Prinditav versioon | Telli teema e-mailile | Lisa lemmikutesse   Tee uus teema Tee uus küsitlus
Pealkiri: Abipalve : Audi S2 3B ei käivitu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 5709)
Taagom
Registreerunud 30.07.07
postitati 16.06.13 16:06 Tsiteeri
Tere
Masin töötas nagu kell, seejärel seisis 2 nädalat (korraks käisid rihmad maas). Selle aja jooksul kadus ära pihustite avamis võime.
Sümptomid :
1) Veakoodid puuduvad
2) Pihustid ei avane (Õhulugeja eemaldamisel avanevad kõik aga mitte piisavalt, et mootor töötaks. Kui õhulugeja on küles avaneb ainult pihusti nr.3)
3) Säde olemas
4) Märgid paigas
5) Juhtmestik kontrollitud
6) Olen proovinud teist aju ja õhulugejat.
Ette tänades
Taago
Kasutaja on foorumis
Auto: S8 D4
postitati 16.06.13 16:54 Tsiteeri
Mõõda kütuserõhk latis ära.
Taagom
postitati 16.06.13 18:16 Tsiteeri
Rõhukell näitab 3 bar.
Auto: S8 D4
postitati 16.06.13 19:33 Tsiteeri
Selline asi ei ole lihtsalt võimalik, et üks pihusti avaneb, teine mitte jms.
Selleks peaks mootorijuhtmestikus päris palju asju lühises olema ning oleks ka vastavad veakoodid suure tõenäosusega.
Õhulugeja ei mõjuta käivitust eriti.
Kuidas tehti kindlaks, et säde on ning kütust on?
Taagom
postitati 16.06.13 19:51 Tsiteeri
Õhulugejaga käivitamisel avaneb pihusti nr 3 üks kord. See toimub iga kord ja ainult esimesel käivitamisel peale õhulugaja ühendamist.(müstika)
Latis on surve olemas, pidin pihustid testimiseks lati külge pingutama.(+ proovisin ka rõhku peale keerata) Pihustid on 630cc.
Pihustite juhtmestik sai kontrollitud.
Kõik küünlad võtsin välja ka kontrollisin sädeme üle.
Kütust pihustab õhulugeja eemaldamisel piisavalt, et hoida mootorit veidikeseks töös. (pikk käivitamine)
Auto: S8 D4
postitati 17.06.13 10:33 Tsiteeri
630cc... okei.
Ning kindlasti on seal sees mingi lambichip ?
Prooviks äkki stock aju ning stock pihusteid?
Taagom
postitati 17.06.13 11:26 Tsiteeri
Proovisin teist aju, kus oli rs2 tehnika 265kw chip. Täpselt samad sümptomid.
Stock pihustid on veel proovimata. Annan teada kuidas läheb.
Auto: S8 D4
postitati 17.06.13 18:20 Tsiteeri
Tee output test ka pihustitele, kontrolli, et avanevad.
Taagom
postitati 02.07.13 19:26 Tsiteeri
Tuleb välja, et pihustitele ei tule vool korralikult peale. Käivitamisel langeb pinge 2 voldi peale(avanes ainult mõni pihusti), õhulugeja eemaldamisel on pinge 4 volti(avanesid kõik). Output testi puhul ei reageerinud pihustid üldse. Kahju tekitas akulaadija stardiabi või väljalaske lõpupüti punktkeevitused.
Auto: S8 D4
postitati 02.07.13 22:12 Tsiteeri
No näed, output testist abi.
Otsi üles, milles probleem on - skeemi pealt peaks olema suht lihtne ajada.
Võimalik, et juhtmestik kuskilt vigane või mõni kaitse poolteoobine samuti tõmberelee. Kui teist aju proovisid ja sama teema, siis aju kahjustada pole saanud.
Taagom
postitati 17.07.14 21:12 Tsiteeri
Audijumal on jälle kuri minu peale. Auto otsustas jälle mitte käivituda.
Sõites tekkis kütuseleke - nööriotsas töökotta - mootoripesu ja lekke kõrvaldamine - auto enam ei käivitu.
Sümptomid :
3) Säded pole
4) Märgid paigas
6) Kütuserõhu lööb käivitades 3 bar.
7) Juhtaju kaitsmed s27-s28 kontrollitud ( eelmine kord oli pooletoobine kaitse s27)
8) G4 ja G28 kontrollitud ( takistus )
Ette tänades
Taago
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 17.07.14 21:26 Tsiteeri
Audijumal ei tea asjast ilmselt mütsigi ja hoopis jõuelektrijumal tahab ohvriande. ;)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 17.07.14 21:27 Tsiteeri
Halliandur niiskust saanud. Ära kuivatada?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Taagom
postitati 21.07.14 16:15 Tsiteeri
uaintfckme - 10punkti
Kerge hallianduri puhastus ja käima ta hüppas.
Tänud
[PHP: 36.8% - SQL: 63.2%]
