Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 7 |
yanekk
postitati 03.01.14 22:09
Nu neid lõngasid leiab ju juurde, kui eelmised kipsis on.
Päris kindlasti ei ole need tegelased õiged omanikud, vaid tankistid kes neid müüvad.
Kui sul on platsi peal ~40 masinat, siis sa ei riietu/käitu nagu lasna narkar selgel hetkel.
tafkin
Registreerunud 29.06.07
Auto: A8L "Audi Exclusive"
postitati 06.01.14 20:08
Tsitaat: | Algselt postitas: kalmaar7
Tere väike mnt abi teile, ise sain siit paljude autode kohta teavet, et keritud ikka palju.
http://195.80.106.137:9050/saap
Olge mõnusad.
E-mail: kalmaar7@mail.ee |
www.af.ee/vin/
Piisab ainult vin koodist.
Edu
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 17.01.14 13:36
Tsitaat: | Algselt postitas: tafkin
Olge mõnusad.
www.af.ee/vin/
Edu |
See ju küsib reg nr ka järgmisel lehel mida iga auto küljes pole
Ramm
Registreerunud 15.03.07
postitati 17.01.14 13:49
Nüüd jah kuid ennem sai ka ilma. Muidugi nad kasutavad ka andmebaasi, kui juba korra sisse löödud vin+reg. nr siis see jääb sinna mällu. Nö. uued vin
numbrid mida pole seal ennem sisestatud tahavad saada ka reg. numbrit. Ennem oli ka LKF kodulehel võimalik ainult VIN koodiga saada teada auto numbrit
kuid see nüüd ära peidetud , eks see mingil moel omavahel seotud.
Aga see leht on mind kõvasti aidanud, 10st müüjast 9 on esitanud valet infot mida ma olen küsinud ja siis kontrollinud. Lihtsalt räme mis toimub meie
turul.
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 01.05.14 18:37
Kontrollisin täna enda Audid ka nendest keskkondadest üle ja ei pidanud milleski pettuma ega üllatuma.
Läbisõitu pole keritud ja ajalugu on korrektne. Rauli kasutus Cabrio puhul, ennem kui selle temalt ära ostsin, oli ainult 1800km - ehk eelmine suvi
sõitsin sellega ise peaaegu kolm korda rohkem ja Raul jutt vastas tõele. A4 -ja puhul sama lugu - keritud ei ole ja ajalugu on korrektne - viimane
Itaalias tehtud sissekanne esinduses ja esimene kanne meie registris, on mõnetuhande kilomeetrise vahega, mis näitab samuti seda, et ei tohiks keritud
olla.
Vanat Audit pärides oli jube vaadata, mis sellega tehtud oli, aga noh - see ei ole minu jaoks enam oluline.
Mina kiidan igati takka, et sellised võimalused on loodud ja teavituskampaaniat tehakse - sellega suudetakse ehk see kõige suuremgi kõnts meie
kasutatud autode turult maha pesta. Kõike ei suuda keegi välja filtreerida ja on ka oskamatuid ostjaid, kes õnge lähevad, kuid nendele, kes petta ei
taha saada, on see väga hea võimalus oma võimalused selleks minimaalseks viia.
Audar
Registreerunud 22.11.12
Auto: Audi 80, A4, A6
postitati 02.05.14 13:44
Avastasin täna, et laia päringu välimus nüüd täielikult muudetud:
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf
Läbisõidud toodud graafikuna, kui vajutada selle graafiku all olevat nuppu "salvestan", siis loodud pdf-il on ülevaatustel olnud läbisõidud reas
ning tagasikerimise või vea korral on vastav aken punane.
Samas on see süsteem nii loll, et kui näiteks on 5-kohaline odo, siis kuvab ka nö järgmise ringi ehk uue sajatuhande algust punasena.
Audi 80 1,9D 50kw Audi A4 1,9TDI 81kw Audi A6 1,9TDI 81kw
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 03.05.14 11:11
Olen ise uue A6-e otsinguil, seega olen mõned rohkem huvipakkuvamad isendid antud saidil läbi kontrollinud.
Näiteks antud isend: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1727590
Andmebaas näitab värvuseks MUST.
Esmast registreerimist 10/2009
Kuulutus ütleb värvuseks "helesinine met".
Esmane registreerimine 06/2009.
Tõesti, auto on osalenud liikluskahjus (0% süüd audil) ja tõenäoliselt selle tõttu ka üle värvitud. Samas kuulutuses ei ole juttugi sellest, et uus
omanik võib sattuda sekeldustesse, kuna värvust on vahepeal muudetud. Järjekordne müügitrikk ka minuarust auto paar kuud uuemaks valetada, ehk siis
ostja saab, siis ju peaaegu 2010. aastal registreeritud mudeli. Väiksed valed küll aga minu jaoks petmine. Küll ei muuda see aga autot ennast, kui on
korralik masin, siis miks mitte osta.
Olen ise teadlikult ostnud keritud auto ja ei jätnud ostu katki kuna müüja ise oli kohe algusest aus. Tehnilise seiskorra pealt oli masin ideaalses
korras ja ka reaalne hooldusajalugu oli ideaalne, müüja ise sai tünni kui auto saksast kerituna tõi. Ise olen oma 2006. aasta A6-ega kulgenud
rahulikult 20tkm (ostsin 10 kuud tagasi) . Korralised õlivahetused, filtrid jne. Ühe otsa saanud eelsüüte asemel vahetasin kõik kuus välja jne.
Automaatkasti, vahekasti ja diferentsiaalide õlivahetus, lihtsalt profülaktilises mõttes. Ja see kõik hoiab autot töökindlana. Ei kavatse vana A6-te
ka maha müüa kui uuemale üle lähen.
Sellest tulenevalt Idee: Kas võiks olla teema, kuhu postitada kahtlased kuulutused?
S
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 03.05.14 11:23
Tsitaat: | Algselt postitas: Audar
| Ma ei ole viimastel kordadel sealt mingit infot saanud, võimalik, et leht oli maas või kinni jooksnud. Iga kord peale numbri, vini
ja kontroll koodi sisestust ütles, et viga kontroll koodis.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 03.05.14 11:45
Tsitaat: | Algselt postitas: SilverL
S |
Kahltaste kuulutuste teema võiks kindlasti olla.
Antud näite puhul võib olla ka tegu müüja poolt valede andmete esitamisega, mida tuleks autot vaatama minnes kontrollida. Muidugi võib ka viga olla
maanteameti andmebaasis, aga selle 500-2000€ kahjuga tervet autot üle ei värvi. Lisaks on kahtlane auto läbisõit, mis on kahel ülevaatusel sama.
yanekk
postitati 03.05.14 12:42
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Samahästi võid ju lihtsalt müügiportaale lugeda, teeb sama välja.
SilverL
postitati 03.05.14 13:00
Arvata oli, et tüüpiline eestlaslik "vaata ja uuri ise" vastus siia tuleb.
Minu arvates oleks õiglane aidata takistada pettust. Kes Meist sooviks saada petta? Saada "Tünni?"
Lisaks peaks postitustesse lisama reg. märgi ja/või vin koodi - et autoostja-guugeldaja leiaks viitava postituse.
Veel Kuldarile, et ls teema pole seal eriti kahtlane, kuna ta on ühes tehnopunktis läbi kukkunud ja teises kolm päeva hiljem läbi saanud. Esimeses
ülevaatuspunktis on ls kajastatud täpselt, teises on pandud lihtsalt ümardatult.
S
yanekk
postitati 03.05.14 13:18
Kas sa ei oska lugeda, minu seisukoht oli/on juba pikemat aega, et enamus masinad mis turul müügil on kahtlased.
Olen ma kuskil väitnud, et soosin pettust?
Milleks seda müügi jura siia foorumisse veel vaja on, algselt pole see selleks tehtud.
KuldarA
postitati 03.05.14 13:31
See teema olekski justnimelt selleks, et aidata inimestel googlest või foorumi otsingut kasutades leida infot kahtlaste autode kohta.
Teema alguses tuleb määrata selged kriteeriumid ja andmed, mida peab esitama sinna autot postitades ja moded hoiavad silma peal, et tegu poleks
lihtsalt laimuga.
Praegu tehakse sellistel puhkudel eraldi teema ja see pigem risustab rohkem foorumit, kui üheselt mõistetav modereeritud teema.
SilverL
postitati 03.05.14 13:44
Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Milleks seda müügi jura siia foorumisse veel vaja on, algselt pole see selleks tehtud. |
Vabandan, et pole tutvunud Teie seisukohtadega. Ja kindlasti ma ei väida, et Te soosite pettust.
Küll aga olen erineval seisukohal müügijurast, selleks üks foorum ongi - et jagada infot, kogemusi. Usun, et selline asi teeks "ausatel" ärimeestel
elu tsipakenegi raskemaks. Isegi selline väike info täidaks oma eesmärki ja hetkel promotava osta targalt kampaaniaga oleks see asjakohane. Näiteks
kiiduväärt helkurite jagamise kampaania foorumis - ei olegi otseselt audiga see seotud, vaid suuremeelne ja lihtne viis olla heasüdamlik.
S
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 03.05.14 14:52
Kas Sul käis siis ka sütitatuse saanud heatahtlikuse ja suuremeelsuse algest peast läbi mõte müüjale kirjutada ja viidata sellele leiule? Mõte
täpsustada ja aidata tal see mittevastavus eos likvideerida, mille peale võibolla inimene pärast Sulle surmani tänulik?
Kas kampaania reklaamid on tõesti nii mõjunud, et peeglist vaatab vastu kibestunud eestlane?
KuldarA
postitati 03.05.14 16:17
Teeme siis selle algatuse, et kui näeme kuulutuses midagi valesti siis kirjutame müüjale ja palume parandada ja muidugi nagu perfektses maailmas ikka
kombeks, müüja kohe vabandab ja parandab selle ära.
Näiteks kirjutan, et kuule Sul on läbisõit valesti läinud, et esindusest sain teada, et viimane hooldus tehti 350 000km peal, aga Sul on 150 000km
ees, et ole palun kallis ja muuda see kuulutus õigeks, et valesti on läinud.
Olgu, üleval toodud auto puhul võib olla mis iganes ja see tundus kasutaja poolt olevat toodud lihtsalt näitena, et milliseid ebakõlasid antud
päringuga leida võib, ei kirjutanud ta ju, et tegu on petturiga ja ärge ta autot ostke.
Kui teha selline teema, siis peaksid sinna minema sellised autod, millel on tuvastatud odomeetri kerimine, avarii varjamine, kirjeldustele
kardinaalselt mittevastav auto jms petmised. Mitte, et näe omanik kirjutas, et läbisõit on 175000 ja tegelikult on 175500 juba ette kerinud, ühesõnaga
tuleks sinna panna sellised autod, mille ostmise korral saab teadmatu klient petta.
yanekk
postitati 03.05.14 16:39
kardinaalselt mittevastav auto jms petmised. |
Jõuame jälle ringiga sinna, et lihtsam oleks siis kirjutada masinatest mis vastavad tegelikusele, sest neid on ülekaalukalt vähem.
SilverL
postitati 03.05.14 19:13
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Kas kampaania reklaamid on tõesti nii mõjunud, et peeglist vaatab vastu kibestunud eestlane? |
Müüjale kirjutamine oleks ilmselgelt sinisilmne. Ma ei mõista milleks näägutada? Sulleritel on siis lihtsalt raskem petta ja ma ei näe selles midagi
muud kui ainult positiivset.
Kui eelmisel aastal (2013) autot otsisin - oli üks meeldiv mudel müügis. Helistasin, küsisin eelinfot esindusega võrdlemise jaoks. Ühesõnaga ls
kuulutuses oli ~250tkm - esindusest tuli välja, et viimane hooldus saksamaal oli tehtud 4 aastat tagasi ja siis oli ls 465tkm. Helistasin müüjale
tagasi - kahjuks jääb tehing katki, kuna ls on nelja aasta taguste andmetega juba 215tkm keritud, kes teab palju ta siis selleks hetkeks sõitnutki on.
Loomulikult ei muutunud selles kuulutuses mitte midagi - müüdi sama ls-iga edasi ja olen kindel, et keegi ka selle otsa komistas.
S
tl470487
aeg maha
postitati 03.05.14 19:21
Ise räägid siin heatahtlikusest ja suuremeelsusest aga VIN koodi võimaliku kirjavea kohta küsimuse esitamist pead sinisilmseks?
Antud juhul oled ju ilma tausta süvenemata asunud inimest tema võimaliku ajameelsuse tõttu petiseks tampima? Kellele see kasulik on? Sulle? Meile?
Temale?
SilverL
postitati 03.05.14 19:41
Esieks, reg märk klapib saidil toodud vin koodiga! Kuidas saab seal viga olla? Hajameelsusest unustasin mainida, et auto on vahepeal üle värvitud?
Tundub, et teema hell teile, et jumala eest mingit sellist infot liikuma ei hakkaks. Ja see info on kasulik ostjale!
postitati 03.05.14 20:02
Tuuleveskitega võitlus. Tänapäeval on infomüra nii palju, et kasulik info lihtsalt upub sellesse. Loomulikult müüjat ei koti. Üks teeb vingus nägu ja
ei osta, tuleb teine ja ostab ära. Kõik inimesed ei käi netis taustauuringut tegemas. Suurem osa ei ole absull tehnikainimesed. Vaatavad: ilus punane
auto, võtan ära!
See tarbijakaitseameti kampaania on üks paras naljanumber. Ilmselt said mingi eurotoetuse ärakulutamiseks (läbi reklaamifirma omadele kantimiseks)
vms. Ega ikka ei õpeta küll 3-päevase kiirkursusega neurokirurge välja. Tünni mai äss...
Janekil on paraku selles suhtes õigus, et kui hakata pidama mingit teemat, kuhu igaüks võib lisada autosid, millel on üks või teine puudus, võib sinna
julgelt 9/10 müüdavatest autodest kanda. Ei ole vaja eelarvamusi tekitada. Igaühel on võimalus huvipakkuvad isendid üle vaadata ja kontrollida. Siit
foorumist on mitu korda läbi käinud mõni niiöelda täiesti perses auto, mille keegi on siis lõpuks odavalt ära toonud, paar kaitset ja puksi vahetanud
ja keskmisest korralikuma auto saanud. Vähem kisa, rohkem villa!
SilverL
postitati 03.05.14 20:29
Selle koha pealt on õigus, et kõigil autodel on sisuliselt mingi puudus. Minu mõte oli just suurtes erinevustes kuulutuse ja maanteeameti saidi
andmetes.
postitati 03.05.14 22:04
Tulemuseks on lihtsalt see, mida mina olen autosid müües pea alati (olenemata auto seisukorrast ja juba ammu enne kui netist mingit tausta uurida sai)
teinud: kuulutuses reg. numbrit ei avalda, VIN-ist rääkimata. Piltidelt kustutan ka ära. Keda huvitab, see tuleb vaatab. Kaugelt kiibitsejad ja
toimikupidajad ei ole minu kui müüja sihtgrupp.
Mis te arvate, miks neid läbisõidunäite krutitakse? Te ei osta ju 300000+ sõitnud autot? Kust neid väikse reaalse läbisõiduga, kuid mõistliku hinnaga
autosid teile võetakse? Kuhu müüjad oma 300000+ sõitnud autod panema peaks? Vanarauaks? Või olete te tõesti valmis ise ka päevapealt mõistma, et ka
auto, mis kuulutuses ausalt 350000 km läbisõitnuks on märgitud, tasub ka ülevaatamist? Okei, siia võib ju mõni "jah" vastus tulla. Autofoorum ju.
Aga see ülejäänud lambakari?
postitati 04.05.14 06:22
100% Black-iga nõus. Oma seisukoha ütlesin välja tegelt juba selle teema teises postis. Minu meelest on see kampaania teinud karuteene terve selle
valdkonna ausatele inimestele, kõiki kahtlustatkse sajas patus, inimesed ju usuvad, mis siil telekas räägib. Ise olen seisukohal, et tegu on riigi ja
uute autode pakkujate kokkumänguga euroraha eest. Mõelge, kellele on see kasulik, kui kasutatud autode turg sitaga üle valatakse...? Mõlemale ju.
Ma juba ammu mõtlen, kus kuradi riigis me elame, tegelt ka?
