 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Webasto (Vastuseid: 88 | Vaatamisi: 32949)
Askonz
Registreerunud 22.09.03
Auto: Vw Scircooc R rep.
postitati 28.11.15 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Askonz
Tere,
Selline mure ,et ennem töötas ilusti Audi A6 C6 avant webasto puldist aga siis järsku enam ei töötanud ühel hommikul ja ühtegi viga ka ei näita vaid puldil läheb roheline tuli põlema ja siis hakkab punane vilkuma. Oskab keegi aidata?
Asko
Kütust oli ikka piisavalt paagis? Kas ekraanilt näppides läks tööle?
Niisama kui panna siis töötab ilusti ja kõik ok aga lihtsalt pult ei tööta.
aikapoiss
Registreerunud 27.03.06
Auto: A6 C6 2,7tdi Avant Quattro 2006a.
postitati 16.05.16 12:48 Tsiteeri
Kuna originaalpult andis ammugi saba ja mul on siiski mugav vajutada hommikuti puldist webasto käima, siis tellisin omale ebay kaudu uue Skoda puldi. Paaritasin ära - võtsin korra Webasto karbil taga pakiruumis kaabli tagant, tagasi pannes hoidsin puldil nuppu all ja asi korras. Töötab hästi.
Ebay link
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 12.11.19 15:18 Tsiteeri
Kas keegi Tartus saaks aidata seisusoojendile remote puldi õpetamisega?
Järelpaigaldatud OEM soojendi, töötab, pult TP42.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 13.11.19 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: alias
Aga palun Dialab
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 28.05.20 15:45 Tsiteeri
Tere
Kellelgi kogemusi C5 tehase webastoga? 1412($0584):1D Glow plug with flame monitoring Short circuit to ground. Selline viga sees, mis viga võib olla?
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 29.05.20 07:34 Tsiteeri
Isiklik kogemus ütleb seda, et kõikse targem on pöörduda kodanike poole, kes Webastodega (ja mitte ainult) tegelevad.
Säästad aega ja oma närve.
5092156- Pärnu mnt.393(7) Pääskülas Car Holding (vist)
5047169- Pet.mnt.- Katusepapi Statoili taga Carhouse
postitati 30.05.20 04:05 Tsiteeri
Kui huvi siis mul vedeleb üks C5 diisli weba kuskil riiulis.
RP38
postitati 03.06.20 19:04 Tsiteeri
Kindlalt korras? palju hinda küsid?
valgeavve
Registreerunud 30.10.19
Auto: Audi A5
postitati 25.07.20 17:12 Tsiteeri
Sügis enam väga kaugel ei ole enam ja paras aeg mõelda Webastole, nimelt mul auto tehase poolt see peal. Aga kurvastuseks ei tööta. Poisid vaatasid üle ja leidsid, et webasto aju küpse. Huvitav, kas seda annaks taastada?
HangOver
postitati 26.07.20 03:39 Tsiteeri
Mul vedeleb ka kapi otsas üks c7 3.0TFSI pealt maha võetud weba kui kellegil huvi on. Telefonilt käib käima.
SilverL
Registreerunud 18.07.13
Auto: A6 Avant C7 FL BiTDI
postitati 22.11.21 12:28 Tsiteeri
Küsimus!
Kas C7-mel saab rohkem kui ühe webasto puldi paaritada?
postitati 22.11.21 12:35 Tsiteeri
Saab.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 10.12.21 16:43 Tsiteeri
Kuna sattus selline C7 fl 2017 BTDI eksemplar, millele on jäetud ahi peale tellimata, tekkis mõte lasta paigaldada Weba EVO 5+ soojendi koos ThermoConnect äpist juhtimisega. Nüüd selgub maaletooja jutu järgi, et olenemata mudelipõhisest paigalduskomplektist ei saa seda siiski automaatselt autoga koostööle sundida. Juhendis kirjutavad, et pead enne autost väljumist panema õhu esiklaasile puhuma ja keerama temperatuuri HI peale. Eelmisel samasugusel autol (vanusevahe 1 kuu) töötas tehase soojendi küll automaatselt.
https://www.upload.ee/image/13705131/Weba_kas_juh.png
Kas keegi omab kogemusi, on siiski võimalik need ajud omavahel koostööle meelitada? Et auto kliima saaks aru, mis toimub ja lülituks automaatselt küttereziimi, kui ahi järgi pannakse?
ahto42
Registreerunud 20.09.07
postitati 12.03.24 10:32 Tsiteeri
Kas 2016 C7 1.8Tfsi saab paigaldada webasto või eberi nii, et auto saab aru mida ta tegema peab või ainult nii et vent tööle hakkab ja õhu suunamise peab tegema enne mootori seiskamist?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 44.4% - SQL: 55.6%]
