Lehekülgi: 1 .. 30 31 32 33 34 .. 37 |
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.07.17 07:33
Tere
Kas keegi Audi 200 omanikest,nimelt 2.2T 121kw, saaks natuke abi mõne detaili pildi saatmisega pakkuda? Enda omal on elektrisüsteemiga nalja tehtud
igati. Või keegi kes lammutab sellist masinat ning saaks pakkuda pistikuid jne
Võib privasse kirjutada
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 21.07.17 10:18
Kui kellelgi peaks vedelema sisselaske ja gaasiklapi vahelist lühikest kolmikut, siis mul oleks seda asap vaja.
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 26.07.17 14:47
Autoks 100 C3 karelink, 2.2 R5 85kw esivedu. Plaanis panna 200 karelink pealt turbomootor. Kas istub "bolt-on"? Ja kas nii 121kw kui ka 134kw
istuvad bolt-on? Ning kas vaja ainult juhtmestikku, käimakast peaks olemasolev sobima. Kui teil on veel teadmisi sellega seoses, siis palun kirjutada
kõik mida peaks selles swapis silmas pidama. Aitäh ette ära!
jukzzzz1
postitati 27.07.17 16:44
Ning kuidas on Maanteeametiga?
jukzzzz1
postitati 11.08.17 12:48
Tuleb mõni vastus ka?
HK2017
Registreerunud 11.07.17
Auto: Audi 200 2.2tq
postitati 11.08.17 12:58
Kõik vist peaks olema bolt on aga rohkem ei oska öelda. Juhtkestik kindlasti erinev.
postitati 11.08.17 13:04
Tsitaat: | Algselt postitas: jukzzzz1
Ning kuidas on Maanteeametiga? |
Tuleb mõni vastus ka? |
Keegi teine peab sinu eest sinna kirjutama?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 11.08.17 23:08
Pakuks et pritse osa ka turbokal ikka teine, väljalase ei pruugi sobida. Eks kui tegema hakkad siis tulevad probleemid esile ega enne niimodi raske
ennustada. Lõdvalt istub plokk sinna aiste vahele, edasine on aretamise küsimus. Kui viitsid teed ära igal juhul ja kui ei siis ei, nii lihtne ongi.
Ja maanteametil ei tohiks ühtegi vastuväidet olla kuna tuleb sama kere pealt aga kirjuta/helista ja uuri järgi.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ 20vT, BMW G31
postitati 12.08.17 11:43
kõik mida peaks selles swapis silmas pidama. Aitäh ette ära! |
Suht kõik istub 1:1. Kuna turbokas on ka mehaanilise pritsega, siis mingit erilist juhtmestikku seal ka pole, paar traati ainult
jukzzzz1
postitati 12.08.17 11:57
Unustasin mainida, et turbokas on automaadi pealt, kas läheb minu manuaalile külge?
postitati 12.08.17 15:38
Unustasin mainida, et turbokas on automaadi pealt, kas läheb minu manuaalile külge? | Vända otsast puks ära võtta kui see seal üldse
on. Sellel masinal oli vist vända otsas manuaalide puhul laager, eks praeguse mootori pealt näed mis erinevused on kui hakkad ümber tõstma. Väntvõllid
on samad, vahe saab olla ainult lisapudinates.
audicabrio
postitati 01.09.17 15:47
Kas keegi 2.2 Turboka omanik saaks ühendust võtta? Nimelt oleks vaja kõvasti abi piltide najalt. Aastatega on korralikult elektrisüsteemi nn
parendatud kuid tulemuseks sädeme puudumine mootoril. Oleks vaja pilti juhi jalgade kõrval oleva ploki pistikust ning juhtme värvidest.
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 01.09.17 18:47
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
Kas 10V või 20V?
audicabrio
postitati 02.09.17 05:30
10v
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.09.17 13:10
Ma tõesti ei viitsi hakata müügiteema alla ehitama mingit kuulutust, kuid tõelistele huvilistele oleks pakkuda 10V 200 kapott ja ninaraam.
Must metallik või pärla, kuidas keegi soovib. Roolilati kaitsekumm tutikas, paar roolivõimu pumpa mida võib proovida lekkevabaks ajada jne.
Vedeleb veel jahutusradika koda koos ventikaga, karelingile põhimõtteliselt terve keskonsool koos küljekatetega jne. Mingeid ABS-i andureid ja muud
kama leian ka.
Minu tingimus on see, et tuled ise järele. Ühegi jupi eest üle 10.- euro ei küsi kui just oksjoniks ei rebi siin
Lähiajal ootab Kuusakoski.
Jupid asuvad Kuusalus
Ainult telefon.
5534250
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 11.09.17 19:55
Tervist
Lappasin veita ringi ja targemaks ei saanus, lihtsam siia postitada.
Esiveolise sigar avandi ehitada quattroks on vist väga keeruline?
Kui suures ultuses tuleb põhi välja vahetada? Ehk kellegil mõnda head teemat näidata või mõnda pilti jagad?
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 11.09.17 20:31
Milleks?
Legaalselt sellega liikluses osaleda ei saa.
Raudselt on odavam osta valmis toode ja vajadusel oma mootor, sisu või mis iganes sinna ümber lappida.
postitati 11.09.17 20:34
Njaa. Talv on tulemas.
twistY
Registreerunud 06.05.09
Siim105
postitati 12.09.17 18:41
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ki
Milleks?
Raudselt on odavam osta valmis toode ja vajadusel oma mootor, sisu või mis iganes sinna ümber lappida. |
Sest on olemas hapu kerega Q avant. Panin kuulutuse, üks asjalik pakkumine on tulnud aga mõtlesin, et uurin maad vähe.
bob
postitati 17.09.17 17:33
Jäi üks huvitav teemakohane pilt silma
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 19.09.17 06:23
c3 juppidest plats puhtaks
püstolett
Registreerunud 29.07.06
