Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 37 |
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 16.01.14 21:50
Volkaril oli vr6 mootoriga kasutuses 10 poldiga hooratas, ja kuskilt olen kuulnud et keegi paigaldas V8 isendile.
Aga miskit tuli ymber treida, vist oli keskmine auk suuremaks.
Adolf Hitler!
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 16.01.14 22:45
Millise põlvkonna võrrkuus mootoril see on ? Uuemal või vanemal ? Ning ega needki teab kui levinud ole, suht haruldased juba.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 17.01.14 06:50
On selgunud, et eesmise parempoolse käändtelje sarniiri pesa on siiski pees, seega on küsimus millised käändteljed mulle sobivad?
Kas audi 100 oma läheb või on liiga erinev? tähtis on, et laager oleks sama mõõduga ja oleks abs anduriga\pesaga ning suppordi augu kohad oleks
samad.
Kisub selle asja ikka sinnapoole, et tuleb omale doonorauto ära teha\osta.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 17.01.14 08:08
Mis mõõduga sul sharniir on kas 18 või 19mm? Siiski eeldan et 18mm, C3 sajal on täpselt sama käändtelg, erinevus võib olla rummu poldi valemis ainult.
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 18.01.14 16:10
Ka siis eilsest taas c3-100 omanik. Sedakorda siis ka Quattro.
Kui kellelgi on pakkuda huvitavaid juppe sellele isendile siis kindlasti pakkuda.
Hetkel siis tarvis: Bensupump,starter ja summuti täies pikkuses.
Huvitaks veel pikk tagumine tuli,lukuauk tule sees ja Quattro märk iluvõrele.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.01.14 21:24
Tsitaat: | Algselt postitas: rix30
Aga miskit tuli ymber treida, vist oli keskmine auk suuremaks. |
Seda teemat pead rohkem uurima, kui kellegil näiteks kodus VR6 laiali ja saaks hooratast oma silmaga kaeda, oleks kindlasti abiks
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 19.01.14 00:03
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=24239&page=10
rix30
postitati 19.01.14 14:45
Kas mitte polnud 91-97 aasta isenditega tegu, ja peangi asja uurima. Minu isendiga selgusid siis sellised lood et, keegi tark on kunagi hooratta ymber
treinud ja nd läheb 200 10vt siduri korv. Viimane ei taha kuidagi seda kinni hoida kui vähe rohkem peenestada
Samas käinud m6te peast läbi- Treida mingist hardoksi taolisest materjalist ja hammasvöö vanalt v6tta ning uuele peale kuumutada.
Samas kysiksin siis k6igilt PT AHK AEC mootoritega isendite omanikelt, kas teil k6igil liiguvad masinad sujuvalt kui s6itma lähete. Nimelt mul
selline jama juba pikka aega olnud- sujuvat s6itu ei saa nautida. Ebayhtlaselt läheb kui vajutada siis on selline tunne et, mingi asi nagu pooks kinni
ja siis laseb jälle minna. Ei n6kuta vaid nagu lainetaks.
Sisselaske poolepeal nagu lekkeid ei ole tuvastanud, pump on vahetatud, sisselaske temp andur uus, eest k6ik klemmid ja juhtmed ok! Rihma märgid
paistsid paigas olema.
Vaikselt hakkab juba siiber saama, kui suveks korda ei saa- siis diiseldan ära!!
Ja selline juhtum oli veel- Sai korralikult kuuma antud, kolded korralikult punaseks, ja hiljem selgus et lamda juhtmed olid lyhises omavahel. Kas on
v6imalik et keeras aju peeti?
Adolf Hitler!
rix30
postitati 21.01.14 19:03
Nonii härrased- mina suutsin keerata oma V8 k6verasse!! K6ik jupid saadaval , peale esi stange, radika ja esi tulede.
Adolf Hitler!
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 21.01.14 19:43
Nonii härrased- mina suutsin keerata oma V8 k6verasse!! K6ik jupid saadaval , peale esi stange, radika ja esi tulede. |
Miks sa seda tegid!!? Ise terve?
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 21.01.14 19:51
Kas mingit taastamise/remontimise võimalust ei ole?
Got ARB and nitrous?
rix30
rix30
postitati 22.01.14 11:27
Tänu Eints-ile ärkab varsti V8 taas ellu, paraku uues kestas
Adolf Hitler!
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 22.01.14 18:39
Selle teksti asemele, mis ma praegu kirjutasin mõelge see tikutaku emotikon ise.
Eints
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 30.01.14 18:56
Kuna c3 kerega 100-le varuosi just palju ple saada, siis uurin äkki kellelgi pakkuda päikesesirmi kinnitust?Sellist heledast plastist peeglipoolset ja
juhi sirmi oma.Kõrvalistuja omal on juhe taga.See sirmi valguse tarbeks.
rix30
postitati 30.01.14 20:42
Aga meie käisime täna proovi s6itu tegemas Kenasti sujus aga avastuseks ei
toimi enam kesklukk, kas see saab kuidagi olla seoses nina laksuga? On kellegil kogemusi?
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 31.01.14 08:15
Kurja ma just hakkasin nimekirja koostama mida vaja
treilop
postitati 31.01.14 18:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Mürr
Mina võtsin c4´ja küljest, teist tooni on, aga toimib ja kruvid sama augu vahega! |
Gregor335
Registreerunud 08.01.12
Auto: Audi 100 C3
postitati 31.01.14 20:09
keegi teab milles viga kui spidomeetri valgustus pirnid ei tööta (ostsin uued ning vahetasin ära kuid mitte mingi valemiga ei taha tööle hakata) kuigi
teised tuled töötavad...
Eints
postitati 31.01.14 21:06
Nina avariil kesklukuga seost küll ei näe.
Kas ükski näidikuploki taustvalguse pirn ei põle või ainuld osad?
Ühtlasi sain kätte VR6 hooratta
rix30
postitati 31.01.14 23:40
Pildid selged,kaitse läbi- ja aut salongi valgustus ei töötan'd samuti. praegu asi ok
Adolf Hitler!
rix30
postitati 31.01.14 23:42
Tsitaat: | Ühtlasi sain kätte VR6 hooratta
Mis tulemus on?
Adolf Hitler!
rix30
postitati 01.02.14 06:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Gregor335
teised tuled töötavad... | '
Viska reostaadile pilk peale
Adolf Hitler!
