 Lehekülgi:  1  2  3  ..  10
Pealkiri: Mure 3.0TDI pihustitega (Vastuseid: 231 | Vaatamisi: 104059)
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 28.04.13 09:14 Tsiteeri
Pihustitest on küll palju räägitud, kuid vastuseid siiski oma küsimustele foorumist leidnud pole.
Autoks a6 c6 3.0 tdi 2005 (BMK).
Juba ostes teadsin neid kurikuulsaid pihusteid.
Mida ma ei oodanud oli see, et nad just paar kuud enne auto müüki saba annavad ;)
Sümptomid:
Aegajalt 50-60kmh vahel ja ka idle ajal pöörded kõiguvad.
Hiljuti hakkas mootor vibreerima 1500-1900 pööretel (ka kohapeal).
vahest poob ka sooja mootoriga käivitamisel hinge kinni ( seni süüdistasin starteri massijuhet ).
VCDS:
Idle:
http://images16.fotki.com/v368/photos/3/1721403/11665549/idle2-vi.jpg
Sõidu ajal:
http://images56.fotki.com/v127/photos/3/1721403/11665549/siduajal-vi.jpg
72: -30.0 ms,-10.0 ms,-8.0 ms
73: -30.0 ms,-18.0 ms,-6.0 ms
74: -32.0 ms,-14.0 ms,-6.0 ms
75: 6.0 ms, -2.0 ms,-4.0 ms
76: 6.0 ms, 0.0 ms, 2.0 ms
77: 12.0 ms, 0.0 ms, 0.0 ms
Küsimused
Kas ainult VCDSi abil saab ära määrata millised pihustid vahetamist vajavad. Näiteks eristuvad teistest selgelt pihustid 72-74. Või oleks mõistlik kõik pihustid stendi visata?
Minu pihustite koodid on 059 130 277 S (kõige vanemad), kas on võimalik vahetada ära 3 pihustit näiteks 059 130 277 AB või 059 130 277 AH vastu nii, et nad normaalselt koos toimiksid?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 28.04.13 09:17 Tsiteeri
Pihusti tagasivoolu kaudu ka võimalik auto peal diagnoosida pihusteid.
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 28.04.13 11:37 Tsiteeri
Jätan märgi maha teemas, endal ka sarnane asi. Värinat ja pöörete kõikumist ei ole, kuid peale kohapeal tiksumist kiirendades tossab jõle palju ning kütust võtab ka rohkem, kui võiks.
Panen võrdluseks oma idle näitajad, äkki oskad märkida, mis vahemikus need näidud võiksid olla? Neid common rail pihusteid väga ei parandata, vahetus ka 2500 eurine laks.
http://i46.tinypic.com/1907z8.jpg
http://i48.tinypic.com/jr8fis.jpg
http://i50.tinypic.com/4snwo2.jpg
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 28.04.13 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Olen juba eelnevalt sinu teemat jälginud...
Näitude järgi tunduvad pihustid heas korras olevat.
Arvan, et tossuprobleemi pead mujalt otsima.
Siin õpetus mille järgi otsustada:
">>>> Observe the algebraic sign (minus) in measured value block 72-77 !!!!! <<<<<"
Read the measured value blocks 72 - 77.
3 values per measured value block appear there (for 300 bar, 600 bar, 1000 bar).
Should the values be higher than minus -45 ms (example - 60ms) or
on digit 2 be higher than minus -15 ms (e.g. 20ms),
the needle attachment is worn and the injector is incorrect.
To avoid repeat repairs, replace all 6 injectors. "
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 28.04.13 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: tobler1
Sümptomid:
Hiljuti hakkas mootor vibreerima 1500-1900 pööretel.
Küsimused
Kas vibreerimine ei peaks tulema pigem käigukasti hüdromuhvist? Sellest ka foorumis juttu olnud...
Life is tough.
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 28.04.13 13:37 Tsiteeri
Täpsustan, et vibra on ka kohapeal pargi peal pöördeid andes 1500-1900 vahemikus. Lisaks olen tähele pannud, et anomaaliate ajal on vcds blokk 13 ja 14 numbrid paigast ära.
Seega võib hüdromuhvi välistada.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 28.04.13 14:32 Tsiteeri
Sama küsimus ka minul, et kas võib panna teise koodiga pihusti? Peaksid nad ju tegelikult samad olema, lihtsalt uuendatud
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.04.13 19:00 Tsiteeri
Võib panna teise koodiga pihusteid, kuid seljuhul kõik, kõik pihustid peavad olema ühe koodiga. On olemas vastavad andmebaasid, kust saab vaadata, mis pihusteid, mis mootorile, võib panna ( mootorikood + pihustikood )
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 28.04.13 19:33 Tsiteeri
Tänud Jõukas, seda oligi vaja teada.
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 28.04.13 21:32 Tsiteeri
Kas "raputab" ainult ühtlasel kiirendamisel madalatel pööretel ning pöördeid üle 2k tõstes kaob anomaalia ära?
Sooja mootoriga viskab mõni kord nö turtsumise vahele käivitamise hetkel?
Need pihustid on küll kurikuulsad, kuid kui ära surevad, siis oled ka teeääres ja ootad puksiiri.
Pigem on sul pihusti tihendid omadega läbi, et diisel jookseb tagasivoolu.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 29.04.13 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Kjaups
Kas neid tihendeid on võimalik ka vahetada ja kes seda teeb?
andrec
postitati 29.04.13 20:18 Tsiteeri
Karla Auto?
Kjaups
postitati 29.04.13 20:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi499
Tallinnas oli ainult üks koht. Mingi Diisel oli firma nimes sees, kuid enam täpselt ei mäleta. Neil oli aasta alguses järjekord ca 2-3 kuud. Üldiselt kui helistama hakkad ja ütled, et pihusti tagasivoolu tihendid on väsinud ja vajavad vahetamist, siis saadetakse sind jutuga kohe kuu peale ja hakkatakse pikast ja aeganõudvast protsessist rääkima :D
Tartus on lööki rohkem.
Endal sai ise vahetatud 2.0TDI puhul. Eeldusteks muidugi, et vajaminevad vahetusjubinad olemas, varemgi mootoreid näpinud ning ennast eelnevalt riskide, How To, jne asjadega oled kurssi viinud.
real-illusion
postitati 29.04.13 21:04 Tsiteeri
Dieselland? Tartus vähemalt väga pädevad. Ise olen ka seal enda omasi vaadata lasnud :)
Life is tough.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 29.04.13 21:08 Tsiteeri
Kjaups sinu 2,0 on ikka hoopis teine süsteem ja selle teadmisega ei ole 3,0 juures midagi peale hakata.
Kjaups
postitati 29.04.13 21:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
Kas neil pole sama süsteemiga pumpdüüspihustid?
[LISA] ETKA järgi käib sellel kokku kolm tihendit (O-Ring). Üks pihusti all, üks keskel ja üks kütte toru vahelisel osal.
Pihusti on tõesti teistsugune.
andrec
postitati 29.04.13 21:12 Tsiteeri
3.0'l on selline pihusti:
http://img.tootoo.com/mytootoo/upload/85/859023/product/859023_a0026d67343fe70a4bb488b4cfa9eae1.jpg
Soyer
postitati 29.04.13 21:21 Tsiteeri
Pumpdüüs vs ühisanum pritse
tobler1
Auto: Audi S4 B8
postitati 09.05.13 16:25 Tsiteeri
Väike update pihustite probleemi kohta.
Varem ei maininud, et enne probleeme pihustitega hakkasin karla auto (standyne) kütuselisandit kasutama.
Mulle tundub, et kütuselisand tegi oma tööd ning lagundas lahti mustust, mis väljendus halvas pihustite töös.
Paar päeva peale probleemi tekkimist see ka vaibus. Tänaseks on auto sõitnud nädala probleemideta. Ei ole enam vibra ega ka kusevate pihustite effekti käivitades.
VCDSis kah näidud paranesid peajagu ;)
Kaalun ka teha toitesüsteemide puhastuse flamekos - kui juba kütuselisandiga selline efekt tuli, siis tasub ehk põhjalikumalt puhastada.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 09.05.13 18:57 Tsiteeri
Kas lasid flamekos selle puhastuse ära teha, endal sama plaan ja tahaks teada, kuidas mõjus :)
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 14.08.13 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Kas need andmebaasid on kuskil netis ka nähtavad, on sul äkki mõnda viidet?
bob
postitati 26.08.13 17:22 Tsiteeri
Soovitage Tallinnas kohta kus saab ootetööna lasta pihusteid stendida.
postitati 26.08.13 17:30 Tsiteeri
Kui ma õigesti mäletan olid sul näidud suht head :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 26.08.13 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Flameko OÜ, Seemne 4, Tallinn
bob
postitati 26.08.13 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Viimati kui nendega rääksin, siis kohapeal stendi polnud. Pakuti 3. päevast teenust. Ma tahaks viia kohe sinna kus saab stendida.
Algselt postitas: prj
Näidud on head küll aga kui juba tihendeid hakata vahetama ja maha keerata, siis hea stendi korra visata, üks tegemine.
[PHP: 58.8% - SQL: 41.2%]
