Lehekülgi: 1 2 3 4 |
reyxb6
Registreerunud 26.08.13
Auto: Audi a4 b6 quattro
postitati 26.11.13 16:06
Webasto
Autole paigaldatud tehase poolt webasto aga kuidas see sisse lülitada?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.11.13 07:41
Mis autoga tegu?
reyxb6
postitati 28.11.13 18:55
Audi a4 b6 2,5tdi quattro 132kw manuaal
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 28.11.13 19:20
Telestart puldilt või FIS ekraani menüüst.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 29.11.13 09:23
webasto
Ei hakanud uut teemat tegema, aga leidsin oma auto menüüs kolades sellise koha nagu supplement heater aga arvuti mis ei näita, et oleks webasto peal.
Mille jaoks see supplement on ja mida sellega teha saan, samas olen märganud, et hommikuti, sõidan umbes 500 m ja juba puhub vaikselt sooja ja klapid
lähevad lahti aga samas seier pole veel liikunud. Oskab keegi selgitada?
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 29.11.13 09:27
Seal peaks olema lisa elektriline radiaator ka.
Seda nimetab samamoodi
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 29.11.13 09:52
Samas, kui see välja lülitada, siis langeb kohe hetkeline kütusekulu 200g.Kas tõesti võtab see elektriline radikas nii palju elektrit või töötab see
kütuse pealt?
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 29.11.13 09:53
Elektriradikas töötab ikka elektriga
postitati 29.11.13 10:02
Elektriline lisasoojendi on jah paljudel C6, B6 jne. mudelitel. Osadel töötab ainult siis, kui econ nupp on pime. C6-l saab MMI kaudu juhtida.
Webastoga on teine teema, need lähevad ka edukalt lukku, kui pidevalt kollase kütusetulega ringi sõita. Lukust lahti saab ainult kaablit ja teadmisi
omades.
Muidugi võib ka muu viga olla loomulikult.
karolin25
Registreerunud 15.11.02
Auto: Audi 90 Quattro; Audi A6 Quattro 2,5 Tdi 132 kW
postitati 29.11.13 12:31
Kasutaksin ka teemat
Webastot puldist tööle pannes hakkab alarm tööle. Miks ja mis valesti võib olla?
Autoks siis A6 C5 2,5Tdi 2003a.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 29.11.13 14:45
Ilmselt alarmil on pingelanguse damper-alarm ehk alarm aktiviseeritakse selle peale, kui auto pardapinge webasto käivitamisega langeb. See funktsioon
on kasutusel, et tekitada alarm aku lahti ühendamisel, teavitada akupinge langusest kriitilisele piirile jne. Reeglina saab selle alarmi kodeerimisega
välja lülitada.
Teine võimalus on see, et mõni muu alarmi andur reageerib näiteks vibratsioonile või millegi liikumisele. Saab lasta ümber teha näiteks nii, et
webasto aktiviseerimisel lülituvad osad andurid välja.
Lisan veel juurde, et see jutt on muidugi kehtiv ainult siis, kui webasto aktiviseerimisel on auto alarmi all. Muul juhul on viga elektrisüsteemis.
Tsitaat: | Algselt postitas: karolin25
Autoks siis A6 C5 2,5Tdi 2003a. |
Maku
postitati 27.01.14 07:07
Tsitaat: | Algselt postitas: navigator
lähevad lahti aga samas seier pole veel liikunud. Oskab keegi selgitada? | Ka minu C6-l on kliima setup menüü all selline asi olemas.
Olen määranud selle vaikimis auto-režiimi ja auto hakkab tõesti suhteliselt kiiresti sooja õhku puhuma.
Siin on ka seda teemat lahatud.
KuldarA
HangOver
Kasutaja on foorumis
postitati 31.01.14 16:45
omades.
Muidugi võib ka muu viga olla loomulikult. |
Kas sa pead silmas lukku minemise all seda, et ei käivitu ei taimeri kaudu ega puldist või ainult puldist ei käivitu? Omal just viimane probleem, et
puldist ei käivitu. Taimeri kaudu töötab ilusti.
postitati 31.01.14 17:32
Siis ei ole lukus. Niipalju, kui ma nendega kokku puutunud, siis see lukku minek rohkem siiski " rahvaautode" teema. Siiani pole ühtegi lukus c6-te
veel näinud.
Hobi korras ei jõua lihtsalt kõike omale põhjalikult selgeks teha. Vahest peaks pulti vebastoga tutvustama...
HangOver
postitati 31.01.14 18:02
veel näinud.
Hobi korras ei jõua lihtsalt kõike omale põhjalikult selgeks teha. Vahest peaks pulti vebastoga tutvustama... |
Tundub, et siis tal mälukas kui lambist ära unustab. Mismoodi see tutvustamine käib ...vcds kaudu?
tl470487
aeg maha
postitati 31.01.14 18:08
Mis on selle luku all silmas peetud? Kas seda avariireziimi, mida kaitsmete eemaldamise ja Webasto diag-ga maha võetakse?
postitati 01.02.14 06:19
Tsitaat: | Algselt postitas: HangOver
veel näinud.
Tundub, et siis tal mälukas kui lambist ära unustab. Mismoodi see tutvustamine käib ...vcds kaudu? |
Remote Control adaptation for WEBASTO.
Connect VCDS to Address 18 (Auxiliary/Heating).
Select Adaptation
Choose Channel 004
In the upper left window you will see "Wait"
Stored value will be "1"
Enter value "2" and press "TEST"
In the upper left window you will see "adapt/learn"
Now you have 5 seconds to do it. Get away ~1-3m from your car and press "OFF" button for 5 secs on your aux.remote control.
In a while in the upper left window you will see "Learned".
You can adapt up to 4 remote controls.
Kui vaid kuskilt login koodi leiad, ilma vist ei lase ligi. Esindus aitab, ma arvan.
postitati 01.02.14 06:23
Tsitaat: | Algselt postitas: tl470487
Aux heat....Adapt.....ch42.....1...test.....save.
HangOver
postitati 01.02.14 18:39
Nüüd proovitud adapteerida, aga ei saa omavahel ühendust. Võtsin puldi seest pataka välja ja panin tagasi ja hakkas tööle...ühe korra. See järel sai
nuppu vajutatud igatepidi ja siis lõpuks hakkas tööle ühe patareiga puldis ja seda päris mitu korda. Ja seejärel ei tööta taas. Ma arvan, et pult ikkagi lolliks läinud, tuksis vms. Imelik, et ise läks kapi peal seistes
lolliks.
tl470487
aeg maha
postitati 01.02.14 18:40
Patarei pinget mõõtsid?
HangOver
postitati 01.02.14 19:00
Patarei pinget mõõtsid? |
Tegelikult ei. Aga peaks vist tegema korra kuigi tuled heledad. Üldse imelik, et see pult töötas ka ühe patareiga ilusti
Nüüd mõõtsin 11,7 v mõlemad.
Veateade adapteerimsiel vist tuli Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
tl470487
aeg maha
postitati 01.02.14 19:04
Nu patareil on omadus teatud asjaolude juures lühiajaliselt elektronid formuleerida ja liikuma saada. Temperatuur on üks neist.
PS: võimalik muidugi, et pult räsida saanud ja kontaktipinnad kus-iganes ära nihkunud.
HangOver
postitati 01.02.14 20:12
VW foorumist selline idee, et adapteerida autot ja pulti teistmoodi ilma vcds abita.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5051817-Add-to-FAQ-On-the-aux-heater-subject
Midagi sellist vist peaks ka Audil toimima. Mul pult T90 ja ma küll hetkel ei kujuta ette mis sellega kaasneb kui see kaitse nr 35 Auxiliary heating
20A juhipoolsest kaitseplokist välja tirida ja kirjeldatud toimingud teha ja nagu aru saan siis süüde sees
Ja kas peale seda ka veel webasto manuaalseltki käivitub on ka kahtlane...
postitati 02.02.14 06:27
Ma arvan ka, et puldis on ühenduse või külmjoote probleem. Mul on olnud juhus, kus võti soojas töötas, külmas aga mitte.
