Lehekülgi: 1 .. 28 29 30 31 32 .. 37 |
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 17.04.17 09:55
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi100C2
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmI
Keegi teab head kohta Tallinnas kus vahetatakse esiklaasi nii, et iluliist ellu jääks? |
Minu teada vähemalt Kadaka teel Carglassis peaks saama, kui eelnevalt öelda, et soovid liistu alles jätta. Teiste kohtade osas kogemus puudub.
Tänud, kurat võimatu sõita juba vastu päikest, 27 aastat ees olnud klaas ikka korralikult matt
Lugupidamisega,
SalmI
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 17.04.17 16:11
Plaanis panna karelink 100 C3 2.2 85kw'le KG 134kw pealt spidoplokk, kujult sobib, aga kas pistikud samad ja kas hakkab õigesti kiirust ja pöördeid,
kütte taset ning temperatuuri näitama? KG plokk on Checkiga ehk siis kompuutriga? See vast tööle ei hakka. Kuid kui tahaks et hakkaks, mida vaja teha?
SalmI
postitati 17.04.17 20:56
Tsitaat: | Algselt postitas: jukzzzz1
Spidomeeter pole mitte analog karelingil?
Lugupidamisega,
SalmI
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 17.04.17 21:44
Spidomeeter pole mitte analog karelingil? |
Täitsa trossiga jah. Põhiprobleem on selles, et auto-checki jaoks on vaja sul juhtmestikku, mida arvatavasti sinu autol ei leidu. Ekraan hakkab vast
tööle, kuid midagi ei näita(pigem näitab, et kõik on viga, kuna puuduvad signaalid)
Muus osas peab tööle hakkama.
SalmA
jukzzzz1
postitati 18.04.17 07:38
Millist juhtmestikku täpsemalt sealt KG pealt vaja oleks, et Auto-Check ka tööle hakkaks? Või ei saagi sellele isendile Auto-Checki tööle?
SalmA
postitati 18.04.17 08:26
Täpselt ei oska suunata, kuid peaksid kätte saama kõik juhtmed, mis on lähevad nn. auto-checki pistikusse. Seal hulgas ka klotsi kulumis andurid ja
kontroll signaalid esi ja taga tuledele. Samuti ka mootori temperatuur, õlirõhu andur, klaasipesu ja jahutusvedeliku tase.
SalmA
jukzzzz1
postitati 18.04.17 10:43
Aitäh vastuste eest!
jukzzzz1
postitati 18.04.17 14:21
Tahaks veel küsida sportpüti kohta. Autoks karelink C3 Avant R5. Milline sportpütt sobiks? Millist soovitaksite/milliselt lehelt soovitaksite vaadata?
Kas peab olema mingi vahetoru, et mõõtude üleminek klapiks sumpa toru ja sportpüti toru otsaga? Suht võhik nende asjade koha pealt, ärge pange pahaks
SalmI
postitati 20.04.17 07:09
Ega kellegil ei vedele c3 taga stangele käivad kroomliistu?
Lugupidamisega,
SalmI
deicide
Registreerunud 17.09.07
Auto: 92' Audi V8 4,2 Quattro, 01' Audi S8 4,2 Quattro
SalmA
postitati 20.04.17 10:14
Ise olen selle kõrval istmel sõitnud ja tundus sellel hetkel väga viisakas aparaat ( äkki oli aasta tagasi?). Kõik muu viisakas, kuid kui nokkida,
siis on tal klassikaline selle ajastule kohane järelturu immo( keskkonsoolis on ka koht, kuhu pead korraks võtme küljes oleva tüki panema). Muu tundus
originaali lähedane.
SalmA
deicide
postitati 20.04.17 10:56
Huvitav, kas ta sellest isendist ka kuskil juttu on teinud?
SalmA
postitati 20.04.17 11:41
Tsitaat: | Algselt postitas: deicide
Huvitav, kas ta sellest isendist ka kuskil juttu on teinud? |
Minuteada mitte.
Aga mis siin oletada. Mine vaata üle.
SalmA
jukzzzz1
postitati 26.04.17 11:15
Kas kellelgi oleks pakkuda pagassiluugil olevad 2.2E embleemi? Võib ka ainult 2.2 olla.
postitati 26.04.17 18:22
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Kes ei tea kes on Tihhonov, siis mõned näited: | Suured tänud jälle vanu haavu lahti rebimast, Tinohhovi käekiri on absurdselt hea,
järjepidevus erinevat masti tehnikaga maadlemises lausa uskumatu ning võimekus seda kõike foorumites kajastada on sisuliselt ulme. Igakord kui ma
mõningase vahepausi järel tema mõnele teemale otsa komistan olen lisaks hunnikule lugemisele otsinud välja teised teemad, sest ei tea kas sinna on
midagi uut tekkinud. Sellised kirjutised tekitavad ühtlasi uskumatut motivatsiooni enda masinapargiga edasi kakelda kui ka kerget lootusetust, sest ei
algmaterjal, tööline ega ka käekiri pole kuidagi sellisel tasemel.
Meenutab seda korda kui ma avastasin mingist foorumist teema nimega "E30 M3 minor rust repair", elus vist ainuke kord kui ma olin õnnelik lennukist
hilinemise üle, muidu poleks vist enne kodu jõudmist kogu teemat jaksanud läbi lugeda.
SalmI
postitati 27.04.17 09:30
Audi 100 c3 2,5TDI omanikud kas kellegil jagada pilti kaitsmeploki kaane all olevast kirjadest? Eriliselt pakub huvi mis/kes pesitseb kaitsme all nr1.
Tarkusega "google aitab" pole midagi peale hakata kuna, seal on keskmise laste mahlapaki suuruste mootorite kaitsmeplokide pildid, millest ei ole
mitte mingit kasu
Lugupidamisega,
SalmI
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 27.04.17 10:14
Nr.1 on udutuled.
SalmI
postitati 27.04.17 10:27
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ki
Nr.1 on udutuled. |
Tänud!
Lugupidamisega,
SalmI
jukzzzz1
postitati 30.04.17 17:36
Kust tellida 100 C3 Avant 2.2 R5 85kw 1986 esivedu, ette supportitele kolbe? Ei leia kuskilt. Kas neid erinevaid mõõte ka? Aitäh vastuste eest ette
ära.
jukzzzz1
postitati 30.04.17 19:46
Leidsin Alvadist, aga neid erinevaid mõõte, ning tahan lasta töökojas asjatundja poolt ära vahetada, kuidas ma siis tean mis mõõduga kolbe tellida? Ja
kas on lisaks vaja ka seda supporti remondikomplekti?
postitati 30.04.17 22:29
kas on lisaks vaja ka seda supporti remondikomplekti? | Kas töökojas asjatundja nende muredega tegelema ei peaks?
Selle ajastu pidurid pole tuumafüüsika. Kui juba asjatundja need tegemisse võtab, siis ülejäänud liigutused peaksid olema tema mureks.
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 07.05.17 17:42
Mure audi 100 2.2 85kw 1986a
Tere mure järgmine, et ei tule voolu bensapumbale. Kuna üks päev ei läinud enam käima sai siis otsitud viga ja vahatada asju. Vahetatud sai
halliandur, süütelukupõhi, kaitsmed ja kontrollitud juhtmed, kuna visuaalselt relee ka toimetab ilusti siis, mis asi veel juhib seda kuramuse voolu,
et ta ei jõua pumbani. ( Pumbale voolu otse akult andes siis pump töötab)
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 07.05.17 18:41
Vaata kaitsmekarbis relee klemmid üle.Autopoolseid mõtlen.Oli kunagi ühe sigariga sama asi.Üks relee klemmidest ei andnud ühendust ja vool pumpa ei
jõudnud.
styler
postitati 07.05.17 19:51
Tsitaat: | Algselt postitas: tagakumm
jõudnud. |
Suured tänud. Oligi voolu katkestus kaitsekarbi all, pumbarelee pistik oli lihtsalt lahti
Nüüd tuleb aku täis laadida ja kui homme ilm lubab proovin ta tööle saada.
