Lehekülgi: 1 .. 17 18 19 20 21 |
postitati 11.01.18 18:13
Tsitaat: | Algselt postitas: kresetnjak
Tere. Plaan soetada endale audi sooviks targematelt soovitusi mida vaadata ja jälgida selle isendi kohta: http://www.auto24.ee/used/2623137
Kõik arvamused ja info on teretulnud. |
Selle auto kohta saab arvutiga palju teada, 99% ka tegeliku läbisõidu. Niisama võid sõita ja proovida, kuid kalleid asju silmaga ning tagumikuga ei
diagnoosi, eriti veel kui kogemusi pole..
v2nt
Registreerunud 17.05.17
Auto: Vito 122cdi, Q5 2,0tdi quattro& Passat 4motion
postitati 26.01.18 14:35
diagnoosi, eriti veel kui kogemusi pole.. |
Üldiselt on ohumärk juba see kui reg. Number on peidetud- Rootsi autode kohta saab sellega üsna palju infot
jaeger
Registreerunud 19.12.17
postitati 31.01.18 11:37
See päris pikalt müügis olnud ja hind langenud oluliselt. Veider jah, et nr märk peidetud.
pandree
Registreerunud 25.03.18
postitati 25.03.18 18:24
http://www.auto24.ee/used/2424011
Kas keegi oskab midagi selle masina kohta öelda? Minule, kui mitte asjatundjale tundub kuulutus päris okei aga ehk on midagi, mida kindlasti oleks
vaja teada/kontrollida, enne kui ostma hakkan?
yanekk
postitati 25.03.18 19:52
Tsitaat: | Algselt postitas: pandree
vaja teada/kontrollida, enne kui ostma hakkan? |
Kontrollima pead seda nagu kuskil korralikus kohas, saad muidu ehk hoopis hallmetallikdiisel lillepoti omale.
Varustusega on nagu on, vähemalt hind on enamvähem õiglane.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: S1 '15 & RS3 '23
postitati 25.03.18 20:02
Nagu kuulutuses näha, siis auto asub Viljandis. Võta kasutajaga Jann ühendust, ta oskab kindlasti igatepidi aidata ja vajadusel tulla kaabli külge
panna!
Marthin
Registreerunud 20.10.12
Auto: A4 B8
Kindlasti soovitan hilisemate üllatuste vältimiseks viia kas Audi esindusse või Flamekosse kontrolli.
postitati 26.03.18 04:43
Tsitaat: | Algselt postitas: Marthin
Kindlasti soovitan hilisemate üllatuste vältimiseks viia kas Audi esindusse või Flamekosse kontrolli. |
Esinduse list ei näe ette asjade kontrolli, mida seal tuleks tegelikult kontrollida. Lisaks näeb sellel ka tegeliku läbisõidu ära, kui on tahtmist
teada seda.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.03.18 10:57
teada seda. |
Mida sellel ekstra kontrollima peaks, mida esindus ei kontrolli?
postitati 27.03.18 12:22
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
teada seda. |
Mida sellel ekstra kontrollima peaks, mida esindus ei kontrolli? |
Pihustite korrektsioonid erinevate rõhkude juures, trassirõhk eri režiimidel, kompenseerimine, tahmafiltri erinevad andmed ja neid jagub, igasugu
klappide - aktuaatorite nõutud ja tegelik tööraadius, kliima rõhk vastavalt temperatuurile jne. Lisaks on mõnelgi mudelil võimalik vaadata tegelikku
sõitu, isegi kui on korrektne ajalugu ning välpade vahel keritud, nagu mõned teevad. Lisaks saab kohe ära teha igasugu start-stop, nurgatuled jne.,
kui uus omanik soovib muidugi.
jalokz
Registreerunud 07.11.06
Auto: A6 avant, C7 130kw,
postitati 23.04.18 19:22
Tere, olen a4 otsingul jäi silma see audi http://www.auto24.ee/used/2794898 , mis
arvate sellest autost? kuna ise pole harjumaalt siis oskab keegi äkki head kohta öelda kus saaks seda autot lasta usaldusväärselt kontrollida ja kas
kellegil on kogemusi autokontroll24-jaga,
Marthin
Auto: A4 B8
postitati 23.04.18 21:38
Tsitaat: | Algselt postitas: jalokz
kellegil on kogemusi autokontroll24-jaga, |
Flameko või audi esindus. Mingisuguse pildi saad siis autost ette. Diagnostika näitab juba üsna palju ära.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
postitati 24.04.18 20:56
Olen ka uue Audi otsingul ja nüüd silma jäänud see:
http://www.auto24.ee/used/2813016
Kas on keegi äkki uurimas käinud või oskab midagi selle kohta rääkida ?
postitati 25.04.18 04:01
Tsitaat: | Algselt postitas: ehanurm
Facelift pole see kohe kuskilt otsast, pigem hoopis plankton.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 03.07.18 19:19
Tere.
tekkis paar küsimust B8 2,0tdi(125kw) ja 3,0 tdi(176kw) quattro kohta.Kas need mudelid on ikka torsen diffriga või on mõni ka haldeksiga? Mida
kujutavad endast need manuaal kastid,kas õigustavad ennast?Kas tiptronik on tugevam kast,kui s-tronic,silmaga vist vahet,ei tee kui välismaalt otsida
Arvi
3.0 TDI 176kW quattro on veel Tiptronic.
DPF vajab regulaarset maanteesõitu. Lühikesed linnaotsad saavad sellele saatuslikuks.
Pihustid antud mootoril head, aga suurtel läbisõitudel saab ka neid vahetada.
Tsitaat: | Algselt postitas: jaeger
Tere
Jäänud ka silma B8 oma disaini ja dünaamika poolest.
Ostuabi teema aga üsna pikk, kas keegi teeks lühidalt selgeks S-tronic vs multitronic vs tiptronic
Auto soov: 2009 B8 universaal, 176kw automaat - see on S-tronic?
Põhilised vead, mida jälgida? Ilmselt ikka südame osa - pihustid jms?
Kas DSG-d ja DPFid sama tundlikud nagu VW masinatel?
edit: teen ise lühidalt:
S-tronic = DSG
Multitronig = CVT
Tiptonic = tavaline automaat | |
Typhome
postitati 03.07.18 20:49
Nendel pole haldex (A3, TT), on torsen. Manuaal ikka töökindlam kui automaat. S-tronic vahetab käike kiiremini/on ökonoomsem kui tiptronic, aga pole
probleemidest vaba... Silmaga vahet ei tee jah, on vaja teada mitu käiku on (Tiptronic 6k, S-tronic 7k).
Tsitaat: | Algselt postitas: arvi
Tere.
Arvi |
arvi
postitati 04.07.18 07:09
Kas sain õieti aru,et A4 on haldeksiga ning A3 jaTT on torseniga ? Aga A5?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 04.07.18 07:32
Kas sain õieti aru,et A4 on haldeksiga ning A3 jaTT on torseniga ? Aga A5? |
B8:
The quattro permanent four-wheel drive system uses the latest Torsen T-3 centre differential, with a default 40:60 front to rear asymmetric torque
distribution ratio (used first on the B7 RS4) as standard. (Previous A4 quattro models split torque with a default front:rear 50:50). The additional
torque bias applied to the rear wheels helps mimic the driving dynamics of rear wheel drive cars.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.07.18 09:01
Pigem on lihtsam sedapidi ,et kui on mootor ja kast sõidusuunas on torsen, kui on ristimootor siis haldex.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 04.07.18 22:25
A1, A3, TT, Q2, Q3 on haldeks.
A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7 torsen.
nagu eespool öeldi, siis mootori suund karguvahel reedab.
arvi
postitati 05.07.18 13:47
Tänud,sai vist asi selgeks.Aga siiski,miks on mõnel müügikuulutusel hooldusraamatus kirjas haldex,A4 B8-st jutt?
Typhome
arvi
postitati 05.07.18 14:38
No siis võib vist arutelu selleks korraks lõpetada.Tänud vastanutele.
rauli
Registreerunud 09.12.05
Auto: audi S4
postitati 27.08.18 21:11
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Tsitaat: | Algselt postitas: rauli
Tervitused! Sihin naisele b8 allroadi, mille südameks oleks 2.0 TFSI bensukas ja kast automaat. Küsimus, kas kõik b8 allroadid on stronic kastiga või
mõni on veel traditsioonilise triptronic olemusega kastiga? |
Pre FL 2009...2011 peaks veel ZF kastiga olema. FL 2012+ on S-Tronicuga. |
Valikus oli ainult 6-ne kepikast ja s-tronic 2,0TFSI A4 Allroadi puhul. 2,0TDI oli ainult manual ja 3,0TDI s-tronic.
Mina ei ostaks selle aastakäigu tfsi mootoriga autot ilma 500 km. proovisõidu või siis kindla tõestuseta, et kolvigrupp on vahetatud. Tasuks uurida.
Annan vahemärkusena teada, et nüüdseks pea aasta ja 20 000 km hiljem olen Allroadi omadustega üsna rahul. TFSI paugub edasi mõistlikult, kulutab solki
vähe (Linnas kompu järgi 9.XXL/100km ja kestab inimlikult. Algusesin lasin vahetada 2 mootoripatja, tagumised kettad/klotsid ja tavalise hoolduse teha
ja kohe saab näha, kuidas aasta mõjunud on, suvel TÜV puudusid etteheited.
PS: Jann, kas vin koodi järgi saab tuvastada ka nimekirja, mis vidinaid antud B8 allroadile juurde progreda saab, mida menüüs ei ole?
