Pealkiri: Siduri peasilindri vahetus ja siduri reguleerimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3178)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 04.06.13 19:53 Tsiteeri
Kas sidurit saab reguleerida peasilindri võlli otsast vaid? Või on võimalik pedaali ennast kuidagi reguleerida?
Autoks on S6 2.2T manuaal 1996.
2 aastaga on läinud kaks siduri peasilindrit.
Esimene lekkis mõnda aega, ning siis läks puksi ja kahvli mutri vahelt pooleks, samuti oli võll kõver.
Teine väsis samuti ära, ning võll on täpselt samamoodi kõver. Kas siduri pedaal annab liiga põhja ja see vajutab võllile nii kõvasti peale, et see läheb kõveraks või on tõesti kehv juhus.
Täpsustan ära, et esimene oli originaal osa ( võimalik, et kordagi vahetamata ).
Teine läks külge kasutatud, kuid simmerlingid korralikud ja võll oli külge mineku hetkel sirge.
Defu - Matu
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.06.13 22:27 Tsiteeri
Mina otsiks pigem põhjust kulunud kettast ja survelaagrist. Kui sidur ikka raske on, siis targem annab järele.
B-osa silindritega mingisuguseid meeldivaid kogemusi ei ole. Kipuvad kurivaimud kuskil kinni kiiluma ja tulemus purunemise teel on kiire tulema.
morze
Registreerunud 14.09.07
Auto: Audi UrS4 + typ85Q
postitati 08.11.13 16:54 Tsiteeri
Asi pigem selles, et uusi silindreid külge pannes ei reguleerita selle U kujulise kronsa kaugust õigeks. Vaata seda linki ja tee asju õigesti: http://12v.org/urs/AudiUrS4ClutchMasterCylinderReplacement.pdf
Auto: 5x4x4
postitati 08.11.13 18:21 Tsiteeri
Algne teema on küll vana, aga mina otsiks viga masina mudelis, ehk siis 2.2T ja S :). Mitte vähesed pole "kiire käguvahetusega" süstides seda võlli puru astunud. Ma olen vähe lihtsamagi mootoriga neid puru astunud ja mitte ühe :D. Reguleerimine on muidugi tähtis, et asi ei jääks "lolli alasse" (kes aru ei saa, sellele ei viitsi seletadagi).
[PHP: 37.9% - SQL: 62.1%]
