Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 14 |
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 11.10.13 10:39
Suured tänud Weiks. See siis tähendab, et peaks selleks kohe eraldi aja vaatama. Kuna endal garaget pole, siis sugulase juurde minema .
Igal juhul tänud vaeva eest.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 23.10.13 17:29
Kas keegi oskaks öelda selle kondi rihmaratta laagri mõõte. Varuosapäringusse saatsin soovi ja vastu saadeti tellimisleht aga õiget ma sealt küll ise
välja ei vali, kui mõõte ei tea.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 12.01.14 13:14
Vaatasin siin, et pole pikka aega miskit postitanud. Muidu enam-vähem kallanud ja tallanud, kuid ka juppe vahetanud ja nipet näpet veel.
Tegemistest siis:
Sai talveks vahetatud riide matid kummi mattide vastu. Ostsin need siis Sepa turu autovaruosade poest. Istuvad täitsa normaalselt.
Naelrehvid Good Year Ultra trip kasutatud 8mm mustrit ja kõik naelad ok.
Salongifilter
Küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaas, rootor.
Karburaatori padi
Bensiini filter
Esimesed pidurikettad ja klotsid
Kojamehed.
Stabika kont
Esialgu tundub kõik, eks muidugi pesu ja vahatamine. Ja veel vaja ette võtta tagasilla pukside vahetus, kondi laager, uksi vaja regullida või vaadata
mis teha annab. Juhiukse link kuidagi ebaloomulikus asendis (seespool)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.01.14 18:18
Tekkis väike küssa. Oskab keegi öelda miks muidu ühtlaselt töötav mootor miski aja tagant pöörded kriipsu võrra alla laseb korraks?
kuks456
Registreerunud 31.08.12
Auto: Audi A4 Tdi
postitati 15.01.14 19:15
Landaandur miskit muudab vahepeal võibolla, kindel pole.
No smoke , no fun! TDI
Pole olemas purustamatut kivi,on olemas nõrgad mehed.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.01.14 19:33
Et võiks diagnosti teha. Samas kütuse filter vahetamata veel ja kui karburaatori patja vahetasin siis karpat liigutades pritsis korra kütuse vooliku
vahelt mis karpa külge kinnitub. Tea palju need mõjutavad?
Üks on kindel need vead tuleb likvideerida.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.01.14 17:17
Külma tulekuga, siis ikkagi vanad jamad aastast-aastasse. Kõrvalistujapoolne tagumine uks kinni (nupp ei tõuse üles ja uks lukus). Peaks ikka ette
võtma, selle garage night-i. Kuna endal garaazis remomise võimalus puudub (asju täis garaaz), siis peab mujal seda teostama. Ustel polstrid maha ja
keskluku mootorid ära määrima kõigil.
Ja muidugi kipub jamama ka kässar, kui külmaga peale tõmmata, kipub kinni jääma. Talvemõnud
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.01.14 09:54
Sai siis ära tehtud see garage night. Kõik polstrid maha ja liikuvad osad määritud ikka korralikult. Hetkel tundub ok olevat, kõik avanevad ilusti.
Teiseks kostis esipiduritest pidurdamisel jube orkester Uued kettad ja
uued klotsid. Kõik ilusti tehtud. Uuurisin erinevaid variante mida teha. Kuna panemata olid klotsikatted, siis otsustasin sellest alustadagi. Ja
voilaa eile viskas orkester pillid nurka ja vaikus.
Suuremat jama ja peavalu valmistab ikka tagumine parempoolne suport. Imelik et enamus audidel just see tagumine parempoolne jamab. Niipalju kui olen
tähele pannud. Tundub, et vaja vahetada too suport taastatud suporti vastu välja. Äkki kellelgi pakkuda soodsalt
Õeldakse , et nõuan oma autolt palju, kuid kui miskit ei tööta nagu peab siis minu arust ikka see vajaks parandust. Nimelt see pöörete kõikumine.
Muidu töötab ühtlaselt, välja ei sure ja kõiki nagu tip top, kuid iga miski aja tagant plõdistab korraks. Laseb kriipsu-või kahe võrra pöördeid alla
ja siis normi tagasi ????
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 29.03.14 23:19
Lisaks siis nati pilte, kui suvepapud all.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.04.14 16:34
Kuna tekkis vajadus suurema auto peale, siis arvatavasti läheb see punane sõbrake müüki varsti Kahju küll loobuda, kuid mis teha. Enne veel tsipa kõpitsen vajalikud asjad korda .
Nii, et kel soovi võite mõelda. 2,0 66kw konditsioneeriga 1500.-
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 11.04.14 17:00
Hind maru krõbe aga eks kõigele leidub kunagi ostja !
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.04.14 17:46
No eks teda samas hästi hoitud ka. Originaal valuveljed ja palju palju tehtud. Põmst nipet näpet ikka vaja. Vana auto. Klubilistele vast väike
tingimisvõimalus ka. Kaasa talverehvid plekkvelgedel plus kilbid. Uued EL numbrid ka tellitud.
Kiiret müügiga pole muidu.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.04.14 09:22
Hetkel siis auto 24-s müügikuulutus aktiivne. Teen ka siia müügikuulutuse.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.04.14 18:20
Sai ostetud autole lemförderi tagasillapuksid ja kütusefilter, ootavad vahetust. Lisaks ka parempoolne suport, et tõrgeteta ka talvel töötaks.
Lisaks sai see auto lõpuks normaalsed uued numbrid, vanad olid ikka väga vanad
Nipet näpet tahab vana auto ikka, kuigi sõitu ei sega see üldse. Endal parem tunne, kui jälle miskit tehtud saab.
Kevadel kalastuse kõrvalt peab ainult jagama seda aega kuna pere ka. Tihe graafik
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 29.05.14 11:35
Hetke seisuga, müügikuulutust ei pikendanud auto24-s. Ilmnes, et on ikka vaja veel üht koma teist kõpitseda ja eks rahaon vaja ka hetkel rohkem
mujale paigutada. Kuigi jupid ja remont eriti kallis pole sel autol aga iga väike asi nõuab oma
Oleks vaja siis tagasillapuksid vahetada (küsiti 40.- töö kahe puksi vahetuse eest) , bensufiltri sain ise vahetatud (jube musta benssu tuli sealt
välja) , sumbuti vajab kohendamist ja hetkel häirib ikka see plärtsumine vahel. Nagu jätaks vahele või ei teagi. Airbag paneb ka segast, alles lasin
korda teha no tegelt augustis .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 16.06.14 10:29
Vahel sai tegeletud ka autoga
Lõpuks lasin ära vahetada tagasillapuksid. Nüüd ikka hoopis teine asi. Summuti vaadati ka üle ja parandatud. Lisaks õli mootoris ja õhufilter. Vaja
veel igaks juhuks ülddiagnostika teha, et vaadata kas kõik toimib nagu peab. Esisild kontrolliti üle ja vigu ei leitud. Olemas olev tagasuport tuleb
ka vahetada, siis peaks kõik juba ok olema. Samas vana auto kallal leiab alati tegevust .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 17.06.14 13:13
Üritan, siis lisada nati ka fotomaterjali. Kahjuks arvuti kodus katki ja peegelkaameraga tehtud pilte laadida ei saa. Seega vaatan kuidas telefoniga
tehtud pildid tulevad.
Üks osa siis kuidas kanalita garaazis bensufiltrit vahetada ja üks pilt ka
autost.
Tundub ikka et üritus kandis vilja
http://www.upload.ee/image/4110911/IMG_20140517_193457.jpg Pilt audist
Kuna sain ka aega uued peeglikinnitus poldid muretsetud (Baltic bolt-ist 4tk 38 senti M5x45), siis saaks ka peegli lõpuks ära vahetada. Seisab teine
keldris juba pool aastat vähemalt .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 22.06.14 11:16
Panen oma mure ka siia.
Nimelt oleks vaja teha autole ülddiagnost. Kuid ajad ei klapi pakutavatega. Kas siin foorumis on keegi kes Tartus saaks miskil õhtul miski tasu eest
diagnosti teha. Autoks Audi 80 B4 2,0 66kw 1994a, manuaal, konditsioneeriga.
Lisan ka milleks vaja teha diagnost. Ühtlasel kiirusel sõites gaasipedaali ühes asendis hoides jõnksutab. Tühikäigul kohapeal tunda ebaühtalst mootori
käimist. Selline tunne, et iga nädalaga muutuks asi nati hullemaks. Käima läheb alati, tõmme võiks parem olla. Vahetatud küünlad, küünlajuhtmed,
rootor, jagaja kaas, bens.filter, õhufilter. Kas filtri juurest ja pumba juurest voolikuid lahti ühendades, võis ka õhk vahele jääda ja probleemi
tekitada. Samas loogiliselt võttes peaks paari käivitamisega pump kõik bensu täis laskma ja õhku vahel ei saaks olla.
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 22.06.14 12:24
Enda audi 80-l ka sama probleem, aga teise mootoriga ehk ABK-ga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 27.06.14 16:55
On kellelgi, mõtteid, miks mootor jätab vahele? Kui klapp mootoris ei sulgu, kas see võib ka tõrtsumist põhjustada ja kuidas seda kindlaks teha, et
klapiviga? Uisapäisa ei tahaks ette võtta seda rem., hind ikkagi suht krõbe ( 300 eur).Lambda anduri viga ei usuta. Pigem klapp või odavad silikoon
küünlajuhtmed. Vahetan nood korralike vastu esialgu ümber, kuid ei usu, et selles asi. Süüde pandi stroboga paika, tõmme on parem ja näis, kuidas see
küttekulule mõjus. Kuid jah, tõrtsumine ja ebaühtlane sõit on ikka.
S.Lumi
Registreerunud 05.05.13
postitati 27.06.14 21:48
Mul on selline tunne et vigane on halliandur (jagajas asub).
Pmtl. tean Tartus töökoda kus soodsalt vanu Audisi ja Volkareid korda tehakse.
Aga nv. nad ei tööta. Kui huvi siis ps.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 01.07.14 13:58
Vahelduseks üks aktuaalne pilt ka ilmast
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 02.07.14 17:49
Asi siis niikaugel, et diagnost tehtud. Veakoode ei leitud. Lambda ja muud andurid korras. Vaja panna originaal või siis korralikud (
45.-)küünlajuhtmed ja uued küünlad. Kui ei aita, siis viga monopritses. Minek on ikka väga ok. Eks teavitan, kuidas läheb.
JMets
postitati 02.07.14 17:52
V.A.G Projectis saab Beru küünlajuhtmed ~41 euriga koos postiga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 02.07.14 18:15
Tänan informeerimast Kuid jah vaja homme see osa juba ära katsetada ja
tellides poleks see võimalik. Eks vaatab, siis edasi.
Ps. 14-21 Juuli võib kohata seda masinat hiius (perepuhkus). Kui kõik plaanipäraselt läheb.
