küll siit meeletuid kulutusi võrreldes vanemate autodega. |
Ära usu kõike, mis räägitakse. Tavaliselt pasundavad need, kes ise mitte midagi ei mõika, ostavad omale auto, kodutöö täiesti tegemata. Iga asjaga ei
pea kohe esindusse jooksma, on ka muid häid lahendusi. Teatud asju muidugi on soovitatav esinduses teha.
Ragnarven
Registreerunud 17.02.15
Auto: Audi A5 - 3.0TDI - 2009
postitati 02.12.15 13:43
3.2 quattro
Kellelgi kogemusi 3.2 FSI quattro 195kw bensukaga?
Üks variant on Saksamaalt välja vaadatud. Mis arvate, kuidas oleks autole turgu Eestis?
Plaanis küll tuua endale sõitmiseks, kuid mõtlen kas sellist mootorit on tulevikus raske maha müüa?
Eks auto hind jääks siin kõvasti odavam kui 3.0 TDI quattro autod.
Ehk on kellelgi kogemusi antud mootoriga auto müügil/ostul. Või oskate lihtsalt oma arvamuse öelda
postitati 02.12.15 17:43
3.2 jääb dünaamika poolest mõnevõrra alla diislile.
Lisaks on probleeme:
Ketiajamiga
Sisselaskekollektori klappidega (erinevalt diislist ei saa neid välja võtta, sest madala otsa vääne on kohe kadunud), tuleb vahetada kollektorid.
Sisselaskeklappide tahmumisega
Õlikuluga
Kui tahta bensiini, siis parem valik oleks 2.0T, millel on kolvigrupp vahetatud esinduses. Kui ei ole, siis nendel 155kw mootoritel esineb õlikulu
probleemi ning väga suure tõenäosusega tuleb see mitte väga odav remont ette võtta.
Jõuallikatest on kõige paremini õnnestunud 3.0 TFSi, 3.0 TDI ja 2.0 TDI antud kere peal. Ka 2.0 TFSi on hea, kui kolvid vahetatud.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 08.12.15 07:53
Tsitaat: | Algselt postitas: prj...
Milles selle 2.0 TDI headus seisneb? Et väikese kütusekuluga & vastupidav asi?
rom1
Registreerunud 26.03.15
Auto: A5 Sportback Quattro 3.0TDi
postitati 08.12.15 13:21
Tsitaat: | Algselt postitas: siimuu
Milles selle 2.0 TDI headus seisneb? Et väikese kütusekuluga & vastupidav asi? |
Küsitava väärtusega see 2,0 TDi, kindlasti soovitaks 3.0TDi-d. Enne oma A5 ostu proovisin mõlemat varianti, aga kui selline auto juba soetada, siis
kindlasti 3.0! Kütusekokkuhoid on vaid mingi 1-1.5 liitrit, samas 3.0 annab ikka sõidurõõmu ka. Muidugi on olemas 3.0-il säästuvariandina 130kW ja
150kW 3.0TDi, aga sellist autot ei osteta ju "kokkuhoiu" pärast?
KuldarA
postitati 08.12.15 15:44
Eks igale ühele oma. A5 puhul on 2.0 ok, kuna kere väike. Sportback 2.0 diisliga on A4 asemel täitsa ok pereauto.
3.0 diisli kohta võib ka ju öelda, et pigem juba S5, saab 4.2 FSI või faceliftil 3.0 TFSI, paar liitrit küttekulu vahe, aga rõõmu kõvasti rohkem. Ise
võtaksin küll selle
postitati 08.12.15 17:09
Eks igale ühele oma. A5 puhul on 2.0 ok, kuna kere väike. Sportback 2.0 diisliga on A4 asemel täitsa ok pereauto. |
Just nii.
rom1
postitati 08.12.15 19:17
võtaksin küll selle |
Jah, eks igale ühele oma. Minu unistus oli A5 diiselvariandis, kindlasti facelift ja paraku õlipressiga S5-te ei pakuta...
3.0TFSI kindlasti ka hea, aga 3.0 bensuka pöördemoment jääb 3.0TDile ikka alla (440 vs 500 Nm). S5 sportback 4,2FSiga on vist mingi haruldus? Vähemalt
peale facelifti sellist asja ei pakuta.
postitati 08.12.15 19:54
Tsitaat: | Algselt postitas: rom1
3.0TFSI kindlasti ka hea, aga 3.0 bensuka pöördemoment jääb 3.0TDile ikka alla (440 vs 500 Nm). |
Mu soovitus on nende autodega reaalselt sõita ka, mitte ainult numbreid lugeda.
Kuna käigukasti ülekanded on hoopis teised, on see bensukas igast otsast teravam ning reaalset ratasteni jõudvat väänet on igast asendist rohkem.
Samuti puudub antud mootoril täielikult igasugune turbolag, sõidaks nagu suure V8 mootoriga, aga kütust võtab diislist vaid natuke rohkem.
Isegi kui asi oleks sama ülekandearvuga, siis seda 60nm väänet sa eriti ei tunnetaks. Rääkimata sellest, et antud mootor on deforseeritud ning sealt
saab väga kerge vaevaga ka 600nm.
https://www.facebook.com/tuner.ee/videos/979424178762297/
Muidu niisama lisan infoks, et mul on igapäevautol 176kw 3.0 TDI ning 3.0 TFSi-ga ei ole need asjad absoluutselt võrreldavadki mitte.
rom1
postitati 08.12.15 21:07
tänan soovitamast Viimased 8 kuud kulgen ma 180kW 3.0TDiga ja oma Quattro
A5ga väga rahul. Minu valik oli/on kindlalt diisli kasuks ja kuna streetraceri kalduvusi pole, siis kahjuks väga need teemad "kolmene bensukas
kiirendab 0,x sek paremini kui kolmene disla" mind väga ei huvita. Keskmise kasutajana aga arvan endiselt, et 3.0TDi on A5 peal sobivam, kui 2.0TDi
ja nende kahe mootori erinevusi olen ka reaalsuses proovinud, mitte vaid lugenud. Aga valik loomulikult igaühe enda asi - kes tahab logistab
õnnelikult kahese dislaga, kellel on lennuväljal miili vaja sõita-ostku kolmene bensukas. Lihtsalt andsin teada, et minu jaoks on need kaks varinati
A5 puhul ebahuvitavad.
KuldarA
postitati 09.12.15 08:36
peale facelifti sellist asja ei pakuta. |
Sportback 4.2-te pole jah. Pre-facelift kupee S5 oli 4.2 mootoriga. Tuunimise mõttes 3.0 S5 kindlasti parem, aga stockis pakub minu arvates 4.2
puhtalt oma hääle pealt rohkem emotsiooni.
postitati 09.12.15 17:05
aga stockis pakub minu arvates 4.2 puhtalt oma hääle pealt rohkem emotsiooni. |
Ja oluliselt suuremat kütusekulu.
