 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14
Pealkiri: Audi 80 B4 2,0 66kw ABT - 1994 - sviljar (Vastuseid: 341 | Vaatamisi: 76230)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 25.09.20 08:57 Tsiteeri
Lõpuks lasin garaazi katuse korda teha. Samal ajal värskendasin ka audit. Sai pestud ja vahatatud . Katsetasin seda kingitud värvivaha. Tulemus täitsa ok. Tuulutasin ka autot sooja ilmaga. Nüüd kui niiskust garaazi enam tulla ei tohiks, siis kui pidurid uuseti lahti võtta, peaks korda jääma . Et nüüd ülevaatusele saaks, oleks vaja miskit esiratta juures teha (huvitav seistes miskit juhtub) ja no abs tuli ka põlema jäänud ja absi ei ole. AIR bag tuli lihtne, arvutiga kustutada kuna rool sai maha vahepeal võetud. Lasin ka autol käia ja kuna mootor vist saavutas suht kõrge tempi, siis läks ka tööle vantilaatori teine aste. Ühesõnaga see osa toimib kõik.
Vahetasin õhufiltri, salongifiltri ja panin ka uued tagaluugi amordid.
Millal veel aega saan tegeleda eks näis. Garaazi ees käib suur teeremont ja aotoga välja sealt ei pääse.
Paar pilti ka :)
https://www.upload.ee/image/12313631/IMG_20200924_142402.jpg
https://www.upload.ee/image/12313632/IMG_20200924_143056.jpg
https://www.upload.ee/image/12313664/IMG_20200924_142716.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.10.20 11:18 Tsiteeri
Sai vahepeal lastud diagnost teha. AIR bagi tuli kustutatud. ABS jäi põlema. Vaja vahetada ABS aju, siis äkki jõuab ka ülevaatuseni. Garaaz kuiv ja rattad enam kinni ei jää, vähemalt niigipalju head. Akut tuleb jälle laadida. Pärast diagnosti unustasin süüte sisse ja ajasin juttu, enam käima ei läinud. Vajab ikka pikemaid sõite, et aku püsiks, kui ainult nati garaazi ees käia lasta.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.11.20 11:30 Tsiteeri
Absiga jään vist jänni. Sai küll diagnostiga kindlaks tehtud, et error, ühendust ei saa. Ostsin teise aju.
Seda peaks saama ilma tolle pumbata ka vahetada, et aind elektrooniline osa? Või ainult 2 releed?
Tuli armatuuris põleb ikka, kui ainult releed vahetasin ja sõites 40 plus km/h pidurdades ei tundnud väristamist, samas ega libe ka polnud. Kuid kui arendada kiirust 40km/h ja pidurdada toimivaga, iis peaks tuli kustuma?
Miks arvan, et aju, sest arvuti anduri viga ei näidanud. Samas võib ka andur seda viga põhjustada.
Jama nii, ei saa ülevaatusele.
Teine küss ka kui airbag eemaldada ja akuklemmid maas, pärast tagasi pannes ei jää airbagi tuli põlema?
Lihtsalt kui absi proovisin, vaatasin, et rool veitsa viltu peale läinud vaja õigeks tagasi tõsta.
Tänud, kes reageerida viitsivad :)
postitati 19.11.20 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Airbagi tuli süttib ainult siis, kui lahti ühendatud airbagiga süüde sisse keerata. Ehk siis piisab sellest, kui võti süütelukust välja ja enne tagasi ei pane, kui asi korralikult kokku pandud.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.11.20 12:12 Tsiteeri
Tänud! Arvasin ise ka aga igaks juhuks kontrollisin üle. :)
atrõõv
Registreerunud 28.04.17
Auto: A6 TDiQ
postitati 19.11.20 13:28 Tsiteeri
Andurid saad multimeetriga takistust mõõtes üle kontrollida, takistus võiks olla 800-1500 oomi vahel ja ühel sillal erineda minimaalselt (nt alla 100 oomi). Kunagi oli ka ühel 100 C4 probleem, et ABSi tuli põles ja arvutiga ühendust ei saanud, ABSi aju vahetus ravis probleemid ära.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.11.20 14:11 Tsiteeri
Tänud! Esialgu mõõdan siis takistused. Kui seal ok, siis tuleb vist kogu see kobakas korraga vahetada, kui eraldi aju ei saa vahetada.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.11.20 17:35 Tsiteeri
Eee, vaatsin, et kas mina rumal tõesti või ikka asub ABS aju pumba küljes kapoti all või mis asi see taga istme all on juhipool, hõbedane piklik plokk... Miski pilt googlist ütleb, et see ABS mingi asi :D
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 20.11.20 08:51 Tsiteeri
Hei. Pumba peal on 2 releed. Aju asub jah taga.
Terv.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 20.11.20 09:29 Tsiteeri
Eksole ja mina küsisin lammarist ABS aju ja anti pump releedega.... Ju siis vaja aju ikka, mis tagaistme all, juhipool.
Andurite kontrolli kohta hakkasin mõtlema, et nood ju vaja pesast välja võtta, et takistust kontrollida?
Tänud, Tervitused ka minu poolt!
ACE16V
postitati 20.11.20 11:06 Tsiteeri
Ei ole vaja pesast välja võtta. Ega nad sealt hästi (tervelt) välja taha tullagi. Anduritel on pistikud ca 0,8m andurist aju poole. Tagumiste andurite pistikud on istme all ja esimeste omad (vist) mootoriruumis.
Terv.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 28.11.20 10:01 Tsiteeri
Mõõda otse aju pistikust.
Ja kes see lammarist siis sellist asja küsib, ostu müügi foorumist saaks viieka eest ilmselt lõpmatuseni neid.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.01.21 19:35 Tsiteeri
Sai korra garaazis käidud. Ostsin ABS aju, vahetasin ära, kuid hetkel tuli veel põleb. Sõitsin kiiruseni 60km/h ja pidurdasin. See ei pane tööle. Vb vaja uuesti kaabliga nüüd proovida. Andurite mõõtmiseni pole muidugi ka jõudnud.
Talverehvid said alla igaks juhuks, kui lähikuudel miskit muutuma peaks. Pidurid said ka üle vaadatud. Ühel rattal olid liugpoldi kummid plastiks muutunud. Panin uued asemele.
Velgi vahetades avastasin, et esiamort logiseb. Tundub amorditugilaager. Kuidagi kiiresti läheb soojaks ka, vb ongi audi ses mõttes parem kui volks aga vb miski viga. Temp normis.
Hetkel siis, et ülevaatusele saada vaja ABS korda ja tugilaager.
Paar pilti ka :)
https://www.upload.ee/image/12804953/IMG_20210124_135328.jpg
https://www.upload.ee/image/12804955/IMG_20210124_135350.jpg
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.01.21 04:35 Tsiteeri
Amort peabki loksuma,kui ratas maast lahti on.:D Esimesed ABS-i andurite pistikud on kapoti all.Juhi poolse kontrollimiseks vötad paisupaagi eest. Tagumised istme all.Takistus kuskil 1400 oomi. Kaitsmeid on kaks.Üks tagumise istme all relee küljes ja teine kapoti all,kaitsme karbis.Edu:D
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.01.21 08:58 Tsiteeri
Tere.
Ei tahaks hästi uskuda, et niipalju edasi-tagasi loksuda võib (pesas sees) ehk kapotiall kopsiku all.
Sellel variandil taga releed pole aind aju. Kaks releed asuvad kapotiall pumbas.
Kui releed, kaitsmed korras, siis ise ju ära ei kustu see tuli armatuuris ilma kaablita?
https://www.upload.ee/image/12806479/IMG_20210114_131707.jpg
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 26.01.21 20:02 Tsiteeri
Püstak loksub ikka piisavalt:D Tuli kustub ise kui kõik korras on.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.03.21 16:43 Tsiteeri
Audi müüdud. Võib ära liigutada!
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
