Lehekülgi: 1 .. 58 59 60 61 |
postitati 01.06.15 00:22
Kuna keegi mu eelmise küsimuse vastust vaidlustanud pole, siis järgmine mõistatus:
Mitu % on Audi Quattro kõige võimsam mootor võimsam, kui kõige nõrgem Audi Quattro mootor? Au ja kuulsus viisaka arvutuskäigu eest.
postitati 01.06.15 17:41
2.1 20V Turbo - 225 Kw 306 Hp vs. 2.2 Quattro - 89 Kw 121 Hp, protsentide erinevus 60.4
225-89=136
100% - 225
X% - 136
X=(100%x136):225=60.4%
S1 vs tava Quattro baasil:
2.1 441 Kw 591 Hp vs 2.2 89 Kw 121 Hp, protsentide erinevus 79.8
441-89=352
100% - 441
X% - 352
X= (100%x352):441=79.8%
Hobujöudude arvestuses oleks erinevus esimesel juhul 0.1% suurem, teisel 0.3% väiksem.
Miskit sellist?
postitati 01.06.15 18:20
Lähenemine on õige, aga ma küsisin spetsiifiliselt Audi Quattro kohta, Audi Sport Quattro või Audi Coupe quattro ei sobi
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 01.06.15 18:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Kuits
225-89=136
100% - 225
X% - 136
441-89=352
100% - 441
X% - 352
Miskit sellist? |
Mida matemaatikat?
Ma fakti kohta ei oska öelda, aga samade lähteandmete puhul on protsendid esimesel juhul 153% ja teisel juhul 396%.
Ning 162kW RR on 147kW MB/WR-st võimsam peaaegu täpselt 10%.
postitati 01.06.15 18:28
10% on kaugel õigest vastusest
postitati 03.06.15 09:59
Üllatavalt kesine huvi, teeme siis asja lihtsamaks:
Mis võimsusega mootoreid paigutati Audi Quattrole?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.06.15 10:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Mis võimsusega mootoreid paigutati Audi Quattrole? |
2.1l - 119kw (WX)
2.2l - 147kw (MB)
2.2l - 162kw ( RR)
Erinevus siis ca 36%.
postitati 03.06.15 10:39
Nojust, täiesti õige vastus. Võid järgmise esitada
ülks
postitati 03.06.15 11:02
Mitut erineva mootorikoodiga mootorit paigaldati Audi C4 keredele, aastatel 92-97?
postitati 03.06.15 11:23
Tsitaat: | Algselt postitas: ülks
Mitut erineva mootorikoodiga mootorit paigaldati Audi C4 keredele, aastatel 92-97? |
12 ´90 - 10´97 ja 22 erinevat koodi sain.
postitati 03.06.15 11:41
Ma sain 25
ülks
postitati 03.06.15 11:43
12 ´90 - 10´97 ja 22 erinevat koodi sain. |
Üsna lähedal, kuid millegi pärast minul veidi erinev number.
E: Vaatluse all on siis C4 100, C4 S4, C4 A6 ja C4 S6.
Ma sain 25 |
Mina niipalju ei saanud.
postitati 03.06.15 11:50
Ma vastan siis puusalt, et kakskümmend kolm. Pakuks keskele, aga poolikut mootorit keegi ei teinud.
postitati 03.06.15 11:52
Minu koodid:
AAE, AAD, ABK, ACE, AAR, ABC, AAH, AAN, ABH, AAS, ABP, AAT, mis asetsesid A100 C4 kerel.
ADR, ACZ, AEJ, AFC, ACK, AEC, AHK, AHU, 1Z, AEL, mis asetsesid A6 C4 kerel.
E: nii nagu Kivitare tulistas, siis võib ka olla, sest arusaamatus on A100 C4 kerel "väidetavalt" paiknev AAB mootori kood.
ülks
postitati 03.06.15 12:01
Ma sain ka 23, koodid sellised:
ABB, AAD, AAE, ABK, ACE, AAR, AAS, AAT, ABP, ABC, AAH, ABH, AAN, 1Z, AHU, AEL, AEC, AFC, ADR, ACK, AHK, ACZ, AEJ
Kõik üsna lähedal, mis see 100% nüüd õige, ei teagi, aga tulistage uute küsimustega.
postitati 03.06.15 12:09
Ma sain hoopis 24, koodid sellised:
ABB, AAD, AAE, ABK, ACE, AAR, AAS, AAT, ABP, ABC, AAH, ABH, ABH, AAN, 1Z, AHU, AEL, AEC, AFC, ADR, ACK, AHK, ACZ, AEJ
Kõik üsna lähedal, mis see 100% nüüd õige, ei teagi, aga tulistage uute küsimustega. | ADW, AFM jäid puudu, ABH kirjutasid kaks korda.
ülks
postitati 03.06.15 12:13
Kõik üsna lähedal, mis see 100% nüüd õige, ei teagi, aga tulistage uute küsimustega. | ADW, AFM jäid puudu, ABH kirjutasid kaks korda. |
Sai algul valesti kirjutatud jah, parandasin ära. AFM-is oled kindel? See ju mingine 2.4 110kw mootor. C4 peal minuteada küll sellist polnud? ADW
tundub, et jäi mul kahe slima vahele jah.
postitati 03.06.15 12:14
Kaks koma neli motot tehti küll C4 peale veel. Aga miskine diisel oli vist?
ülks
postitati 03.06.15 12:15
Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Kaks koma neli motot tehti küll C4 peale veel. Aga miskine diisel oli vist? |
Just, 2.4d 60kw oli küll- see siis AAS koodiga, aga sellist 110kw mootorit küll ei tea.
postitati 03.06.15 12:20
tundub, et jäi mul kahe slima vahele jah. | 07/96-10/97 neid taimaale tarniti, mujale minuteada mitte.
ülks
postitati 03.06.15 12:29
07/96-10/97 neid taimaale tarniti, mujale minuteada mitte. |
Tundub, et nii vist ongi. Polnud varem kuulnudki.
Sinu kord.
postitati 03.06.15 12:32
tundub, et jäi mul kahe slima vahele jah. | 07/96-10/97 neid taimaale tarniti, mujale minuteada mitte. |
Nöustun, kui hakata riigiti ka vaatama, küll aga Zoig, saan mina aastatele vastuseks 07/1995 - 06/1996, seda siis 2.4 AFM a6 C4.
postitati 03.06.15 12:54
ADW siiski enim olema A80 pärusmaa, nagugi ABB/AAB, aga s..a sellega, vastus on olemas +-. | ADW võis ju 80 peal ka eksisteerida, kuid
seda pandi C4 peale Sweitsi ja SRÜ riikide toodangule (ca 1200 mootorit).
AAB mootorit minu andmetel ei eksisteerinud, ABB oli 92-93 täiesti tootmises ca 500 isendit selle mootori ka said.
AFM oli 01.07.1995 järjenumbriga 0001, 31.03.1997 jõudis toodang 1942 mootorini, hilisemaid andmeid mul pole. Tea kas ei tehtud/tellitud ühtegi enam
pärast seda kuupäeva ja jäi asi paberile kuni C4 mudelirivi lõppemiseni.
postitati 03.06.15 14:21
Jäkame C4 mootoritega. Nimelt on vähemalt üks mootor mida meie eelmise küsimuse 25 mootori hulgas pole, sest selle tegi ABT. 1993cc ja 260Hp.
Küsimuseks: milline C4 mudel ja mis põhjusel?
