Lehekülgi: 1 .. 29 30 31 32 33 .. 37 |
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.05.17 22:17
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Meenutab seda korda kui ma avastasin mingist foorumist teema nimega "E30 M3 minor rust repair", elus vist ainuke kord kui ma olin õnnelik lennukist
hilinemise üle, muidu poleks vist enne kodu jõudmist kogu teemat jaksanud läbi lugeda. |
Seda teemat mõtled või? http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=148000
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 09.05.17 11:27
Kas keegi C2-hele vasakpoolset tagatuld ka müüb või tuleb mul ebaysse oma sooviga minna?
Minu oma kahjuks enam vett ei pea mingi valemiga.
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 17.05.17 11:34
Huvi pärast sooviks teada, palju oleks väärt 100 C3 Avant 2.2 R5 85kw 1986a (vanem tüüp) ja esivedu, manuaal? Sees on pruun nahksisu mis tundub väga
haruldane olevat vanema tüübi puhul. Mehaaniline katuseluuk ja kärukonks. O.Z Fittipaldi 16" valuveljed ning 3 kodaraga sportrool. Pagassikate on ka
olemas ja nagu uus.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 17.05.17 11:46
Tsitaat: | Algselt postitas: jukzzzz1
olemas ja nagu uus. |
Eks kõik oleneb ka välimusest ja töökorrast. Võid vadata, mis hinnaga Leedus liiguvad. Umbes sama hinnaga peaks meilgi liikuma.
SalmA
jukzzzz1
postitati 17.05.17 13:18
Kere ja tehniline pool on korras. Mis lehelt neid vaadata saab?
SalmA
postitati 17.05.17 13:23
Kere ja tehniline pool on korras. Mis lehelt neid vaadata saab? |
https://autogidas.lt/
SalmA
jukzzzz1
postitati 30.05.17 07:16
Tervist! Kas 100 C3 1.8 pealt sobib peapidurisilinder 2.2 R5 85kw peale? Mõlemad ilma ABS'ita ning 4 toru läheb külge. Moemad karelingid ja
esiveolised.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 30.05.17 09:52
esiveolised. |
Jah
jukzzzz1
postitati 01.06.17 14:36
Kui nüüd pidureid õhutada, siis palju pidurivedelikku juurde ostma peaks? Ja palju seda läheb? Kas mingit kindlat vaja või sobib mingi tankla oma?
Audi 100 C3 1986 2.2 R5 85kw.
postitati 01.06.17 15:17
Peaksid lihtsalt ka 1Lga hakkama saama. Kogu süsteemi mahtuvus pole väga suur. Aga kui pikalt üldse vahetamata on siis võiks ca 2L sealt kindlasti
läbi ajada. Vedelik on vedelik tavakasutsusel.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 02.06.17 08:26
Audi 100 C3 1986 2.2 R5 85kw. |
DOT4, ja lase läbi voolata, nii et puhas õli läbi jookseb, kui just pole hiljuti vahetatud.
defraadu
Registreerunud 09.09.15
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 10.07.17 13:50
Kõver nagu banaan
Lugupidamisega,
SalmI
HK2017
Registreerunud 11.07.17
Auto: Audi 200 2.2tq
postitati 11.07.17 21:20
Tervist!
Oskab keegi rääkida lähemalt palju miski maksta võib ja mis juppe nendele audidele otsitakse. Nimelt on plaan müüa juppideks audi 200 2.2tq 10v 84a.
Mis näiteks maksab lukuga kast ja difer. Pool nahksisu/pruun jne. http://fotoalbum.ee/photos/T210D4/sets/1470045
HK2017
postitati 13.07.17 21:21
Ei oska keegi tõesti hinna vahemiku öelda? Või palju oleks väärt terve auto kui kere väga roostes? Ei leia kuskilt informatsiooni.
SalmA
postitati 13.07.17 23:15
Tsitaat: | Algselt postitas: HK2017
Kõik oleneb kõige muu seisukorrast.
Lisa pilte, siis ju lihtsam midagit hinnata.
SalmA
HK2017
postitati 14.07.17 05:32
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
SalmA | olemas seal fotoalbumi link. Aga panen sinna veel pilte.
Muidi kast toimib, lukid toimivad, mootor toimib. Siduri töösilinder katki.
styler
Registreerunud 18.11.08
Auto: audi s4/c4 4,2 1994, audi a4 quattro 1.9 tdi 1996
postitati 14.07.17 15:41
Tervist ega kellelgi ei ole toimivat pritsepead audile 100 2.2 85kw 1986 a.
SalmA
postitati 14.07.17 16:38
http://fotoalbum.ee/photos/T210D4/sets/1470045 |
Eks umbes nii:
Kast+differ 100.-
Mootor 100.-
Sisu 75.-
200 nina(koos tulede ja stangega) 100.-
200 kapot 50.-
Vana 200 taga paneel 75.-( kui ideaalne) 50.- (mõradega)
Koos vast keegi ei taha, kuna ei ole veel näinud nii roostes c3-me
SalmA
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 15.07.17 06:06
Äkki kellelgi on pakkuda korralikke vanakooli velgi, 4x108 mis sobiks C2 alla.
Võiks olla 15 tolli ja mitte laiem, kui 7.5.
Taifuun
Registreerunud 30.03.06
Auto: Audi 100 Q
postitati 17.07.17 17:33
C3 quattro tagumised suportid, sobivus
Oskab keegi ütelda, kas 1986 Audi 100 Q-le (2,2/101kw) sobivad ka mõne teise mudeli tagumised pidurisadulad/ suportid?
Näiteks C4 Q või hoopis C3/C4 esiveolise omad? On kellelgi pakkuda korralike C3 Q tagumisi sadulaid?
Zandr
Registreerunud 26.09.05
Auto: Ex steroididel Sigar
postitati 17.07.17 17:53
Ära anda c3 musta värvi armatuur, asub Tallinnas. Armatuuril puuduvad liistud.
Quattro, the only antidote known to man against the white cocaine like substance..
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 17.07.17 18:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Taifuun
Näiteks C4 Q või hoopis C3/C4 esiveolise omad? On kellelgi pakkuda korralike C3 Q tagumisi sadulaid? |
Audi 90 quattro 2,3 20v 125kw omad sobivad.Esiveolise omad ei sobi.Poest saad uued varuosafondiga.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 18.07.17 07:21
Aegade jooksul on garaazi kogunenud suur hulk erinevaid jubinaid Audi 200 83a, Audi 100 Avant ja Audi V8´le. Kuna eelnimetatud maisnaid enda
masinapargis enam ei leidu siis ehk leidub kedagi kes sooviks kogu seda kupatust endale. Vajadusel saan aidata transpordiga. Varuosade nimekirja ja
komplekti hinna kohta saab infot privas või 5115122
Kuna asjaga on suhteliselt kiire siis võib juhtuda, et osa asju rändab varsti metalli või prügisse.
Väike osa asjadest on ka kuulutusena üleval:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=140483
tafka88
Registreerunud 01.02.09
Auto: audi v8
postitati 18.07.17 13:40
Tere
Küsimus v8 omanikele. Mitu liitrit läheb 3.6 automaat kasti õli ja mis õli olete ise kasutanud?
