 Lehekülgi:  1  ..  19  20  21
Pealkiri: Audi A4 B8 (Typ 8K, 2007-...) (Vastuseid: 506 | Vaatamisi: 166212)
eironjik
Registreerunud 16.07.19
postitati 20.06.20 09:47 Tsiteeri
Tekkis huvi 2010 aasta audi vastu 2.0 TFSI, Oskab keegi öelda kas sellel tegeletud selle õli probleemiga, terve CARFAX ajalugu olemas, mingi hooldus on seal kus mootor maha võetus ja õli test tehtud muud nagu ise ei loe välja. Selle lingi pealt peaks saama PDF file sellest asjast
PDF FILE
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 03.02.21 18:08 Tsiteeri
Ei ole hetkel aega uurida, siin targemad teavad kindlasti peast:
176kW B8, nelikveoline ja automaat, aastat täpsemalt ei tea. Soovitakse vahetada hooratast. Mis asi ta siis töenäoliselt on, kas Stronic?
Oleks vaja vaadata juhendit, et kas on vaja mingeid spetsiaaltööriistasid ja kas saab teha, aga pole auto täpseid andmeid, sest ärimehed-vahendajad on vahel.. Tänud ette!
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 03.02.21 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
B8 A4 176kw on ju mõlemat olemas , nii tipi kui stronicut . Algusaastate omad on 100% tiptronicud.
teet82
postitati 03.02.21 18:23 Tsiteeri
Ok, tänud!
Siis vist on pigem Stronic, tavalisel automaadil vast pole põhjust vahetada hooratast.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 15.02.21 21:41 Tsiteeri
Kas undava kastiga multitronicut tasuks pigem remontida või otsida kasutatud kast? Oskab keegi ka mingeid umbes summasi välja tuua? Jäi üks selline kurb isend silma.
Life is tough.
roltskar
Registreerunud 29.05.14
Auto: A4 B8 3.0tdi Q
postitati 20.12.21 09:59 Tsiteeri
Ostuabi
On ka suur plaan osta uus auto ja suuruse poolest tundub A4 paras olevat ja rahakotile samuti (A6 minu jaoks tundub liiga suur ja kallim)
Igatahes lugesin terve jutu siin läbi, aga kuna osa sellest on tänaseks 10 aastat vana, siis tuleks kaasaegne info välja meelitada teadjameestelt.
Auto võiks olla nahktoaga ja varustuse poolest mida rohkem, seda parem, aga see pole otseselt minu küsimuse koht.
Küsimus on siis mootorites ja käigukastides.
minu ostusoovist siis:
Ise eelistaksin 2.0tdi mootorit, sest seni on olnud 1.9tdi ja sellega rahul. aga tundub, et varustuse poolest peaks sihtima 3.0tdi poole, sest seal rohkem võtta. Kui nüüd võtta aluseks, et tänaseks on läbisõidud 250k pluss, siis mis mind tulevikus oodata võiks? Unustame rihma ja ketivahetuse, sest see pole ainus asi, mis remonti vajab.
Kumba eelistada, eeldusel, et see kett/rihm on eile vahetatud ja see pole määrav?
Käigukasti poolest olen vist vananenud arusaamal, et manuaal on kõige kindlam minek ja automaate pelgan, sest nende puhul palju rohkem asju, mis saab pekki minna. Aga kas ma näen tonti, kus teda pole või ongi läbisõidule vastavalt oodata juba mingeid üllatusi? (täpsustan, et quattro on ka suur pluss, kuid mitte eelduseks 2.0tdi puhul, 3.0tdi puhul kindlasti quattro, muidu pole mõtet) Siit lugesin välja, et kui juba, siis s-tronic ja multitronicut ma ise ka ei puutuks, seega seal kiusatust pole.
AvE's 3 rules of troubleshooting: 1. Look for/Do the easiest thing first. 2. Don't rely on the people that tried and failed before you (usalda, aga kontrolli) 3. 90% of problems are between the driver's seat and the steering wheel
UncleOvi
Registreerunud 06.02.15
Auto: Audi A6 Avant 2.5tdi Quattro
postitati 23.12.23 20:09 Tsiteeri
Audi A4 B8/B8.5 ost
Tere,
Lisan mõnest silmajäänud eksemplarist lingi.
https://www.auto24.ee/soidukid/3969666
Mis võivad olla antud eksemplari tüüp murekohad. Kuidas on töökindlus näiteks mootori ja käigukasti osas?
Teine huvipakkuv masin on nelikveoline.
https://www.auto24.ee/soidukid/3580406
Küsimus oleks millist kombinatsiooni täna pigem eelistada? Kas on kw osas ka mingeid erinevusi näiteks mootori raua osas või on erinevus ainult softis.
Ette tänades,
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
