Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 |
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 08.11.15 07:10
Pihusti näidud.
Olen lisanud ca viimased 90 tkm 2t õli. 95% ulatuses siis sõitnud auto ka vene kütusega. See ka põhjus, miks lisan. Hetkel venemaal käies hea, saab
ikka üli odavalt. Auto sõitnud 340 tkm.
Life is tough.
Maidus
Registreerunud 09.05.10
postitati 09.11.15 07:09
Teen eksperimendi enne ja pärast 2T õli kasutamist kütuses. Olen segu kasutanud ka varem kuid nüüd on pool aastat või rohkem vahet olnud kus õli pole
lisanud. Login 13 grupi näidud töösooja mootoriga idle's või kuidas oleks parim?
Thurman_Murman
Registreerunud 06.04.14
postitati 24.12.15 16:27
Tsitaat: | Algselt postitas: Maidus
lisanud. Login 13 grupi näidud töösooja mootoriga idle's või kuidas oleks parim? |
Proovi grupp 13.
yks
Registreerunud 04.05.11
postitati 24.12.15 19:27
Praegu on talvine kütus, juba sealt saad erinevad näidud veits.
Üldiselt on kaheotsaga asi, hea ju kui paremini määrib, aga kahetakti õli seob ka vett ja tänu sellele tuleb läbi filtri, muidu jääks filtrisse kinni.
postitati 24.12.15 19:35
Mul oli ka plaan hakata oma 2.5TDI-l kasutama seda, aga kui käisin Karla autos, et pumba üks tihend ära vahetada, siis uurisin, et mis nemad arvavad
ja öeldi, et sellel mootoril võib see pumba ära rikkuda, mis hirmutas ära. Kasutab keegi 2taktilise õli oma 132kW 2.5TDI-s ja on täheldanud mingeid
kõrvalmõjusi?
EDIT: mitte et tahm oleks probleemiks, ÜV-l olid head näidud ja musta tagant ei viska, ka Karla autos öeldi, et kõik tundub hea olevat ja käivitub
ilusti. Mõte tekkis just sellest, et ehk pikendab pumba ja pihustite ja mootori üleüldist eluiga.
Thurman_Murman
postitati 24.12.15 21:21
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
kõrvalmõjusi? |
Saksamaal valavad kohe uhkelt 2T õli paaki,250ml igal tankimisel paagile. Mõni valas 300ml, teine valas algul 500ml, siis läks üle 250ml-le, kolmas
330ml paagi kohta. (liqui moly 2-takt-motor oil) Autodeks Audi A6 avant 2,5TDI / AKN, Audi A6 Avant, 2.5 TDI, Bj 06/03 /132 KW /BDH, Tiptronic, Audi
A6 Avant Black Uni 2,5TDI/ AKN/ 210PS, A6 Avant 4B 3.0 ASN, Audi A6 Avant 3.0 (500ml 2T lisaja), A6 Avant 4F 3.0 TDI Quattro S-Line/A6 4B 2,5 TDI Avant, Touareg II 2011 V6 TDI,
Valasin 2009 VW enne pöörded kõikusid 819-840rpm (VCDS), peale 1000 km läbimist 200ml Hq, LS+ (12päeva ) Pöörded ei kõigu, hoiab ühtlaselt 819rpm . Käisin ülevaatlusel ja tahmatest 0.00 lubatud 1.50, nagu uuel autol ikka
Proovin LM1052 2T õli.
Thurman_Murman
postitati 25.12.15 16:37
kõrvalmõjusi?
ilusti. Mõte tekkis just sellest, et ehk pikendab pumba ja pihustite ja mootori üleüldist eluiga. |
Kui sa julged, kasuta.
Hetke seisu paraendab kindlasti, kas mootori/pumba/pihustite eluiga pikeneb ei saa 100% väita. Kui põlemine toimub efektiivsemalt, siis
mootor/pump/pihustid on puhtam, kui mootor/pump/pihustid on puhtam, siis mootor/pump/pihustid tööeluiga paraneb.
Tehti katse sama TDI autot. 1 kasutas 2T, 2 ei kasutanud. Hiljem testi tulemuste vahe erines 47%.
Kui mõleda, et saag töötab täispööretel 6900rpm, siis on vaja kaitsta/määrida mootorit/kolbi. Saag töötab Pöörete arv tühikäigul 2900rpm, siis peaks
autoga sõitmagi 150-180km/h tagada head määrimist. Kui saebensiinile õli ei lisa tekivad käivtamis probleemid jms vead.
Saksamaal pikad vahemaad ja kiirused suures, siis hea kasutada 2T õli. Siin ei saa 150km/h kusagil sõita. Saksamaal takso ei hoia samuti kokku
600-800ml paagile .
C220 CDI 2007 http://www.upload.ee/image/5427746/Screenshot_190.jpg
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 25.12.15 16:42
Kui seda artiklit uskuda, siis on 2T õli kasutamine pigem kahjulik.
http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php
Lugesin selle rahulikult mõttega läbi ja selgelt on artiklil rohkem kaalu kui siinsetel postitustel stiilis "ei suitse enam nii palju"
Kes teab antud teemas veel analoogseid laboriteste, võiks neid siia linkida.
Thurman_Murman
postitati 25.12.15 16:52
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Kes teab antud teemas veel analoogseid laboriteste, võiks neid siia linkida. |
Võib-olla kui korra 200ml paagile enne ülevaatust läbi lasta, vast ei juhtu midagi. Vahest võib 2T läbi lasta, kui pikad sõidud.
ahto42
Registreerunud 20.09.07
postitati 06.02.20 16:29
Sasol on lõuna-aafrika energia/kütusetooja, see võib olla ka põhjus, miks nad ei soovita oma kütusesse midagi lisada.
Kasutajad räägivad ju teist juttu, et on abi, või kui ei ole hetkel midagi märgata, siis mõjub nagu küüslauk.
Selge on see, et s*tast saia ei tee, kui pihustid ja pump on minekul siis ei ole midagi teha. Pakun pigem, et korras süsteemi 2T õli hoiab kauem töös.
postitati 06.02.20 17:58
Tsitaat: | Algselt postitas: ahto42
Sasol on lõuna-aafrika energia/kütusetooja, see võib olla ka põhjus, miks nad ei soovita oma kütusesse midagi lisada. |
Miks kaevata lambist üles 5a tagust postitust?
Ja seejärel täiesti ignoreerida kogu teadust, mis on selles kirjutises välja toodud sellega, et "ah nad ju kütusetootja".
Kütusetootjal on jumalast ükskõik, mida sa sinna lisad või ei lisa, kuna sa sõidad nagunii nende kütusega ja maksad neile raha.
Kui midagigi kupli all olemas on, siis on sellest uuringust väga selgelt näha, et kahetaktiõli oma tsingi sisalduse tõttu keerab pihustid tuksi
modernses diiselmootoris ning nende läbilaskevõime halveneb.
Samuti ummistub DPF. Määrimisomadustele samas see ei saa sisuliselt mingit mõju avaldada, sest testis on samuti selgelt näha, et selle kaitsevõime on
peaaegu sama, mis solkimata kütusel ning kui seda 1:200-le lisada siis ei saagi midagi oluliselt muutuda.
Eks selle teemaga on umbes sama, nagu suitsetamisega - on teada, et see on kahjulik, aga meeldib teha ja ikka tehakse.
ahto42
postitati 07.02.20 08:20
Teema tuli google otsingust esile.
Ma ei väidagi, et see uurimus pole tõene, aga tegemist pole "sveitsi sõltumatu laboriga", seega tuleks suhtuda väikese reservatsiooniga.
Kas siin foorumis on DPF-iga auto, millel 2T õli kasutamine on filtri tuksi keerand?
Ise oman küll teist marki autot, aga DPF on peal ja olen 40tuh km(140 tuh alastes läbi sõitnud jaso FC õliga ja pole kordagi tuli põlema läinud. Sõit
tööle 2x14 km päevas. Eelmine oli ilma dpf ja 70 tuh õliga, Alustades oli küll kellal 177t aga saksast, siis jummel teab, mis tegelikult seal oli.
Samas on jälle teste, kus väidetakse, et määrimisomadusi oleka vaja tõsta, et parendada kütusesüsteemi vastupidavust.
http://ahto42.planet.ee/boschlubricity.pdf
http://ahto42.planet.ee/lubricity%20additive%20study%20results.pdf
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.02.20 08:48
Kes siis raatsib sinna mingit õli lisaks panna. Diiselmootoriga auto ostetakse ju selle jaoks, et raha eriti pole ja tahaks igat senti säästa.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 07.02.20 09:02
Common rail pihustid keerab peeti igasugu 2-taktilise õliga.
Vene päritolu, vanakooli traktorites jms, võis efekti olla 2-takt õlist, kuid tänapäeva diislites on see pigem halb.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 07.02.20 22:24
Tsitaat: | Algselt postitas: 100
See väide pole küll tõene, samas, siis võiks õelda, et Teslameestel ka raha pole.
Kui veel kasutati punast või sinist kütust, siis pidi tõesti lisama 2t õli, kuna kütuse määrdeomadused olid üsna kuivad ja sellega tekitas pumba kiire
kulumise. Tänapäeva autodel ei tohi mingit õli lisada, küll aga võiks kasutada vahelduseks ühe tsükli kütuselisandit (näiteks Karla).
ahto42
postitati 08.02.20 11:19
Lihtsalt huvi pärast, et mis on teema alguses pooldajaid mõjutanud teema lõpupooole vastasteks?
postitati 08.02.20 11:54
Lihtsalt huvi pärast, et mis on teema alguses pooldajaid mõjutanud teema lõpupooole vastasteks? |
No sellest pole ju eriti raske aru saada. Inimesed saavad igas mõttes targemaks, kogemusi on kõvasti juurde tulnud, autod on uuemad, lisandunud on
uued ja paremad ained, mida lisada, kütus on muutunud jne. Seepärast polegi mõtet igivanasid teemasid üles tõmmata. Kui ma loen enda 10-15a. vanuseid
poste, peaks vist häbenema natuke.. Muutma ka ei hakka, asjad muutuvadki ajas.
ahto42
