audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
antsu
postitati 15.10.02 07:59
teised käigud lähevad normaalselt sisse?
käigukasti hoovad paigast ära?
pandi äkki padi sitasti ja sexis midagi ära?
lase töökojal lihtsalt üle vaadata, nad peaksid seda tasuta tegema
Rallymees
Auto: 300 hobust
postitati 15.10.02 09:59
kui ma õigesti mäletan siis sa panid selle kusagil mustamäe töökojas, kus töökvliteet eriti hea pole....
mine anna "vastu hambaid"!!!!
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 15.10.02 11:25
jajah see mootori padi on vahetaud forss'is ja ma pakun see pole päris suvaline koht, sa mäletad valesti rallymees
Rallymees
Auto: 300 hobust
postitati 15.10.02 11:50
siis teeb forss praaki...
üksgi töökoda pole perfektne!!!!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.10.02 13:44
Üldiselt on natuke naljakas,kuid omadest kogemustest võin öelda,ilmselt on vaja sul,kas kulissi nihutada või lülitushoova pikkust muuta.Ja täna
õnne,et sa saksa autos ei käind,need on ikke Erilised tõprad.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 15.10.02 13:48
See miski muu jama sul peaks olema, kui siduriga jamades läheb sisse. Muidu kui vaata mootori padi ära vajunud siis hoovad teises asedndis, eksju. Ja
nüüd kui uus pandi asend muutus järsult teiseks. Ma saaksin aru kui üldse sisse ei läheks, ei nii ega naa... siis vaja vaid hoovastikku regullida. Aga
muidu kas sul käigukang vabas aseendis muutus ka ve?
Iseenesest hoovastikku lihtne regullida, vaid üks mutikas lahti ja nuudi peal keerata. Kui sul vabakäigu asend muutus siis proovi enamvähem vanasse
asendisse tagsi keerata.
Ja kas mitte käigukasti padi sul ära vahetatud?
Nu
Auto: 540
postitati 17.10.02 14:32
kui sul lausa "valus kuulata" on siis tähendab ragiseb we?
mul viimasel ajal 1.käik läheb üsna raskelt sisse, a raginat pole. <- ehk siis mul pole muretsemiseks põhjust. või on???
rass
postitati 17.10.02 14:59
mul hommikuti kui auto kaua seisnud ja eriti talvel ei taha tagurpidikäik hästi minna. kõigepealt panen 1 või 2 ja siis lükkan tagumise
ranz
postitati 17.10.02 16:18
Tegelt on mu Passatil sama teise käiguga... aga ainult külma mootori puhul. Kui juba käigukastis õli soe siis pole muret. Raginat küll ei ole, kuid
ega see hea siiski ei ole, miski kala on sees
metallica
Registreerunud 21.10.02
Auto: Kui Sul on AUDI, siis pole karta miskit!
postitati 21.10.02 19:47
Käigukangi all on mingid muhvid. Üks on vahetult käigukangi all ja teine on veel omakorda selle all.
Audi 80´nel maksis esimene 100 eeku ja teine ~500 eeku.
Kui üks neist on kulunud, siis ei taha eriti hästi R käik sisse minna. Kuid teised peaksid ka vähe kehvemini sisse minema.
